Comment faire pour accéder à la Virtualization Station derrière des routeurs et d'autres appareils de partage IP?
  1. Assurez-vous que votre routeur prend en charge la fonction Universal Plug and Play (UPnP). Vous pouvez vérifier cela en utilisant la fonction myQNAPcloud sur le bureau de QTS.
    Après avoir sélectionné l'option « Configuration auto du routeur » dans le menu à gauche, vous pouvez activer la fonction de redirection de port UPnP comme dans (1). Coché.
    Si votre routeur prend en charge UPnP, vous verrez le message de (2).
  2. Veuillez activer UPnP sur la Virtualization Station à partir de l'IU WEB et cela activera la redirection de port sur votre routeur. Vous pouvez ensuite accéder à la Virtualization Station via l'internet via ce port transmis.
    Veuillez noter : cette interface de gestion n'est accessible localement à qu'à partir d'un PC connecté à l'adresse IP locale du Turbo NAS. Vous devez en premier configurer cette option dans votre réseau domestique avant de pouvoir accéder à la Virtualization Station via l'Internet.
    Veuillez cliquer sur l'icône « Virtualization Station » sur le bureau de QTS, puis sélectionnez « Préférences » dans le menu à gauche, comme indiqué dans (3), puis choisissez l'onglet « Paramètres UPnP » dans la fenêtre à droite, comme indiqué dans (4).
  3. Veuillez cliquer sur l'option « Activer » comme indiqué dans (5), puis cliquez sur le bouton « Appliquer » comme indiqué dans (6). Vous devrez attendre quelque temps que votre routeur termine le processus de configuration et de mappage de port.
    Le nouveau port accessible via l'Internet sera affiché sur le côté droit. Par exemple, le port sera réglé sur « 8088 » comme ci-dessous. Dans certains cas rares, le port « 8088 » sera changé à un autre port acceptable par votre routeur.
    Virtualization Station va également ouvrir les ports de connexion SSL et de console HTML 5. Par exemple, le port 8089 et le port 3388 comme indiqué ci-dessous.
  4. Une fois que votre routeur a été configuré, vous pourrez accéder à l'interface utilisateur de gestion en utilisant un navigateur Web avec l'URL « http://port:IP » ou le nom du Turbo NAS dans myQNAPcloud avec le port comme indiqué dans (7).
    Par exemple, le nom de Turbo NAS enregistré dans myQNAPcloud est « mynas123 » et le port externe mappé de la Virtualization Station est « 8088 ». L'URL sera alors « http://mynas123.myqnapcloud.com:8088 »
    Après la connexion, la page d'accueil de la Virtualization Station sera affichée comme indiqué ci-dessous. Veuillez cliquer sur le bouton de connexion dans le coin supérieur droit comme indiqué dans (8) puis vous pourrez accéder et utiliser la Virtualization Station comme normalement.
35% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
Merci pour votre commentaire.
Choisissez une spécification
      En voir davantage Moins
