¿Cómo mostrar datos de DHT11 en el Panel de control de QIoT?
Última fecha de modificación: 2018-09-27
El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad básico y de bajo coste. Este tutorial le mostrará cómo visualizar los datos de DHT11 en el Panel de control de QIoT (utilizando un Seeeduino con W5500 Ethernet Shield).
  1. Ir a "Aplicaciones de IoT" > "Añadir aplicaciones de IoT"
  2. En "Crear una nueva aplicación IoT":
    • Introduzca un nombre para la aplicación de IoT.
    • El nombre de la regla y el nombre del panel de control se generarán automáticamente a partir del nombre de la aplicación de loT.
    • Haga clic en "Crear".
  3. En "Añadir cosa":
    • Introduzca un nombre para la Cosa (en este ejemplo: "Thingname").
    • Seleccione "Personalizar" en "Categoría de cosa".
    • Haga clic en "Añadir".
  4. Haga clic en el botón "Recursos de cosa" e introduzca el "Recurso de cosa".
  5. En "Añadir recurso de cosa":
    • Introduzca un nombre para el recurso (en este ejemplo: ""Temperature").
    • Introduzca un ID para el recurso.
      (El ID de recurso se usa para crear un tema en el intermediario de QIoT. Este ID debería ser único para el dispositivo y no se usará su duplicado en el mismo dispositivo).
    • Añada "Recursos de cosa" (de temperatura y humedad).
  6. Haga clic en "Conectar a dispositivo", y en "Información de cosa", elija "MQTT", haga clic en "Siguiente", y haga clic en "descargar archivo JSON".
  7. Puede obtener el código de ejemplo en:
    https://github.com/qnap-dev/qnap-qiot-sdks/blob/master/projects/seeeduino-dht11-example/mqtt-seeeduino-dht11-example/mqtt-seeeduino-dht11-example.ino
  8. Abra el archivo JSON descargado en el paso 6 y copie el código (ip, puerto, ID de cliente, nombre de usuario, contraseña, tema de temperatura y tema de humedad) para anular el código de muestra en el paso 7. Una vez copiado, cargue el archivo.
  9. Vuelva a la página del panel de control y siga estos pasos:
    • Haga clic en "Editar".
    • Añada un Panel al hacer clic en "+".
    • Añada un widget al hacer clic en "+".
    • Seleccione "Gauge".
    • Haga clic en "+ FUENTES DE DATOS".
    • Elija el nombre del recurso del tema asignado y elija "Valor".
    • Haga clic en "Guardar" y se creará el widget.
  10. Añada el panel de control de la temperatura y humedad, y puede ver el resultado como se muestra a continuación:
El 55% de las personas piensa que ayuda.
Gracias por sus comentarios.
Para obtener más ayuda, pregunte a otros usuarios y a los expertos de QNAP en la comunidad. Ir a la comunidad de QNAP
Elija especificación
      Mostrar más Mostrar menos
