How to avoid sudden shutdown from power outage?
最終更新日: 2026-01-06
Applicable products
  • All QNAP NAS models
Root cause
A sudden loss of power can stop your NAS from safely saving data to its storage devices, which may lead to data loss or file system corruption.
Solution
  1. Use a compatible UPS: Connect a compatible uninterruptible power supply (UPS) between your NAS and the power outlet. This allows your NAS to shut down safely during unexpected power interruptions.
  2. Configure UPS settings: Set up your NAS to detect power loss and perform an auto-shutdown in Control Panel > System > External Device > UPS.
  3. Check file system if a sudden shutdown occurs: After an unexpected power loss, check your volume status. If the file system is "not clean," run a file system check via Storage & Snapshots > Storage/Snapshots > select your volume > Manage > File System Check.
  4. Back up your data regularly to prevent data loss in case of unexpected events.
Further reading
この記事は役に立ちましたか?
57% の人が、これは役に立つと思っています。
ご意見をいただき、ありがとうございます。
まだ解決しませんか?
QNAP コミュニティに質問を投稿してください。QNAP スタッフや経験豊富なユーザーが回答します。
コミュニティで質問する
この記事の改善箇所をお知らせください。
その他のフィードバックがある場合は、以下に入力してください。
仕様を選択
      もっと見る 閉じる
      当ページを他の国/地域で見る:
