QIoT Sutie Lite と Power BI の統合方法
最終更新日: 2017-08-01
1.1 初めての Power BI アカウントの取得
  • 以下の URL で無料の PowerBI アカウントの登録を行います。https://powerbi.microsoft.com/en-us/
  • 登録が完了したら、以下のページが表示されます。
1.2 ストリーミング データセット API の設定
  • 左のメニューの [データセット -> ストリーミング データセット] に移動して右上隅の [+ ストリーミング データセットの追加] をクリックします。
  • データのソースとして [API] を選択して [次へ] をクリックします。
  • ストリームから値を定義します。すると、JSON の結果がテキストボックスに表示されます。この JSON コードを使用して IoT アプリケーションにデータをプッシュします。[作成] をクリックして終了します。
  • データ ストリームを作成したら、IoT アプリケーションが、作成したストリーミング データのデータセットにライブ データをプッシュするために POST リクエストを使用して呼び出しできる REST API URL が表示されます。
1.3 IoT アプリケーションにおける Node-RED ノードの構成
  • QIoT Suite で IoT アプリケーションを作成します。以下は、最初の Node-RED フローです。自身の IoT フローの作成を開始できます。Node-RED についての詳細は、https://nodered.org/ で参照できます。
  • ライブ データを Power BI にプッシュする前に「function」ノードによって、IoT データがストリーミング データのデータセットに変換される必要があります。ここでは、msg.payload を JSON データセットに置き換えることができます。
  • 「http request」ノードによって、Power BI へのライブ データのプッシュが支援される必要があります。「http request」ノードをドラッグ アンド ドロップして、「function」ノードの末端に接続する必要があります。
  • Power BI コンソールから取得した REST API URL をコピーして貼り付けし、http メソッドを POST に設定します。[展開] をクリックして変更を保存します。
  • Node-RED フローは以下のようになります。
1.4 リアルタイム データを表示するためにタイルを追加
  • [ダッシュボード +] 移動して最初のダッシュボードを作成し、[+ タイルの追加] をクリックしてウィジェットを構成します。
  • [カスタム ストリーミング データ] を選択し、[次へ] をクリックします。
  • データセットを選択して [次へ] をクリックします。
  • 作業するストリーミング データセットを得ることができ、以下のようなリアルタイム ゲージを取得できます。
この記事は役に立ちましたか?
100% の人が、これは役に立つと思っています。
ご意見をいただき、ありがとうございます。
この記事の改善箇所をお知らせください。
その他のフィードバックがある場合は、以下に入力してください。
仕様を選択
      もっと見る 閉じる
      当ページを他の国/地域で見る:
