TVS-AIh1688ATX Specification
- TVS-AIh1688ATX-U9-48G (Legacy)
- TVS-AIh1688ATX-U9-32G
- TVS-AIh1688ATX-U9E-12H05
- TVS-AIh1688ATX-U9E-12H04
- TVS-AIh1688ATX-U9E-12H03
- TVS-AIh1688ATX-U7-32G
- TVS-AIh1688ATX-U7D-12H05
- TVS-AIh1688ATX-U7D-12H04
- TVS-AIh1688ATX-U7D-12H03
CPU Intel Core Ultra 9, 24 (8P+16E) Kerne, 24 Threads, bis zu 5,6 GHz CPU-Architektur 64-Bit x86 Grafikprozessoren Intel® Graphics Verschlüsselungs-Engine (AES-NI) Hardware-beschleunigte Transkodierung Neural Processing Unit (NPU) Arbeitsspeicher 48GB ECC UDIMM DDR5 Maximaler Arbeitsspeicher 192 GB (4 x 48 GB) Speichersteckplatz 4 x UDIMM DDR5 Für Dual-DIMM-Konfigurationen müssen Sie ein Paar identischer DDR5-Module verwenden.Flash-Speicher 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) Laufwerk-Schacht 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 4 x2 Steckplätze Laufwerk-Kompatibilität 3,5-Zoll-Einschübe:
3,5-Zoll-SATA- Festplattenlaufwerke
2,5-Zoll-SATA- Festplattenlaufwerke
2,5-Zoll-SATA-SSD- Festplattenlaufwerke
2,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-U.2/SATA-SSDHot-Swap-fähig SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) Optional über einen Adapter 10 Gigabit Ethernet Port 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G) 25 Gigabit Ethernet Port Optional über einen Adapter Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame Thunderbolt Port Optional über den QXP-T52P 2-Port Thunderbolt 5 PCIe-Adapter Unterstützt nur Thunderbolt -Verbindungen für Windows- & Mac-Hosts und USB-Speichergeräte. Drittanbieter Thunderbolt externe Speichergeräte werden nicht unterstützt.PCIe-Steckplatz 3
Steckplatz 1: PCIe Gen 4 x16
Steckplatz 2: PCIe Gen 4 x4
Steckplatz 3: PCIe Gen 4 x4Kartengröße für PCIe-Steckplatz 1: 260 x 111,15 x 37,52 mm / 10,25 x 4,38 x 1,48 Zoll.
Kartengröße für PCIe-Steckplatz 2: 150 x 68,9 x 18,76 mm / 5,90 x 2,71 x 0,74 Zoll.
Kartengröße für PCIe-Steckplatz 3: 150 x 68,9 x 18,76 mm / 5,90 x 2,71 x 0,74 Zoll.
Breitere Karten können installiert werden, wenn der nächste PCIe-Steckplatz nicht verwendet wird.USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port 3 x USB3.2 Gen 2 Typ-A
2 x USB3.2 Gen 2 Typ-CUSB 4 Port 2 x USB4 Typ-C HDMI™ -Ausgang 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) Formfaktor Tower LED-Anzeigen Systemstatus, LAN, USB, Festplatte 1~16 LCD-Anzeige/ Taste Tasten Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Abmessungen (HxBxT) 294,3 × 369,89 × 319,8 mm Gewicht (netto) 13.8 kg Betriebstemperatur 0 - 40°C (32°F - 104°F) Speicher Temperatur -20 - 70°C (-4°F - 158°F) Relative Luftfeuchtigkeit 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) Stromversorgungseinheit 750W Netzteil, 100~240V Stromverbrauch: Platte Standby-Modus 97.036 W Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch 130.83 W Lüfter Systemlüfter: 3 x 80mm, 12VDC
CPU-Lüfter: 2 x 97mm, 12VDCSystemwarnung Summer Kensington Sicherheit-Slot Standardgarantie 5 Jahre Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher 10000 Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.
Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.
QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.
Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.
Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten. -
CPU Intel Core Ultra 9, 24 (8P+16E) Kerne, 24 Threads, bis zu 5,6 GHz CPU-Architektur 64-Bit x86 Grafikprozessoren Intel® Graphics Verschlüsselungs-Engine (AES-NI) Hardware-beschleunigte Transkodierung Neural Processing Unit (NPU) Arbeitsspeicher 32GB ECC UDIMM DDR5 Maximaler Arbeitsspeicher 192 GB (4 x 48 GB) Speichersteckplatz 4 x UDIMM DDR5 Für Dual-DIMM-Konfigurationen müssen Sie ein Paar identischer DDR5-Module verwenden.Flash-Speicher 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) Laufwerk-Schacht 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 4 x2 Steckplätze Laufwerk-Kompatibilität 3,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-Einschübe:
CPU-Lüfter: 2 x 97mm, 12VDCSystemwarnung Summer Kensington Sicherheit-Slot Standardgarantie 5 Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher 10000 Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.
2,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-U.2/SATA-SSDFestplattenlaufwerke im Paket enthalten 12 x 3,5-Zoll SATA HDD 24 TB Hot-Swap-fähig SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) Optional über einen Adapter 10 Gigabit Ethernet Port 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G) 25 Gigabit Ethernet Port Optional über einen Adapter Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame Thunderbolt Port Optional über den QXP-T52P 2-Port Thunderbolt 5 PCIe-Adapter Unterstützt nur Thunderbolt -Verbindungen für Windows- & Mac-Hosts und USB-Speichergeräte. Drittanbieter Thunderbolt externe Speichergeräte werden nicht unterstützt.PCIe-Steckplatz 3
2,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-U.2/SATA-SSDFestplattenlaufwerke im Paket enthalten 12 x 3,5-Zoll SATA HDD 20 TB Hot-Swap-fähig SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) Optional über einen Adapter 10 Gigabit Ethernet Port 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G) 25 Gigabit Ethernet Port Optional über einen Adapter Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame Thunderbolt Port Optional über den QXP-T52P 2-Port Thunderbolt 5 PCIe-Adapter Unterstützt nur Thunderbolt -Verbindungen für Windows- & Mac-Hosts und USB-Speichergeräte. Drittanbieter Thunderbolt externe Speichergeräte werden nicht unterstützt.PCIe-Steckplatz 3
2,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-U.2/SATA-SSDFestplattenlaufwerke im Paket enthalten 12 x 3,5-Zoll SATA HDD 16 TB Hot-Swap-fähig SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) Optional über einen Adapter 10 Gigabit Ethernet Port 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G) 25 Gigabit Ethernet Port Optional über einen Adapter Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame Thunderbolt Port Optional über den QXP-T52P 2-Port Thunderbolt 5 PCIe-Adapter Unterstützt nur Thunderbolt -Verbindungen für Windows- & Mac-Hosts und USB-Speichergeräte. Drittanbieter Thunderbolt externe Speichergeräte werden nicht unterstützt.PCIe-Steckplatz 3
CPU Intel Core Ultra 7, 20 (8P+12E) Kerne, 20 Threads, bis zu 5,3 GHz CPU-Architektur 64-Bit x86 Grafikprozessoren Intel® Graphics Verschlüsselungs-Engine (AES-NI) Hardware-beschleunigte Transkodierung Neural Processing Unit (NPU) Arbeitsspeicher 32GB ECC UDIMM DDR5 Maximaler Arbeitsspeicher 192 GB (4 x 48 GB) Speichersteckplatz 4 x UDIMM DDR5 Für Dual-DIMM-Konfigurationen müssen Sie ein Paar identischer DDR5-Module verwenden.Flash-Speicher 5GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) Laufwerk-Schacht 12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2,5-Zoll U.2 NVMe Gen 4 x2 Steckplätze Laufwerk-Kompatibilität 3,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-Einschübe:
2,5-Zoll-Einschübe:
Operating System QuTS hero h5.6.0
- Microsoft Windows 7, 8, 10, and 11
Storage Pool SED Storage Pool Maximum Pool size 5 PB
Shared Folder Type Thick, Thin
Maximum shared folder size 5 PB
Maximum number of shared folder 256
JBOD Expansion VJBOD / VJBOD Cloud iSCSI Service Fibre Channel Service LUN Type Thick, Thin
Block-based iSCSI LUN Maximum LUN size 1024 TB
Maximum number of targets LUN 256
RAID Type - 8-bay (and more): Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple Parity
- 6-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, Triple Mirror, Triple Parity
- 4-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, Triple Mirror, Triple Parity
- 3-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, Triple Mirror, Triple Parity
RAID Expansion (by replacing bigger Disks) Storage Pool Expansion (by adding RAID Group) RAID Hot Spare Global, Local
RAID Sync/Rebuild/Scrubbing End-to-End data integrity Silent error detection and self-healing Internal drive ZFS
External drive EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT
Disk, Enclosure Locate Disk S.M.A.R.T. Scan Disk S.M.A.R.T. Data Migration Ironwolf Health Management Secure Erase SSD Trim SSD Life Estimation Disk Roaming Disk Standby Shared Folder Snapshot LUN Snapshot Maximum Snapshot (Per System) Maximum Snapshot (Per Volume / LUN) Minimum Snapshot Interval 1 minute
Snapshot Retention Policy Self-serve Snapshot Recovery Application Consisted Snapshot Snapshot Full Clone Snapshot Instant Clone Snapshot Replica / Vault SSD read-only Cache SSD read & write log cache SSD dedicated ZIL cache SSD Cache Maximum Size SSD Cache RAID 0, 1, 10 (journal)
External Device Management Mount Smart Phone (MTP) External RAID Device (QNAP so on) Management (External Device Mode) External RAID Device (QNAP so on) Management (NAS Mode) File Server - File sharing across Windows, Mac, and Linux/UNIX
- Apple networking (AFP)
FTP Server - FTP, SFTP and TFTP protocols
- FXP support
Maximum FTP connection 1024
Shared Folder Data Compression Shared Folder Data Deduplication Shared Folder WORM File Station (Web) Object Storage Local user account 16,000
Local group account 512
Domain Security Domain Controller Shared folder permission Windows ACL User quota Group quota Folder quota Home folder Resource Monitor SNMP V2, V3
Security Counselor Malware Remover AES 256-bit Folder Encryption validated by FIPS 140-2 CAVP 2-step verification Allow/Deny List Access Protection Service binding Firewall vSphere Web Client Plug-in VMware vSphere VAAI for iSCSI VMware vSphere VAAI for NAS Windows ODX Windows/VMware Snapshot Agent HTTP/HTTPS Connections TLS 1.0/1.1/1.2/1.3
[HybridMount] File Cloud Gateway Concurrent Connections = 80 Upload & 80 Download
[QVPN Service] Remote Access PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt (QNAP proprietary)
HD Station LDAP Server RADIUS SQL server License Center Multimedia Console Photo Station Music Station Video Station Download Station Notes Station Qfiling Media Streaming add-on QmailAgent QuWAN DA Driver Analyzer Q'center Note: The application is available in the App Center and in virtual appliance marketplaces (VMware vSphere ESXi and Microsoft Hyper-V).
[Virtualization Station] GPU pass-through GPU function is fine
[Linux Station] Supports Ubuntu versions 16.04, 18.04, and 20.04
Linux Station Center QVR Surveillance Note: At least 1 GB RAM is required. The maximum number of channels supported varies by NAS model, network configuration, and camera settings. For more information, visit https://www.qnap.com/go/qvr-nas-selector.
[QVR Surveillance] Recording Technique Standard MP4 file based
[QVR Surveillance] License Type Subscription-based, Perpetual
[QVR Surveillance] User-defined trigger events [QVR Surveillance] QVR Pro Client (Desktop) Windows, macOS, and QNAP HybridDesk Station
[QVR Surveillance] QVR Pro Client (Mobile) Android and iOS
[QVR Surveillance] Recording camera streams H.264
[QVR Surveillance] Free built-in camera channels 2
[QVR Surveillance] Expandable camera channels Developing
QVR Center Note: At least 4 GB RAM is required.
[QVR Center] Log management [QVR Center] Central monitoring across multiple servers
TVS-AIh1688ATX
10GBASE-T Ethernet cable x 1
Power Cord x 1
Flat head screw x 48 (for 3.5" HDD)
Flat head screw x 36 (for 2.5" HDD)
Drive tray keys x 2
Optionales Zubehör
Wählen Sie die Spezifikation
