Comment utiliser Q’center pour gérer et surveiller plusieurs QNAP NAS de manière centralisée ?
« Q’center vous informe en continu sur l'état des systèmes de tous vos NAS ! »
À propos de Q’center
Q’center est un outil puissant de gestion de QNAP Turbo NAS. Vous pouvez afficher l'état et les informations système de plusieurs Turbo NAS simultanément depuis un seul appareil. Cet outil simplifie le contrôle de l'utilisation des ressources système et la surveillance de la santé des disques/volumes. Il permet en outre d'effectuer d'autres tâches de gestion. Avec ces outils de gestion centralisés, Q’center permet de mieux assister les administrateurs informatiques et les utilisateurs de Turbo NAS dans l'allocation des ressources du système et la planification des capacités.
Serveur
L'écran « Serveur » vous permet d'inspecter, gérer et ajouter des Turbo NAS à la liste des serveurs gérés. Vous pouvez visualiser l'état de fonctionnement de tous les serveurs gérés ici. Vous pouvez également vous rendre sur la page de connexion de ce serveur en cliquant sur .
Sélectionnez « Serveur » dans la barre des tâches pour faire apparaître le menu.
Ajouter de nouveaux serveurs
Sélectionnez « Ajouter ».
Le système offre deux manières d'ajouter de nouveaux serveurs à la liste : ajouter un seul serveur par son adresse IP ou son nom d'hôte, ajouter un seul/plusieurs serveurs en important un fichier CSV, et ajouter un nouveau (ou plusieurs) serveur faisant partie d'un sous-réseau.
Saisissez l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur, le numéro de port et le mot de passe du compte admin pour établir une connexion au serveur.
Obtenir les informations du serveur
Su l'écran « Serveur », sélectionnez un serveur pour afficher son état et d'autres informations.
Les informations suivantes au sujet du serveur s'afficheront : Général, Stockage, Utilisateur en ligne, Partage en ligne, Capacité, Performance, Journaux du serveur et Connexion au serveur.
Écran de connexion QTS
Vous pourrez ensuite voir apparaître la page de connexion du Turbo NAS désigné dans un nouvel onglet.
Vous pouvez toujours saisir le nom et le mot de passe du compte pour vous connecter au QNAP NAS.
Ajouter des attributs personnalisés
Un attribut est une caractéristique de serveur pouvant prendre plusieurs valeurs. Sélectionnez « Attributs personnalisés » pour ajouter un attribut aux serveurs. Pour affecter une valeur d'attribut à un serveur, sélectionnez le serveur puis choisissez « Modifier » dans le menu « Serveur ». Choisissez l'onglet « Attribut personnalisé », puis double-cliquez sur le champ de valeur correspondant à l'attribut pour entrer cette valeur. Ces attributs peuvent être utilisés comme filtres lorsque vous utilisez la fonction « Rapport ».
Sélectionnez « Attribut personnalisé » pour ajouter un attribut.
Sélectionnez « Modifier » dans le menu « Serveur », choisissez l'onglet « Attribut personnalisé », puis double-cliquez sur une valeur d'attribut pour affecter cette valeur au serveur sélectionné.
Tableau de bord
L'écran « Tableau de bord » vous fournit les outils permettant d'inspecter et de contrôler l'état du système. Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord pour obtenir un aperçu rapide d'informations ou état système spécifiques (dont l'utilisation des ressources, le volume et la santé du disque).
Ouvrir un tableau de bord
Sélectionnez l'icône « Tableau de bord » dans la barre des tâches, et utilisez la liste « Ouvrir le tableau de bord ».
Créer un nouveau tableau de bord
Sélectionnez l'icône « Tableau de bord » dans la barre d'outils puis saisissez un nom de tableau de bord dans le champ « Nom du tableau de bord » sous la section « Créer un nouveau tableau de bord ».
Après avoir créé un nouveau tableau de bord, vous pouvez ajouter divers gadgets sur l'écran « Ajouter ».
Ajouter des gadgets
Lorsque vous ouvrez un tableau de bord spécifique, vous pouvez y ajouter d'autres widgets en sélectionnant « Ajouter » dans le coin supérieur gauche.
Changer la mise en forme
Sélectionnez « Mise en forme » pour passer d'une mise en forme à deux colonnes à trois colonnes.
Rapport
L'écran « Rapport » fournit divers rapports agrégés qui aideront les administrateurs à obtenir facilement un aperçu de divers paramètres et états.
Ouvrir un rapport
Cliquez sur « Rapport » sur la barre des tâches pour faire apparaître le menu et sélectionner un rapport à partir des modèles de rapport.
Ouvrir les autres rapports
Cliquez sur pour ouvrir d'autres types de rapports. Passer d'un rapport à l'autre se fait de manière très intuitive et pratique.
Rapport de type graphique
Vous pouvez faire passer l'affichage de graphique circulaire à graphique à barres selon l'objet du rapport.
Changez les graphiques circulaires en graphiques à barres en sélectionnant comme illustré ci-dessous :
Exporter un rapport
Sélectionnez « Exporter » pour que le rapport affiché soit converti en fichier CSV téléchargeable sur votre ordinateur.
Journal
L'écran « Journal » fournit un historique des activités du serveur, vous permettant de revoir brièvement les enregistrements d'actions et de connexions de tous les serveurs gérés. Il renferme également les enregistrements de notifications d'alerte et évènements système.
Afficher les activités du serveur
Sélectionnez « Journal du serveur » pour afficher toutes les activités du serveur depuis chaque serveur géré. Utilisez la fonction Recherche pour filtrer le contenu en saisissant un mot clé dans le champ de recherche.
De plus, vous pouvez classer les entrées de journaux par information, avertissement ou erreur pour vous aider à parcourir la liste.
Règle
L'écran « Règle » permet aux administrateurs de définir des règles pour gérer efficacement plusieurs serveurs à l'aide de la même configuration. Vous pouvez configurer plusieurs paramètres de connexion dans une seule règle et appliquer celle-ci aux serveurs sélectionnés. Les serveurs auxquels la règle a été affectée seront configurés automatiquement selon les paramètres de cette règle.
Ajouter un règle
Dans le menu « Règle », sélectionnez « Ajouter » puis « Règle ».
Saisissez le nom et la description de la règle, puis sélectionnez « Suivant ».
Sélectionnez les serveurs auxquels le jeu de règles doit être appliqué, puis sélectionnez « Suivant ».
Vous pouvez configurer les serveurs de Turbo NAS en définissant des paramètres système et de privilège ainsi que leur mode de contrôle des services réseau. Les serveurs sélectionnés doivent être configurés automatiquement avec les paramètres que vous avez configurés.
Par exemple, vous pouvez configurer un serveur DNS à utiliser sur tous les serveurs sélectionnés.
Ajouter un jeu de règles
Un jeu de règles est constitué d'un ensemble de règles. Par exemple, nous pouvons combiner les règles suivantes en un jeu de règles.
Dans le menu « Règle », cliquez sur « Ajouter » pour ajouter un nouveau jeu de règles.
Saisissez un nom pour le jeu de règles, sa description, puis sélectionnez « Suivant ».
Placez les règles de liste « Toutes les règles » dans la liste « Règles sélectionnées » par glisser-déposer.
Le jeu de règles sera créé.
Si deux règles possèdent les mêmes paramètres de configuration, la première a priorité sur l'autre. Dans cette configuration, le système utilisera 172.17.17.17 comme serveur DNS au lieu de l'autre option.
Firmware Lib
L'écran « Firmware Lib » vous permet de gérer le firmware de vos serveurs Turbo NAS. Vous pouvez voir la version du firmware de tous les serveurs et obtenir instantanément le dernier firmware à partir de QNAP.
Transférer le firmware
Sélectionnez les serveurs dans la liste puis « Transférer » pour envoyer un firmware de votre ordinateur aux serveurs désignés.
Parcourez votre ordinateur et sélectionnez le firmware à transférer.
Télécharger le firmware
Sélectionnez les serveurs dans la liste et cliquez sur « Télécharger » pour télécharger la dernière version du firmware.
La progression du téléchargement sera affichée. Vous pouvez interrompre le téléchargement à tout moment.
Supprimer un firmware
Sélectionnez le firmware indésirable dans la liste et cliquez sur « Supprimer ».
Rechercher des mises à jour
Sélectionnez « Rechercher des mises à jour » pour vérifier si une mise à jour du firmware est disponible.
Notification
L'écran « Notification » vous permet de configurer l'envoi de notifications par e-mail lorsque certaines conditions système prédéfinies se produisent.
Ajouter une stratégie d'alerte
Sélectionnez « Ajouter » dans l'écran « Notification » pour ajouter une nouvelle stratégie d'alerte.
Saisissez le nom, la description et les adresses e-mail pour recevoir la notification, puis sélectionnez « Suivant ».
Sélectionnez les serveurs à surveiller dans la liste, puis cliquez sur « Suivant ».
Sélectionnez « Ajouter » pour ajouter un nouveau critère.
Vous pouvez définir un critère d'alerte basé sur l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du volume, l'utilisation du pool, le téléchargement descendant sur le réseau, le téléchargement montant sur le réseau ou les évènements anormaux repérés sur le serveur (dont les pannes de disque ou températures système excessives) pour cette stratégie d'alerte. Notez que si vous définissez plusieurs critères pour une stratégie, vous serez alerté si un critère est rempli.
Notez que si vous devez avoir déjà configuré le serveur SMTP dans l'onglet « Serveur SMTP » pour recevoir des notifications par e-mail.
Configurer le serveur SMTP
Sélectionnez « Serveur SMTP » dans le menu « Notification ». Configurez le serveur SMTP pour recevoir des alertes par e-mail. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'adresse e-mail pour connaître les bons paramètres SMTP.
Configurer la trappe SNMP
Sélectionnez « Interruption SNMP » dans le menu « Notification ». Saisissez l'adresse IP du serveur SNMP sur lequel le programme SNMP est installé ainsi que le numéro du port de communication. Dans le champ « Communauté », saisissez le nom de la communauté SNMP à qui envoyer les interruptions ; cette communauté est généralement publique ou privée. Dans cette section, vous pouvez également exporter le fichier MIB (Base d'informations de gestion), puis l'importer dans votre programme de gestion SNMP.
Paramètres
L'écran « Paramètres » vous fournit des fonctions complètes vous permettant de gérer Q’center, notamment Compte, Configuration LDAP, Configuration AD, Correctif, Exporter/Importer des paramètres et Sauvegarde à distance.
Compte
Sélectionnez « Ajouter » dans l'écran Compte.
Entrez le Nom, la Description, l'Adresse e-mail, l'Authentification, le Mot de passe, le Rôle, le Fuseau horaire et le Code d'enregistrement, puis sélectionnez « OK ».
Le Code d'enregistrement est une méthode d'authentification fournie par Q’center. Lorsque vous souhaitez ajouter un NAS à Q’center dans un environnement Routeur NAT, vous pouvez utiliser l'Assistant de Q’center pour installer l'Agent Q’center avec une IP, un port et un code d'enregistrement Q’center, puis ajouter un NAS à Q’center avec l'Agent Q’center.
Vous pouvez vérifier les rôles, l'authentification, l'heure de création et l'heure de dernière connexion des comptes dans la liste des comptes.
Configuration LDAP
Si vous souhaitez utiliser LDAP pour l'authentification du compte, vous devez définir la configuration LDAP sur cette page. Une fois que vous avez entré tous les paramètres, sélectionnez « Tester » pour vous assurer que le serveur LDAP a activé le service LDAP, puis sélectionnez « Appliquer ».
Configuration AD
Si vous souhaitez utiliser AD pour l'authentification du compte, vous devez définir la configuration AD sur cette page. Une fois que vous avez entré tous les paramètres, sélectionnez « Tester » pour vous assurer que le serveur AD a activé le service AD, puis sélectionnez « Appliquer ».
Correctif
Sélectionnez « Transférer » dans l'écran Correctif pour transférer les fichiers de correctif fournis par QNAP pour mettre à jour Q’center.
Exporter/Importer les paramètres
Sélectionnez « Exporter » pour exporter les paramètres. L'exportation comprendra toutes les données de l'historique et tous les paramètres système de Q’center.
Vous pouvez aussi sélectionner « Parcourir » pour transférer des paramètres.
La Sauvegarde à distance vous permet de sauvegarder toutes les données de l'historique et tous les paramètres système de Q’center sur un serveur distant. Sélectionnez « Activer la sauvegarde à distance » et entrez les informations de connexion.
Sélectionnez « Obtenir les dossiers » pour obtenir la liste des dossiers du serveur distant.
Définissez le « Dossier de destination », le « Nom du fichier de sauvegarde » et la « Fréquence de sauvegarde », puis sélectionnez « Appliquer » pour activer la sauvegarde à distance.
49% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
Merci pour votre commentaire.
Choisissez une spécification
      En voir davantage Moins
