Comment puis-je configurer un déploiement de port avec un port QSFP28 100GbE sur le switch QNAP ?
Produits applicables
- QNAP M7308R-4X
- QSS
Aperçu
Le port breakout vous permet de diviser un port QSFP haute vitesse en plusieurs interfaces à vitesse inférieure, augmentant ainsi la flexibilité et l'utilisation des ports sur votre switch QNAP. Le cas d'utilisation le plus courant est de diviser un port QSFP28 100GbE en quatre interfaces 25GbE indépendantes à l'aide d'un câble breakout et de modules SFP28 compatibles.
Le QNAP M7308R-4X prend également en charge la division d'un port QSFP+ 40GbE en quatre interfaces 10GbE avec des modules SFP+ et le câble breakout approprié.
Remarque: Un câble breakout est un câble spécial qui permet à un seul port haute vitesse de fonctionner comme plusieurs ports indépendants à vitesse inférieure, souvent appelés "sous-interfaces."
Important : La configuration ou la modification des modes breakout peut interrompre le trafic de données. Si votre switch est en utilisation, envisagez d'effectuer ces opérations pendant les périodes d'arrêt programmées.
Procédure : Configuration du breakout de 100GbE à 4x25GbE
- Connectez-vous à l'interface de gestion du switch.
- Accédez à Système > Gestion des ports > Configuration du breakout des ports.
- Sélectionnez le QSFP28 100GbE port que vous souhaitez diviser.
- Activez le mode breakout et sélectionnez 4x25GbE comme option de breakout.
- Accédez à Système > Gestion des ports > Configuration des ports.
- Confirmez que le système a créé quatre sous-interfaces (ports virtuels) pour le port sélectionné, chacun fonctionnant à 25GbE.
- Installez des SFP28 compatibles modules et connectez le câble de breakout 100GbE vers 4x25GbE au port QSFP28.
- Appliquez et enregistrez la configuration.
Chaque port de breakout fonctionnera désormais comme une interface 25GbE indépendante. Assurez-vous que tous les appareils, câbles et modules connectés prennent en charge l'opération 25GbE.
Procédure : Configuration du breakout 40GbE vers 4x10GbE ou passage du breakout 100GbE à 40GbE
- Déconnectez physiquement tout câble de breakout 100GbE existant et les modules SFP28 du port QSFP28. (le cas échéant)
- Installez un câble de breakout QSFP+ 40GbE et SFP+ modules pour chaque sous-interface 10GbE prévue.
- Dans l'interface de gestion du switch, allez à Système > Gestion des ports > Configuration du breakout des ports.
- Sélectionnez le même port QSFP (utilisant maintenant un câble et des modules 40GbE).
- Activez le mode breakout.
- Allez à Système > Gestion des ports > Configuration des ports.
- Confirmez que le système a créé quatre sous-interfaces (ports virtuels) pour le port sélectionné, chacune fonctionnant à 10GbE.
Lors du passage d'un breakout 100GbE à 40GbE, remplacez toujours physiquement les câbles et modules avant de reconfigurer dans l'interface de gestion.
Astuce: Vérifiez que tous les appareils connectés prennent en charge les vitesses 10GbE.
