Intercambio en caliente de las unidades de disco duro en caso de fallo de RAID
Última fecha de modificación: 2020-08-13
"No es necesaria la inactividad del servidor a la hora de sustituir las unidades RAID"
Contenido
Procedimiento de intercambio en caliente de las unidades de disco duro en caso de fallo de RAID
La duplicación de disco RAID 5 ofrece una protección de datos muy segura. Puede usar tres unidades de disco duro con la misma capacidad para crear una matriz RAID 5. RAID 5 crea una copia exacta de los datos de las unidades miembro y protege los datos contra el fallo de una sola unidad. La capacidad utilizable en el RAID 5 es el tamaño de la unidad miembro más pequeña. Es especialmente adecuado para uso doméstico o comercial a fin de proteger datos importantes.
Estado de volúmenes lógicos cuando la unidad RAID funciona con normalidad
Cuando el volumen RAID funciona con normalidad, el estado aparecerá como Listo bajo "Almacenamiento/Instantáneas" > "Administrar" > "Grupo RAID de conjuntos de almacenamiento".
En caso de fallo de una unidad, siga los siguientes pasos para comprobar su estado:
  • El Turbo NAS emitirá dos pitidos de 1,5 s cuando la unidad falle.
  • El indicador LED de estado parpadeará en rojo de forma continua.
  • Compruebe el Grupo RAID en la sección Conjunto de almacenamiento. El estado del volumen estará en modo degradado.
Puede comprobar los Registros del sistema en busca de errores y mensajes de advertencia en relación con fallos de las unidades y volúmenes de disco en modo degradado.
Puede configurar su Turbo NAS para que le envíe correos electrónicos de alerta mediante la configuración de la notificación de alertas. Para dicha configuración, consulte la sección Configuración del sistema/Notificación de alertas del manual del usuario.
Instale una unidad nueva para reconstruir el RAID 5 mediante intercambio en caliente
Siga estos pasos para intercambiar en caliente la unidad de disco duro con fallos:
  • Prepare una nueva unidad de disco duro para reconstruir la configuración RAID. La nueva unidad deberá tener como mínimo la misma capacidad que la unidad con fallos.
  • Instale la unidad en el Turbo NAS. Emitirá dos pitidos de 1,5 segundos. El indicador LED de estado parpadeará en rojo y verde de forma alterna.
  • Si comprueba el Grupo RAID en la sección Conjunto de almacenamiento, el estado aparecerá como Reconstruyendo y se mostrará el progreso.
  • Cuando haya finalizado la reconstrucción, el indicador LED de estado se volverá verde y el estado del volumen cambiará a Listo. La protección de duplicación de disco RAID 5 ahora está activa.
  • Puede comprobar la información del volumen de disco en los Registros del sistema.
Importante: No instale una unidad nueva si el sistema no está en modo degradado, de lo contrario, podrían producirse fallos del sistema inesperados.
El 53% de las personas piensa que ayuda.
Gracias por sus comentarios.
Elija especificación
      Mostrar más Mostrar menos
