Comment puis-je configurer mon appareil en tant que hub ou Edge dans QuWAN Orchestrator ?
Date de la dernière modification : 2023-05-19
Produits applicables
  • QHora-301W
  • QuWAN Agent
  • QuWAN vRouter
Réponse
Lors de la création d'une organisation QuWAN, assurez-vous que le premier appareil que vous ajoutez au réseau maillé est un hub. Pour créer un réseau maillé, vous avez besoin d'au moins un hub.
Vérifiez d'abord si votre appareil répond aux exigences du rôle d'appareil QuWAN.
Exigences du rôle de hub
Le hub est le périphérique principal déployé dans une région SD-WAN. Pour configurer l'appareil en tant que hub, assurez-vous qu'il répond aux exigences suivantes :
  • L'appareil se voit attribuer une adresse IP publique valide.
  • Assurez-vous que l'appareil n'utilise pas une adresse IP privée.
  • Assurez-vous que le périphérique n'est pas configuré à l'aide des paramètres de traduction d'adresses réseau (NAT).
    Remarque
    Si vous avez configuré des paramètres NAT sur le dispositif et que vous souhaitez configurer le périphérique comme un hub, vous devez modifier l'attribut WAN IP dans QuWAN Orchestrator et activer la redirection de port sur le routeur qui est configuré devant votre périphérique.
Configuration des paramètres d'attribut IP WAN sur QuWAN Orchestrator
  1. Connectez-vous à QuWAN Orchestrator.
  2. Allez dans Topologie QuWAN > Paramètres de topologie.
  3. Cliquez sur .
  4. À côté de l'attribut IP WAN, cliquez sur Vérifier.
  5. Cliquez sur Paramètres de gestion des services pour configurer les ports dédiés accessibles par VPN.
  6. Cliquez sur Service personnalisé.
  7. Configurez les paramètres de port de service.
    1. Spécifiez le nom du port.
    2. Spécifiez le numéro du port.
    3. Sélectionnez le protocole.
    4. Spécifiez une description de port.
    5. Cliquez sur .
    6. Cliquez sur OK.
  8. À côté de l'attribut IP WAN, cliquez sur Vérifier.
  9. Sélectionnez Hub comme rôle d'appareil.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque
    Après avoir configuré les paramètres du port de service dédié et effectué la vérification de l'attribut IP WAN, QuWAN Orchestrator doit attribuer à l'appareil Derrière NAT (Rôle de l'appareil - hub ou Edge). Si l'appareil n'est pas attribué à Derrière NAT (rôle de l'appareil - hub ou edge), vous devez modifier à nouveau les paramètres du port en suivant les étapes ci-dessus.
Exigences du rôle Edge
Appareil déployé dans une région SD-WAN qui se connecte à un hub et peut accéder aux ressources SD-WAN centralisées.
  • Assurez-vous que vous avez configuré un hub à l'aide d'une adresse IP publique.
  • Assurez-vous qu'il y a au moins un hub dans la région auquel l'Edge peut se connecter.
64% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
Merci pour votre commentaire.
Choisissez une spécification
      En voir davantage Moins
