QNA-T310G1S
Conéctese a redes SFP+ de 10GbE a través de Thunderbolt™ 3
qna-t310g1s
La serie QNA de QNAP es un adaptador asequible de Thunderbolt 3 a 10GbE que ofrece a sus equipos Mac® o Windows® una conectividad de red 10GbE ultrarrápida utilizando un puerto Thunderbolt 3 Type-C. Y, por supuesto, se puede usar con un NAS Thunderbolt™ 3 de QNAP para añadir conectividad 10GbE adicional. Con el adaptador portátil de la serie QNA, se puede crear una red 10GbE entre su ordenador con Thunderbolt 3 y otro NAS o dispositivo con capacidad 10GbE para facilitar la transferencia de datos a alta velocidad y ayudar a racionalizar los flujos de trabajo colaborativos para mejorar la eficacia.
● No es compatible con el sistema operativo Windows® basado en ARM, ni con la ejecución de Windows® en un Mac a través de Boot Camp.
● Dispositivos Windows®11: El controlador del Marvell AQtion AQC100; Aquantia® es necesario para usar el QNA-T310G1S. Haga clic aquí para descargar los controladores
● Dispositivos Windows®10: El controlador del QNA es necesario para usar el QNA-T310G1S. Haga clic aquí para descargar los controladores
● Dispositivos Mac®: Compatible con macOS 10.13.3 (o posterior). Compatible con chips M1, M2 y M3.
● Linux: Admite Linux core 3.10, 3.12, 3.2, 4.2 y 4.4. El controlador del Marvell AQtion AQC100; Aquantia® es necesario para usar el QNA-T310G1S. Haga clic aquí para descargar los controladores
● NAS Thunderbolt™ 3 de QNAP: Requiere QTS 4.3.6 (o posterior).
macthunderbolt
Habilite la conectividad 10GbE ultrarrápida para su Mac
Con los adaptadores de la serie QNA, puede conectar sus equipos Mac y Windows® a una red 10GbE para disfrutar de velocidades de acceso de hasta 1069 MB/s. Con la conectividad Thunderbolt™ 3 y 10GbE, sus transferencias de datos serán más rápidas que nunca.
Nota:
1. Los adaptadores de la serie QNA no funcionarán cuando estén conectados a través del adaptador de Thunderbolt 2 a Thunderbolt 3.
2. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda establecer los Jumbo Frames en todos los dispositivos de su entorno de red local para MTU 9000. Cómo establecer el MTU.
Transferencia de archivos (1 x 10GbE)
Descarga de Windows
1068 MB/s
Subida de Windows
1069 MB/s
Transferencia de archivos de Mac (1 x 10GbE)
Descarga
1042 MB/s
Cargar
1045 MB/s
AJA System Test con MacBook Pro
Probado en los laboratorios de QNAP. Las cifras pueden variar según el entorno.
Transferencia de 10GbE
Entorno de prueba: Transferencia de archivos de 10 GB de un portátil Thunderbolt 3 a un NAS 10GbE a través de un adaptador QNA y un switch QSW.
NAS servidor: TS-677, QTS 4.3.4, , AMD Ryzen 5 2600 a 3,40 GHz, 8 GB de RAM, RAID5, Samsung SSD 850 PRO 512 GB x 6, LAN: QXG-10G1T
PC cliente: portátil MSI, Windows 10, Intel Core i7-4770 a 3,40GHz, 32 GB de RAM, Thunderbolt 3, MTU 9000
MacBook Pro, macOS High Sierra versión 10.13.5, Intel Core i7 a 2,9 GHz, 16 GB de RAM, Thunderbolt 3, MTU 9000
Transferencia de datos de 10GbE que necesitan los profesionales multimedia
Dado que las resoluciones de vídeo varían de 1080p a 4K, 8K (y más), los creadores de contenido multimedia tiene problemas para cumplir los requisitos de almacenamiento y red necesarios para editar enormes archivos multimedia. El QNA-T310G1S cuenta con un puerto SFP+ de 10GbE, para que pueda añadir fácilmente conectividad de 10GbE a cualquier dispositivo Thunderbolt 3. En combinación con un switch 10GbE de QNAP, se puede crear un entorno asequible de 10GbE para que los estudios creativos se beneficien de una velocidad y un ancho de banda increíbles que ofrece 10GbE.
  • Elegante
    La serie QNA incluye una cubierta metálica de tonos brillantes que se adapta a la perfección a otros dispositivos.
  • Portátil
    La serie QNA no necesita un suministro de alimentación adicional y se puede llevar fácilmente para una implementación universal.
  • Disipación de calor
    La serie QNA tiene ranuras superficiales en la superficie para garantizar una eficaz disipación de calor.
Configuración sin esfuerzo
Simplemente conecte un adaptador de QNA a su ordenador Mac o Windows mediante el cable Thunderbolt 3 incluido y conecte el adaptador a un switch preparado para 10GbE, a un NAS o a otro dispositivo que utilice un cable 10GbE (cable RJ45 Cat 5e/Cat 6a o superior o un DAC SFP+).
Mac: Abra “Preferencias del Sistema” → vaya a “Red” → Seleccionar la Ethernet Thunderbolt de QNA → haga clic en “Avanzado...” → Vaya a la ficha “Hardware” → cambie “Configurar” a “Manualmente” → establezca “MTU” en “9000”.
Windows: Abra "Ajustes" → vaya a "Red e Internet" → haga clic en "Cambiar las opciones de su adaptador" → haga clic con el botón derecho en el adaptador Ethernet Thunderbolt 3 y luego haga clic en "Propiedades" → haga clic en "Configurar..." → Vaya a la ficha "Avanzado" → seleccione "Jumbo Frame" y establezca el valor en "9KB MTU".
NAS: Abra "Conmutador virtual y de red" → vaya a "Red" > "Interfaces" → busque el adaptador de Ethernet aplicable, haga clic en y luego seleccione "Configurar" → vaya a la ficha "IPv4" → ajuste "Jumbo Frame" en 9000.
Tienda de accesorios de QNAP
Consiga todos los accesorios originales en un solo lugar y actualice fácilmente su QNAP NAS.
¿Necesita ayuda?
Póngase en contacto con nosotros ahora para conseguir más soluciones o productos recomendados que respondan a sus requisitos y necesidades.
Accesorios opcionales
  • TRX-10GITSFPP-SR
    TRX-10GITSFPP-SR
    Weight: 0.08 (kg)
  • TRX-10GSFP-SR-MLX
    TRX-10GSFP-SR-MLX
    Weight: 0.10 (kg)
  • CAB-DAC15M-SFPP
    CAB-DAC15M-SFPP
  • CAB-DAC30M-SFPP
    CAB-DAC30M-SFPP
    Weight: 0.17 (kg)
  • CAB-DAC50M-SFPP
    CAB-DAC50M-SFPP
    Weight: 0.30 (kg)
Elija especificación
      Mostrar más Mostrar menos
