TVS-AIh1688ATX Specification
- TVS-AIh1688ATX-U9-48G (Legacy)
- TVS-AIh1688ATX-U9-32G
- TVS-AIh1688ATX-U9E-12H05
- TVS-AIh1688ATX-U9E-12H04
- TVS-AIh1688ATX-U9E-12H03
- TVS-AIh1688ATX-U7-32G
- TVS-AIh1688ATX-U7D-12H05
- TVS-AIh1688ATX-U7D-12H04
- TVS-AIh1688ATX-U7D-12H03
CPU Intel Core Ultra 9, 24 (8P+16E) cœurs, 24 threads, jusqu'à 5,6 GHz Architecture de processeur x86 64 bits Processeurs graphiques Intel® Graphics Moteur de chiffrement (AES-NI) Transcodage accéléré matériellement Unité de traitement neuronal (NPU) Mémoire système 48 Go ECC UDIMM DDR5 Mémoire maximale 192 Go (4 x 48 Go) Emplacement mémoire 4 x UDIMM DDR5 Pour les configurations à double DIMM, vous devez utiliser une paire de modules DDR5 identiques.Mémoire flash 5 Go (protection de double démarrage OS) Baie lecteur 12 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2,5 pouces U.2 NVMe Gen 4 x2 emplacements Compatibilité lecteur Baies 3,5 pouces :
SATA 3,5 pouces disques durs
SATA 2,5 pouces disques durs
SATA 2,5 pouces SSD disques durs
Baies 2,5 pouces :
SSD U.2/SATA 2,5 poucesRemplaçable à chaud Prise en charge de l’accélération Cache SSD Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) 2(2,5G/1G/100M/10M) Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) Optionnel via un adaptateur Port Ethernet 10 Gigabit 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G) Port Ethernet 25 Gigabit Optionnel via un adaptateur Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame Port Thunderbolt Optionnel via l'adaptateur PCIe 2 ports Thunderbolt QXP-T52P 5 Supporte uniquement les connexions Thunderbolt pour les hôtes Windows & Mac et les dispositifs de stockage USB. Les dispositifs de stockage externes Thunderbolt de tiers ne sont pas pris en charge.Emplacement PCIe 3
Emplacement 1: PCIe Gen 4 x16
Emplacement 2: PCIe Gen 4 x4
Emplacement 3: PCIe Gen 4 x4Dimensions de la carte pour l'emplacement PCIe 1 : 260 x 111,15 x 37,52 mm / 10,25 x 4,38 x 1,48 pouces.
Dimensions de la carte pour l'emplacement PCIe 2 : 150 x 68,9 x 18,76 mm / 5,90 x 2,71 x 0,74 pouces.
Dimensions de la carte pour l'emplacement PCIe 3 : 150 x 68,9 x 18,76 mm / 5,90 x 2,71 x 0,74 pouces.
Des cartes plus larges peuvent être installées si l'emplacement PCIe suivant n'est pas utilisé.Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) 3 x USB3.2 Gen 2 Type-A
2 x USB3.2 Gen 2 Type-CPort USB 4 2 x USB4 Type-C Sortie HDMI™ 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) Facteur de forme Tour Indicateurs LED État du système, LAN, USB, Disque 1~16 Écran LCD/Bouton Boutons Alimentation, Réinitialisation, Copie Auto USB Dimensions (H x L x P) 294.3 × 369.89 × 319.8 mm Poids (net) 13.8 kg Température de fonctionnement 0 - 40°C (32°F - 104°F) Température Stockage -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) Humidité relative HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27˚C (80,6˚F) Bloc d’alimentation Alimentation de 750W, 100~240V Consommation électrique : mode veille disque 97.036 W Consommation électrique : mode de fonctionnement, typique 130.83 W Ventilateur Ventilateur système : 3 x 80mm, 12VDC
Ventilateur CPU : 2 x 97mm, 12VDCAvertissement système Buzzer Emplacement Kensington Sécurité Garantie standard 5 ans Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. 10000 Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.
Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.
Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. -
CPU Intel Core Ultra 9, 24 (8P+16E) cœurs, 24 threads, jusqu'à 5,6 GHz Architecture de processeur x86 64 bits Processeurs graphiques Intel® Graphics Moteur de chiffrement (AES-NI) Transcodage accéléré matériellement Unité de traitement neuronal (NPU) Mémoire système 32 Go ECC UDIMM DDR5 Mémoire maximale 192 Go (4 x 48 Go) Emplacement mémoire 4 x UDIMM DDR5 Pour les configurations à double DIMM, vous devez utiliser une paire de modules DDR5 identiques.Mémoire flash 5 Go (protection de double démarrage OS) Baie lecteur 12 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2,5 pouces U.2 NVMe Gen 4 x2 emplacements Compatibilité lecteur Baies 3,5 pouces :
Baies 2,5 pouces :
Ventilateur CPU : 2 x 97mm, 12VDCAvertissement système Buzzer Emplacement Kensington Sécurité Garantie standard 5 Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max. 10000 Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.
Baies 2,5 pouces :
SSD U.2/SATA 2,5 poucesdisques durs inclus dans le pack 12 x disque dur SATA 3,5 pouces 24 To Remplaçable à chaud Prise en charge de l’accélération Cache SSD Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) 2(2,5G/1G/100M/10M) Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) Optionnel via un adaptateur Port Ethernet 10 Gigabit 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G) Port Ethernet 25 Gigabit Optionnel via un adaptateur Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame Port Thunderbolt Optionnel via l'adaptateur PCIe 2 ports Thunderbolt QXP-T52P 5 Supporte uniquement les connexions Thunderbolt pour les hôtes Windows & Mac et les dispositifs de stockage USB. Les dispositifs de stockage externes Thunderbolt de tiers ne sont pas pris en charge.Emplacement PCIe 3
Baies 2,5 pouces :
SSD U.2/SATA 2,5 poucesdisques durs inclus dans le pack 12 x disque dur SATA 3,5 pouces 20 To Remplaçable à chaud Prise en charge de l’accélération Cache SSD Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) 2(2,5G/1G/100M/10M) Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) Optionnel via un adaptateur Port Ethernet 10 Gigabit 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G) Port Ethernet 25 Gigabit Optionnel via un adaptateur Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame Port Thunderbolt Optionnel via l'adaptateur PCIe 2 ports Thunderbolt QXP-T52P 5 Supporte uniquement les connexions Thunderbolt pour les hôtes Windows & Mac et les dispositifs de stockage USB. Les dispositifs de stockage externes Thunderbolt de tiers ne sont pas pris en charge.Emplacement PCIe 3
Baies 2,5 pouces :
SSD U.2/SATA 2,5 poucesdisques durs inclus dans le pack 12 x disque dur SATA 3,5 pouces 16 To Remplaçable à chaud Prise en charge de l’accélération Cache SSD Port Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) 2(2,5G/1G/100M/10M) Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5 G/1G/100M) Optionnel via un adaptateur Port Ethernet 10 Gigabit 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G) Port Ethernet 25 Gigabit Optionnel via un adaptateur Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame Port Thunderbolt Optionnel via l'adaptateur PCIe 2 ports Thunderbolt QXP-T52P 5 Supporte uniquement les connexions Thunderbolt pour les hôtes Windows & Mac et les dispositifs de stockage USB. Les dispositifs de stockage externes Thunderbolt de tiers ne sont pas pris en charge.Emplacement PCIe 3
CPU Intel Core Ultra 7, 20 (8P+12E) cœurs, 20 threads, jusqu'à 5,3 GHz Architecture de processeur x86 64 bits Processeurs graphiques Intel® Graphics Moteur de chiffrement (AES-NI) Transcodage accéléré matériellement Unité de traitement neuronal (NPU) Mémoire système 32 Go ECC UDIMM DDR5 Mémoire maximale 192 Go (4 x 48 Go) Emplacement mémoire 4 x UDIMM DDR5 Pour les configurations à double DIMM, vous devez utiliser une paire de modules DDR5 identiques.Mémoire flash 5 Go (protection de double démarrage OS) Baie lecteur 12 x 3,5 pouces SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2,5 pouces U.2 NVMe Gen 4 x2 emplacements Compatibilité lecteur Baies 3,5 pouces :
Baies 2,5 pouces :
Baies 2,5 pouces :
Baies 2,5 pouces :
Baies 2,5 pouces :
Operating System QuTS hero h5.6.0
- Microsoft Windows 7, 8, 10, and 11
Storage Pool SED Storage Pool Maximum Pool size 5 PB
Shared Folder Type Thick, Thin
Maximum shared folder size 5 PB
Maximum number of shared folder 256
JBOD Expansion VJBOD / VJBOD Cloud iSCSI Service Fibre Channel Service LUN Type Thick, Thin
Block-based iSCSI LUN Maximum LUN size 1024 TB
Maximum number of targets LUN 256
RAID Type - 8-bay (and more): Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple Parity
- 6-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, Triple Mirror, Triple Parity
- 4-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, Triple Mirror, Triple Parity
- 3-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, Triple Mirror, Triple Parity
RAID Expansion (by replacing bigger Disks) Storage Pool Expansion (by adding RAID Group) RAID Hot Spare Global, Local
RAID Sync/Rebuild/Scrubbing End-to-End data integrity Silent error detection and self-healing Internal drive ZFS
External drive EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT
Disk, Enclosure Locate Disk S.M.A.R.T. Scan Disk S.M.A.R.T. Data Migration Ironwolf Health Management Secure Erase SSD Trim SSD Life Estimation Disk Roaming Disk Standby Shared Folder Snapshot LUN Snapshot Maximum Snapshot (Per System) Maximum Snapshot (Per Volume / LUN) Minimum Snapshot Interval 1 minute
Snapshot Retention Policy Self-serve Snapshot Recovery Application Consisted Snapshot Snapshot Full Clone Snapshot Instant Clone Snapshot Replica / Vault SSD read-only Cache SSD read & write log cache SSD dedicated ZIL cache SSD Cache Maximum Size SSD Cache RAID 0, 1, 10 (journal)
External Device Management Mount Smart Phone (MTP) External RAID Device (QNAP so on) Management (External Device Mode) External RAID Device (QNAP so on) Management (NAS Mode) File Server - File sharing across Windows, Mac, and Linux/UNIX
- Apple networking (AFP)
FTP Server - FTP, SFTP and TFTP protocols
- FXP support
Maximum FTP connection 1024
Shared Folder Data Compression Shared Folder Data Deduplication Shared Folder WORM File Station (Web) Object Storage Local user account 16,000
Local group account 512
Domain Security Domain Controller Shared folder permission Windows ACL User quota Group quota Folder quota Home folder Resource Monitor SNMP V2, V3
Security Counselor Malware Remover AES 256-bit Folder Encryption validated by FIPS 140-2 CAVP 2-step verification Allow/Deny List Access Protection Service binding Firewall vSphere Web Client Plug-in VMware vSphere VAAI for iSCSI VMware vSphere VAAI for NAS Windows ODX Windows/VMware Snapshot Agent HTTP/HTTPS Connections TLS 1.0/1.1/1.2/1.3
[HybridMount] File Cloud Gateway Concurrent Connections = 80 Upload & 80 Download
[QVPN Service] Remote Access PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt (QNAP proprietary)
HD Station LDAP Server RADIUS SQL server License Center Multimedia Console Photo Station Music Station Video Station Download Station Notes Station Qfiling Media Streaming add-on QmailAgent QuWAN DA Driver Analyzer Q'center Note: The application is available in the App Center and in virtual appliance marketplaces (VMware vSphere ESXi and Microsoft Hyper-V).
[Virtualization Station] GPU pass-through GPU function is fine
[Linux Station] Supports Ubuntu versions 16.04, 18.04, and 20.04
Linux Station Center QVR Surveillance Note: At least 1 GB RAM is required. The maximum number of channels supported varies by NAS model, network configuration, and camera settings. For more information, visit https://www.qnap.com/go/qvr-nas-selector.
[QVR Surveillance] Recording Technique Standard MP4 file based
[QVR Surveillance] License Type Subscription-based, Perpetual
[QVR Surveillance] User-defined trigger events [QVR Surveillance] QVR Pro Client (Desktop) Windows, macOS, and QNAP HybridDesk Station
[QVR Surveillance] QVR Pro Client (Mobile) Android and iOS
[QVR Surveillance] Recording camera streams H.264
[QVR Surveillance] Free built-in camera channels 2
[QVR Surveillance] Expandable camera channels Developing
QVR Center Note: At least 4 GB RAM is required.
[QVR Center] Log management [QVR Center] Central monitoring across multiple servers
TVS-AIh1688ATX
10GBASE-T Ethernet cable x 1
Power Cord x 1
Flat head screw x 48 (for 3.5" HDD)
Flat head screw x 36 (for 2.5" HDD)
Drive tray keys x 2
Accessoires en option
Choisissez une spécification
