Comment utiliser le SPICE client (virt-viewer) pour se connecter à une console de VM
Qu'est-ce que SPICE ?
SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments) est un protocole de communication dédié aux environnements virtuels. Il permet aux utilisateurs d'afficher la console des machines virtuelles (VM) depuis n'importe où sur Internet. Il s'agit d'un modèle client-serveur qui part du principe que Virtualization Station est l'hôte et que les utilisateurs peuvent se connecter aux VM via le client SPICE.
En ce qui concerne Virtualization Station, nous avons un serveur SPICE installé et utilisé dans QVM uniquement, qui fonctionne sur HybridDesk Station (Informations complémentaires sur HD Station). Par rapport à HTML5 ou VNC, QVM autorise la sortie audio et offre de meilleures performances via une sortie HDMI directe. Toutefois, SPICE ne prend en charge qu'une seul connexion par VM à la fois car le développement des connexions multiples qui n'est pas terminé. Ainsi, lorsque vous vous connectez à la VM utilisée activement dans QVM via le client SPICE, vous prenez le contrôle total de celle-ci et l'utilisateur initial de QVM est déconnecté de force.
Remarque : HD Station doit être installé avant d'utiliser QVM.
Étapes :
  1. Assignez une VM à QVM pour activer le protocole SPICE. Deux méthodes sont possibles :
    A. Allez dans Virtualization Station puis cliquez sur « QNAP ». L'icône se modifiera en « QNAP ».
    QNAP
    B. Sélectionnez une VM et allez sur sa page d'informations. Cochez l'option « Affichage local ».
    QNAP
    QNAP
    QNAP
  2. Téléchargez et installez le client SPICE (Virt-viewer)
    Vous pouvez télécharger les installeurs depuis le site web de SPICE:
  3. Vérifiez le port de QVM
    Le port permettant d'utiliser QVM s'affiche à deux endroits :
    • L'info-bulle qui s'affiche lorsque vous passez au-dessus du bouton « Console »
      QNAP
    • Dans les paramètres de VM
      QNAP
  4. Exécutez Virt-viewer et connectez-vous à la console de la VM
    Lancez Virt-viewer et insérez « Spice://: Port QVM », ex. : Spice://192.168.1.1:5901, puis cliquez sur « Connecter ».
    QNAP
  5. Saisissez le mot de passe de la VM
    Comme mentionné ci-avant, SPICE ne prend en charge qu'une seule connexion. Si personne n'utilise la VM comme QVM, vous pouvez vous connecter à la console de la VM directement. Toutefois, si QVM est utilisé :
    • Si QVM est utilisé sans mot de passe de VM, vous devez saisir le mot de passe par défaut « @admin » pour prendre contrôle de la console de la VM.
      QNAP
    • Si QVM est utilisé avec un mot de passe de VM, vous devez saisir le mot de passe suivi de « @admin ». Par exemple, si votre mot de passe est « 1234 », alors utilisez « 1234@admin ».
Annexe
Site officiel SPICE: http://www.spice-space.org/home.html
Date de sortie: 2015-05-11
Merci pour votre commentaire.
67% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
