このコンテンツは、機械翻訳で翻訳されています。機械翻訳の免責条項をご覧ください。
英語に切り替える
How do I configure a port breakout using a QSFP28 100GbE port on the QNAP switch?
QNAP スイッチで QSFP28 100GbE ポートを使用してポートブレイクアウトを設定するにはどうすればよいですか?
最終更新日: 2026-01-01
対象製品
  • QNAP M7308R-4X
  • QSS
概要
ポートブレイクアウトにより、高速 QSFP ポートを複数の低速インターフェースに分割し、QNAP スイッチの柔軟性とポート利用率を向上させます。最も一般的な使用例は、QSFP28 100GbE ポートをブレイクアウトケーブルと互換性のある SFP28 モジュールを使用して、4 つの独立した 25GbE インターフェースに分割することです。
QNAP M7308R-4X は、QSFP+ 40GbE ポートを SFP+ モジュールと適切なブレイクアウトケーブルを使用して、4 つの 10GbE インターフェースに分割することもサポートしています。
注意:ブレイクアウトケーブルは、単一の高速ポートを複数の独立した低速ポートとして機能させる特別なケーブルで、しばしば「サブインターフェース」と呼ばれます。
重要: ブレイクアウトモードの設定や変更はデータトラフィックを中断する可能性があります。スイッチが稼働中の場合、これらの操作は予定されたダウンタイム中に行うことを検討してください。
手順: 100GbE から 4x25GbE へのブレイクアウトの設定
  1. スイッチ管理インターフェースにログインします。
  2. 移動先 システム > ポート管理 > ポートブレイクアウト設定。
  3. 選択する QSFP28 100GbE ブレイクアウトしたいポート。
  4. ブレイクアウトモードを有効にし、ブレイクアウトオプションとして4x25GbEを選択します。
  5. 移動先 システム > ポート管理 > ポート設定。
  6. システムが選択したポートに対して 4 つのサブインターフェース(仮想ポート)を作成し、それぞれが 25GbE で動作していることを確認します。
  7. 互換性のある SFP28モジュールを接続し、100GbE から 4x25GbE ブレイクアウトケーブルを QSFP28 ポートに接続します。
  8. 設定を適用して保存します。
各ブレイクアウトポートは、独立した 25GbE インターフェースとして機能します。接続されたすべてのデバイス、ケーブル、モジュールが 25GbE 動作をサポートしていることを確認してください。
手順:40GbE から 4x10GbE ブレイクアウトの設定または 100GbE から 40GbE ブレイクアウトへの切り替え
  1. 既存の 100GbE ブレイクアウトケーブルと SFP28 モジュールを QSFP28 ポートから物理的に切断します。(ある場合)
  2. 互換性のあるQSFP+ 40GbEブレイクアウトケーブルとSFP+各予定された 10GbE サブインターフェース用のモジュール。
  3. スイッチ管理インターフェースで、システム > ポート管理 > ポートブレイクアウト設定に移動します。
  4. 同じ QSFP ポートを選択します(現在 40GbE ケーブルとモジュールを使用しています)。
  5. ブレイクアウトモードを有効にします。
  6. 移動しますシステム > ポート管理 > ポート設定。
  7. システムが選択されたポートに対して 4 つのサブインターフェース(仮想ポート)を作成し、それぞれが 10GbE で動作していることを確認します。
  8. 設定を適用して保存します。
100GbE から 40GbE ブレイクアウトに切り替える際は、管理インターフェースで再設定する前に、常にケーブルとモジュールを物理的に交換してください。
ヒント:接続されたすべてのデバイスが 10GbE 速度をサポートしていることを確認してください。
この記事は役に立ちましたか?
100% の人が、これは役に立つと思っています。
ご意見をいただき、ありがとうございます。
さらにサポートが必要な場合は、コミュニティで他のユーザーや QNAP の専門家にご質問ください。 QNAP コミュニティへ
この記事の改善箇所をお知らせください。
その他のフィードバックがある場合は、以下に入力してください。
仕様を選択
      もっと見る 閉じる
      当ページを他の国/地域で見る:
      気軽にお問い合わせ! 気軽にお問い合わせ!
