QNA-T310G1S
Connectez-vous aux réseaux 10GbE SFP+ sur le Thunderbolt™ 3
qna-t310g1s
La série QNA QNAP est un adaptateur Thunderbolt 3 vers 10GbE qui renforce vos ordinateurs Mac® ou Windows® avec une connectivité réseau 10GbE fulgurante en utilisant un port Thunderbolt 3 de type C. Et bien entendu, il peut être utilisé avec un NAS QNAP Thunderbolt™ 3 pour ajouter une connectivité 10GbE supplémentaire. Grâce à l’adaptateur portable de la série QNA, vous pouvez créer un réseau 10 GbE entre votre ordinateur Thunderbolt 3 et un autre appareil ou NAS compatible 10GbE. Cela facilite le transfert à haut débit des données pour les fichiers volumineux et simplifie les flux de travail collaboratifs afin d’améliorer l'efficacité.
● Ne prend pas en charge le système d'exploitation Windows® basé sur ARM, ni l'exécution de Windows® sur un Mac via Boot Camp.
● Appareils Windows®11 : Le pilote pour l’Marvell AQtion AQC100; Aquantia® est requis pour utiliser le QNA-T310G1S. Cliquez ici pour télécharger les pilotes
● Appareils Windows®10 : Le pilote pour l’QNA est requis pour utiliser le QNA-T310G1S. Cliquez ici pour télécharger les pilotes
● Appareils Mac® : Prend en charge macOS 10.13.3 (ou ultérieur). Compatible avec les puces M1, M2, M3.
● Linux : Prend en charge Linux core 3.10, 3.12, 3.2, 4.2, et 4.4. Le pilote pour l’Marvell AQtion AQC100; Aquantia® est requis pour utiliser le QNA-T310G1S. Cliquez ici pour télécharger les pilotes
● NAS QNAP Thunderbolt™ 3 : Nécessite QTS 4.3.6 (ou ultérieur).
macthunderbolt
Activez une connectivité 10GbE fulgurante pour votre Mac
Avec les adaptateurs de la série QNA, vous pouvez connecter vos ordinateurs Mac et Windows® vers un réseau 10 GbE afin de profiter de vitesses d’accès pouvant atteindre 1069 Mo/s. Avec Thunderbolt™ 3 et la connectivité 10GbE, les transferts de vos données seront plus rapides que jamais !
Veuillez noter :
1. Les adaptateurs de la série QNA ne fonctionneront pas s’ils sont connectés à l’aide d’un adaptateur Thunderbolt 2 vers Thunderbolt 3.
2. Afin de garantir des performances optimales, il est recommandé de définir les Jumbo Frames sur tous les appareils dans votre environnement réseau local sur MTU 9000. Comment définir le MTU.
Transfert de fichiers (1 x 10GbE)
Téléchargement Windows
1068 Mo/s
Transfert Windows
1069 Mo/s
Transfert de fichiers Mac (1 x 10GbE)
Téléchargement
1042 Mo/s
Transfert
1045 Mo/s
Test AJA System avec MacBook Pro
Testé dans les laboratoires de tests QNAP. Les chiffres peuvent varier selon l’environnement.
Transfert 10GbE
Environnement de test : Transfert de fichiers 10 Go d’un ordinateur portable Thunderbolt 3 vers un NAS 10GbE via un adaptateur QNA et un commutateur QSW.
Serveur NAS : TS-677, QTS 4.3.4, , AMD Ryzen 5 2600, 3,40 GHz, 8 Go de RAM, RAID 5, SSD Samsung 850 PRO 512 Go x 6, LAN : QXG-10G1T
Client PC : Ordinateur portable MSI, Windows 10, Intel Core i7-4770 3,40 GHz, 32 Go de RAM, Thunderbolt 3, MTU 9000
MacBook Pro, macOS High Sierra version 10.13.5, Intel Core i7 2,9 GHz, 16 Go de RAM, Thunderbolt 3, MTU 9000
Le transfert des données 10GbE dont les professionnels du multimédia ont besoin
Avec les résolutions vidéo qui passent du 1080p au 4K ou au 8K (et au delà), les créateurs de contenus multimédia luttent avec les configurations requises en matière de stockage et de réseau pour éditer des fichiers multimédia volumineux. Le QNA-T310G1S comprend un port 10GbE SFP+, ce qui vous permet d’ajouter facilement une connectivité 10GbE à tout appareil Thunderbolt 3. Associé à un switch 10GbE QNAP, un environnement 10GbE économique peut être créé pour que les studios de création tirent profit de la vitesse et de la bande passante incroyables que fournit le 10GbE.
  • Élégant
    La série QNA comprend un cache brillant métallisé qui se marie parfaitement avec les autres appareils.
  • Portable
    La série QNA ne nécessite pas une alimentation supplémentaire, et vous pouvez facilement la transporter pour un déploiement universel.
  • Dissipation thermique
    La série QNA possède des rainures peu profondes sur sa partie supérieure pour une dissipation thermique efficace.
Installation sans effort
Connectez simplement un adaptateur QNA à votre ordinateur Mac ou Windows® en utilisant le câble Thunderbolt 3 inclus et connectez l’adaptateur à un commutateur, NAS ou autre appareil compatible 10GbE à l’aide d’un câble 10GbE (câble RJ45 Cat 5e/Cat 6a ou supérieur ou un DAC SFP+).
Mac : Ouvrez « Préférences système » → ; allez dans « Réseau » → ; Sélectionnez le QNA Thunderbolt Ethernet → cliquez sur « Avancés...» → allez dans l'onglet « Matériel » → changez « Configurer » sur « Manuellement » → définissez « MTU » sur « 9000 ».
Windows : Ouvrez « Paramètres » → allez dans « Réseau et Internet » → cliquez sur « Modifier vos options d’adaptateur » → faites un clic droit sur l’adaptateur Ethernet Thunderbolt 3 et cliquez sur « Propriétés » → cliquez sur « Configurer... » → allez dans l'onglet « Avancés » → sélectionnez « Jumbo Frame » et définissez la valeur sur « 9KB MTU ».
NAS : Ouvrez « Réseau et commutateur virtuel » → allez dans « Réseau » > Interfaces » → trouvez l’adaptateur Ethernet applicable, cliquez sur puis sélectionnez « Configurer » → allez dans l'onglet « IPv4 » → définissez « Jumbo Frame » sur 9000.
Boutique d'accessoires QNAP
Obtenez tous les accessoires d'origine au même endroit et améliorez facilement votre QNAP NAS.
Besoin d’aide ?
Contactez-nous dès maintenant pour découvrir plus de produits recommandés ou des solutions adaptées à vos besoins et à vos exigences !
Accessoires en option
  • TRX-10GITSFPP-SR
    TRX-10GITSFPP-SR
    Weight: 0.08 (kg)
  • TRX-10GSFP-SR-MLX
    TRX-10GSFP-SR-MLX
    Weight: 0.10 (kg)
  • CAB-DAC15M-SFPP
    CAB-DAC15M-SFPP
  • CAB-DAC30M-SFPP
    CAB-DAC30M-SFPP
    Weight: 0.17 (kg)
  • CAB-DAC50M-SFPP
    CAB-DAC50M-SFPP
    Weight: 0.30 (kg)
Choisissez une spécification
      En voir davantage Moins
