[Viktigt Säkerhet meddelande] Falska Qfinder Pro webbplatser har upptäckts. Läs mer >
QNA-T310G1S
Anslut till 10GbE SFP+-nätverk med Thunderbolt™ 3
qna-t310g1s
QNAP:s QNA-serie är en kostnadseffektiv Thunderbolt 3 till 10GbE-adapter som ger Mac®- eller Windows®-datorer blixtsnabb 10GbE-nätverksanslutning med en Thunderbolt 3 typ-C-port. De går förstås att använda med QNAP Thunderbolt™ 3 NAS för ytterligare 10GbE-anslutning. Med den QNA-seriens bärbara adapter går det att skapa ett 10GbE-nätverk mellan en Thunderbolt 3-dator och en annan 10GbE-kompatibel enhet eller NAS för att möjliggöra snabb dataöverföring och förbättra samarbetsflöden och effektivitet.
● Stöder inte ARM-baserat Windows®-operativsystem eller att köra Windows® på en Mac via Boot Camp.
● Windows®11-enheter: Drivrutin till Marvell AQtion AQC100; Aquantia® krävs till QNA-T310G1S. Klicka här för att ladda ned drivrutiner
● Windows®10-enheter: Drivrutin till QNA krävs till QNA-T310G1S. Klicka här för att ladda ned drivrutiner
● Mac®-enheter: Stöder macOS 10.13.3 (eller senare). M1, M2, M3 chips-kompatibla.
● Linux: Stöder Linux core 3.10, 3.12, 3.2, 4.2 och 4.4. Drivrutin till Marvell AQtion AQC100; Aquantia® krävs till QNA-T310G1S. Klicka här för att ladda ned drivrutiner
● QNAP:s Thunderbolt™ 3 NAS: Kräver QTS 4.3.6 (eller senare).
macthunderbolt
Ge din Mac blixtsnabb 10GbE-anslutning
Med QNA-seriens adaptrar går det att ansluta Mac- och Windows®-datorer till ett 10GbE-nätverk för åtkomsthastigheter upp till 1069 MB/s. Med Thunderbolt™ 3- och 10GbE-anslutning blir dataöverföringen snabbare än någonsin!
OBS!
1. QNA-seriens adaptrar fungerar inte när de ansluts med en Thunderbolt 2- till Thunderbolt 3-adapter.
2. Säkerställ optimal prestanda genom att ställa in jumboramar på alla enheter i det lokala nätverket på MTU 9000. Ställa in MTU.
Filöverföring (1 st. 10GbE)
Windows-nedladdning
1068 MB/s
Windows-uppladdning
1069 MB/s
Filöverföring på Mac (1 st. 10GbE)
Nedladdning
1042 MB/s
Uppladdning
1045 MB/s
AJA System Test med MacBook Pro
Testat i QNAP:s laboratorium. Sifferuppgifterna kan variera beroende på nätverksmiljö.
10GbE-överföring
Testmiljö: 10 GB filöverföring från en bärbar dator med Thunderbolt 3 till en 10GbE NAS genom QNA-adapter och QSW-switch.
Server-NAS: TS-677, QTS 4.3.4, AMD Ryzen 5 2600, 3,40 GHz, 8 GB RAM, RAID5, Samsung SSD 850 PRO 512 GB x 6, LAN: QXG-10G1T
Klientdator: MSI bärbar dator, Windows 10, Intel Core i7-4770 3,40 GHz, 32 GB RAM, Thunderbolt 3, MTU 9000
MacBook Pro, macOS High Sierra version 10.13.5, Intel Core i7 2,9 GHz, 16 GB RAM, Thunderbolt 3, MTU 9000
Dataöverföring med 10GbE som mediaproffsen behöver
När videoupplösningarna går från 1080p till 4K, 8K (och vidare) brottas medieskapare med de nödvändiga lagrings- och nätverkskraven för redigering av enorma multimediefiler. QNA-T310G1S har en 10GbE SFP+-port som gör det enkelt att lägga till 10GbE-anslutning på alla Thunderbolt 3-enheter. Tillsammans med en QNAP 10GbE-växel är det möjligt för kreativa studior att skapa en budgetvänlig 10GbE-miljö och dra nytta av den enorma hastigheten och bandbredden som 10GbE tillhandahåller.
  • Snygg
    QNA-serien har ett ljust metallhölje som passar utmärkt tillsammans med andra enheter.
  • Bärbar
    QNA-serien kräver ingen extra strömförsörjning och den är lätt att ta med för distribution överallt.
  • Värmeavledning
    QNA-serien har flänsar på översidan för effektiv värmeavledning.
Enkel konfiguration
Anslut helt enkelt en QNA-adapter till en Mac- eller Windows®-dator med den medföljande Thunderbolt 3-kabeln och anslut adaptern till en 10GbE-kompatibel växel eller en annan enhet med en 10GbE-kabel (RJ45 Cat 5e/Cat 6a-kabel eller bättre eller med en SFP+ DAC).
Ställa in MTU
Mac: Öppna Systeminställningar → öppna Nätverk → välj QNA Thunderbolt Ethernet → klicka på Avancerat... → öppna fliken Maskinvara → ändra Konfigurera till Manuellt → ställ in MTU på 9000.
Windows: Öppna Inställningar → öppna Nätverk och Internet → klicka på Ändra nätverkskortsalternativ → högerklicka på Thunderbolt 3 Ethernet-adapter och klicka på Egenskaper → klicka på Konfigurera... → öppna fliken Avancerat → välj Jumbo Frame och ställ in värdet på 9KB MTU.
NAS: Öppna Nätverksväxel och virtuell växel → öppna Nätverk > Gränssnitt → sök efter tillämplig Ethernet-adapter, klicka på och välj Konfigurera → öppna fliken IPv4 → ställ in Jumbo Frame på 9000.
QNAP Accessories Store
Hämta alla originaltillbehör på ett ställe och uppgradera enkelt din QNAP NAS.
Behöver du hjälp?
Kontakta oss för fler rekommenderade nätverksprodukter eller nätverkslösningar som uppfyller dina behov och krav.
Valfria tillbehör
  • TRX-10GITSFPP-SR
    TRX-10GITSFPP-SR
    Weight: 0.08 (kg)
  • TRX-10GSFP-SR-MLX
    TRX-10GSFP-SR-MLX
    Weight: 0.10 (kg)
  • CAB-DAC15M-SFPP
    CAB-DAC15M-SFPP
  • CAB-DAC30M-SFPP
    CAB-DAC30M-SFPP
    Weight: 0.17 (kg)
  • CAB-DAC50M-SFPP
    CAB-DAC50M-SFPP
    Weight: 0.30 (kg)
Välj specifikation
      Visa fler Färre
