Como usar el cliente SPICE (virt-viewer) para conectarse a la consola de una VM
Última fecha de modificación: 2025-11-14
¿Qué es SPICE?
SPICE (Protocolo Simple para Entornos de Computación Independientes) es un protocolo de comunicación para entornos virtuales. Les permite a los usuarios ver la consola de máquinas virtuales (VM) desde cualquier parte a través de Internet. Utiliza un modelo cliente-servidor que utiliza a Virtualization Station como un host y los usuarios se pueden conectar a las VM a través del cliente SPICE.
Con respecto a Virtualization Station, tenemos un servidor SPICE instalado y usado en QVM solamente, el cual se ejecuta en HybridDesk Station (Más información sobre HD Station). Comparado con el uso de HTML5 o VNC, QVM permite salida de audio y rendimiento mejorado a través de una salida HDMI™ directa. Sin embargo, SPICE solamente admite una conexión por cada VM a la vez, debido al desarrollo inconcluso de varias conexiones. Por lo tanto, cuando se conecte a la VM que se esté usando actualmente en QVM a través del cliente SPICE, usted tendrá control completo de ella y el usuario de QVM original se forzará a que cierre la sesión.
Nota: HD Station se debe instalar primero antes de usar QVM.
Pasos:
  1. Asigne una VM a QVM para habilitar el protocolo SPICE. Hay dos formas:
    Vaya a Virtualization Station y haga clic en " QNAP ". El icono cambiará a " QNAP ".
    QNAP
    QNAP
    QNAP
  2. Descargar e instalar el cliente SPICE (virt-viewer)
    Puede descargar los instaladores desde el Sitio web de SPICE:
  3. Comprobar el puerto de QVM
    El puerto para usar QVM se muestra en dos lugares:
    • La información rápida cuando pase sobre el "Console" (Consola)
      QNAP
    • En configuración de la VM
      QNAP
  4. Ejecute Virt-viewer y conéctese a la consola de la VM
    Ejecute Virt-viewer e inserte "Spice://: Puerto de QVM", Por Ej., Spice://172.17.36.27:5901, y haga clic en "Connect" (Conectar).
    QNAP
  5. Introduzca la contraseña de la VM
    Como se mencionó anteriormente, SPICE solamente admite una sola conexión. Si nadie causando la VM como QVM, puede conectarse a la consola de la VM directamente. Sin embargo, si se está usando QVM:
    • Si QVM se está usando sin una contraseña de VM, debe introducir la contraseña predeterminada "@admin" para tomar el control de la consola de la VM.
      QNAP
    • Si QVM se está usando con una contraseña de VM, debe introducir la contraseña seguida por "@admin". Por ejemplo: si su contraseña es "1234", entonces debe usar "1234@admin".
Apéndice
Sitio web oficial de SPICE: http://www.spice-space.org/home.html
El 41% de las personas piensa que ayuda.
Gracias por sus comentarios.
Para obtener más ayuda, pregunte a otros usuarios y a los expertos de QNAP en la comunidad. Ir a la comunidad de QNAP
Elija especificación
      Mostrar más Mostrar menos
