Quelle est la différence entre un volume statique, un volume léger et un volume lourd ?
Produits applicables
- Stockage et snapshots
- QTS
Volumes statiques
Un volume statique est un volume simple et facile à utiliser qui contient toute la capacité de stockage disponible sur les disques/RAID sélectionnés pour créer le volume. Un volume statique ne dispose pas de pool de stockage et ne prend pas en charge les fonctionnalités de stockage avancées telles que les snapshots et Qtier. Cependant, les volumes statiques peuvent toujours bénéficier de la mise en cache SSD. Un volume statique est recommandé pour créer un volume simple et unique qui utilise tous les disques de votre NAS, et vous n’avez pas besoin de fonctionnalités telles que les snapshots ou Qtier. De plus, en raison de sa simplicité, les performances d’un volume statique sont légèrement meilleures que celles des autres types de volumes.
Volumes légers et lourds
Les volumes léger et lourd, également appelés volumes flexibles, doivent être créés à l'intérieur d'un pool de stockage. Un pool de stockage contient toute la capacité de stockage disponible sur les disques/RAID sélectionnés pour créer le pool. Une fois qu'un pool a été créé, des volumes flexibles peuvent être créés et alloueront de l'espace de stockage au sein du pool selon les besoins. Les volumes flexibles prennent en charge des fonctionnalités de stockage avancées telles que les snapshots, Qtier et la mise en cache SSD.
Les volumes flexibles peuvent également être redimensionnés, convertis entre les types légers et lourds, et sauvegardés vers un pool de stockage distant via via Snapshot Replica.
Les volumes légers allouent de l'espace dans le pool de stockage à mesure que les données sont écrites dans le volume. Seule la taille des données du volume est utilisée à partir de l'espace du pool, et l'espace libre du volume n'occupe aucun espace du pool. Si des données sont supprimées du volume, cet espace peut être libéré et restitué à l'espace libre du pool de stockage. L'espace libre du pool est partagé entre tous les volumes légers et l'administrateur NAS doit veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre dans le pool à mesure que davantage de données sont écrites sur les volumes légers. Dans le cas où l'espace de pool est insuffisant, les volumes légers entreront en mode lecture-suppression ou lecture seule jusqu'à ce que davantage d'espace de pool soit disponible.
Les volumes légers sont recommandés si vous devez créer plusieurs volumes et partager efficacement l'espace du pool de stockage entre eux. De plus, les volumes légers sont recommandés si vous prévoyez d’utiliser des snapshots de volume. Lors de l’utilisation de snapshots de volumes légers, seules les modifications apportées aux données existantes sur le volume augmenteront l'espace utilisé par le snapshot et la taille sera la même que celle des données modifiées.
Les volumes lourds allouent la taille totale du volume à la création. Quelle que soit la quantité de données réellement stockées dans le volume, la taille totale du volume sera toujours utilisée dans le pool. D’un autre côté, la disponibilité de cet espace n’est garantie que pour ce volume, même si d’autres volumes ont utilisé tout l’espace disponible dans le pool.
Un volumes lourds est recommandé si vous créez plusieurs volumes mais que vous devez garantir l'espace d'un volume particulier. Les performances d’un volume lourd sont légèrement meilleures que celles d’un volume léger dans certaines situations.
Les différents comportements d'allocation d'espace entre les volumes lourds et légers peuvent être visualisés dans le diagramme suivant :
Comparaison de type de volume
| Type de volume | |||
| Statique | Lourd | Léger | |
| Résumé | Meilleures performances globales de lecture / écriture, mais ne prend pas en charge les fonctionnalités les plus avancées | Bon équilibre entre performances et flexibilité | Vous permet d'allouer plus efficacement l'espace de stockage |
| Vitesse de lecture/écriture | Le plus rapide pour les écritures aléatoires | Bon | Bon |
| Flexibilité | Non flexible Un volume peut uniquement être étendu en ajoutant des disques supplémentaires au NAS. | Flexible Un volume peut facilement être redimensionné. | Très flexible Un volume peut être redimensionné. De plus, l'espace non utilisé peut être récupéré et rajouté dans le pool de stockage parent. |
| Espace de stockage parent | Groupe RAID | Pool de stockage | Pool de stockage |
| Volumes autorisés dans l'espace de stockage parent | Un | Un ou plus | Un ou plus |
| Taille initiale | Taille du groupe RAID parent | Spécifié par l'utilisateur | Zéro L'espace du pool de stockage est alloué à la demande, au fil de l'écriture des données sur le volume. |
| Taille maximale | Taille du groupe RAID parent | Taille du pool de stockage parent | Vingt fois la quantité d'espace libre dans le pool de stockage parent La taille d’un volume léger peut être supérieure à celle de son pool de stockage parent. C'est ce qu'on appelle une surallocation. |
| Effet de la suppression de données | L'espace est libéré dans le volume | L'espace est libéré dans le volume | QTS peut récupérer l'espace libre et le réintégrer dans le pool de stockage parent. |
| Méthode d'ajout d'espace de stockage |
| Allouer plus d'espace à partir du pool de stockage parent | Allouer plus d'espace à partir du pool de stockage parent |
| Prise en charge des snapshots (sauvegarde rapide et récupération) | Non | Oui | Oui |
| Prise en charge de Qtier (hiérarchisation automatique des données) | Non | Oui | Oui |
Lectures complémentaires
Besoin d'aide supplémentaire ?
