Cómo configurar recuperación ante desastres entre dos máquinas virtuales (VM) usando Double-Take®Availability™
Qué es Double-Take® Availability™
Double-Take® Availability™ para Windows en la primera solución en tiempo real de alta disponibilidad y de recuperación ante desastres para ofrecer opciones a servidores físicos, virtuales y de la nube (VisionSolutions® 2015). Por ejemplo: suministra la capacidad de migrar completamente un servidor productivo a Virtualization Station como una VM o utilizar una VM para que actúe como su servidor de copias de seguridad.
Tenga en cuenta: Double-Take® Availability™tiene diferentes métodos para recuperación ante desastres, tales como recuperación de desastres de todo el servidor, a nivel de aplicaciones y a nivel de archivos.
Haga clic aquí para obtener más información relacionada con Double-Take® Availability™.
Cómo configurar recuperación ante desastres entre dos VM
Double-Take® Availability™ captura y replican los cambios a nivel de bytes des un servidor productivo (origen) a un servidor de copias de seguridad no productivo (destino) en tiempo real. Estas capacidades de copias espejo y de replicación permiten replicar los archivos activos sin necesidad de cancelar la conexión. Si el servidor productivo falla repentinamente, el servidor de copia de seguridad no productivo, controlará los servicios de aplicaciones existentes, garantizando de esta manera la consistencia de la información.
- Diseño de experimento
- Instale el agente de Double-Take® Availability™ en los sistemas de origen y de destino
- Administre y cree el trabajo de recuperación ante desastres en la consola de Double-Take (cliente)
- Cómo funciona Double-Take® Availability™ para recuperación ante desastres
- Si usted desea que el sistema de origen se ejecute en el servidor original, la VM1 y el sistema de destino se ejecutan en la VM2.
- Conclusión
1. Diseño de experimento
Este tutorial demuestra cómo Double-Take® Availability™ permite la recuperación ante desastres entre dos VM desde dos QNAP NAS diferentes. Una VM actúa como servidor productivo (origen) y la otra como servidor de respaldo (destino). A través de todo el proceso de recuperación alteza docente servidor completo, las aplicaciones que se ejecutan en el origen se puede proteger contra eventos que no permiten el funcionamiento al usar el servidor de respaldo.
Este tutorial usa el “Source System” (Sistema de origen) para representar el servidor productivo, y el “Target System” (Sistema de destino) para el servidor de respaldo.
Requisitos:
- Dos adaptadores de red de una VM: el primero es para las aplicaciones que se ejecuten en la VM, y el segundo para sincronización de datos entre el origen y el destino.
- Prepare la misma versión de Windows Server para el sistema de destino. Tenga en cuenta que no debe instalar las mismas aplicaciones del sistema de origen en el sistema de destino. Todas las aplicaciones se prepararán para el sistema de destino durante una recuperación ante desastres.
- Licencias de Double-Take® Availability™ (póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre licencias).
1.1 VM1: Sistema_de_origen
Debido a que Double-Take® Availability™ necesita dos redes para los servicios de aplicaciones y la sincronización de datos, es necesario tener dos conmutadores virtuales en Virtualization Station. Añada dos adaptadores de red en el sistema origen y conéctelos a los conmutadores virtuales.
En la configuración de red de Virtualization Station, asegúrese de que los adaptadores de red estén conectados a los conmutadores virtuales (Servicios de aplicaciones: 172.17.22.xxx/ Sincronización de datos: 192.168.0.xxx).
Para obtener mejor reconocimiento, llamaremos a la VM1 “Source_System” (Sistema_de_origen).
1.2 VM2: Sistema_de_destino
La misma configuración de red de VM1.
Para obtener mejor reconocimiento, llamaremos a la VM2 “Target_System” (Sistema_de_destino).
1.3 Consola de Double-Take (cliente)
Este tutorial usa una VM con Windows 7 instalado con componentes cliente de Double-Take® Availability™ para administrar alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Puede añadir servidores como orígenes o destinos y crear trabajos de recuperación ante desastres en la consola Double-Take®.
2. Instale el agente de Double-Take® Availability™ en los sistemas de origen y de destino
Para recuperación ante desastres del servidor completo, los sistemas de origen y destino deben tener instalado el agente Double-Take®. Si se presente un desastre, se detectará y Double-Take llevará a cabo la recuperación ante desastres.
Ejecute la instalación de Double-Take y haga clic en “Unzip” (Descomprimir).
Después de que el archivo se haya descomprimido, haga clic en “Instalar Double-TakeAvailability”. Seleccione el idioma de la instalación y luego haga clic en “OK” (Aceptar).
Haga clic en “Install” (Instalar)
Escoja “No, skip this step and continue the current installation” (No, ignorar este paso y continuar con la instalación actual), y luego haga clic en “Next” (Siguiente).
Lea y acepte el acuerdo de licencia y luego haga clic en “Next” (Siguiente).
Haga clic en “Next” (Siguiente).
Escoja “Server Components Only” (Solamente componentes del servidor) y haga clic en “Next” (Siguiente)
Double-Take usará los puertos 6320, 6325 y 6326 para comunicarse con el origen, el destino y el cliente. Escoja “Open only the ports that are not in use.” (Abrir solamente los puertos que no estén en uso), y haga clic en “Next” (Siguiente).
Introduzca la clave de la licencia y luego haga clic en “Next” (Siguiente).
Escoja “Limit disk space for queue (MB)” (Limitar el espacio del disco para colas (MB) y especifique la capacidad de 2048 MB. Haga clic en “Next” (Siguiente).
Haga clic en “Install” (Instalar).
Haga clic en “Finish” (Finalizar).
3. Administre y cree el trabajo de recuperación ante desastres en la consola de Double-Take (cliente)
Siga las instrucciones de la sección 2 para encarar la consola Double-Take en el cliente (Windows 7). Tenga en cuenta que debe seleccionar “Solamente los componentes del cliente” en el paso 7. Después de haber instalado el cliente, puede administrar los servidores y crear trabajo de recuperación ante desastres en la consola Double-Take®.
Iniciar la consola Double-Take®.
Haga clic en “Get Started” (Iniciar) en la consola Double-Take®.
Haga clic en “Add servers” (Añadir servidores).
En este tutorial, el sistema origen usa la dirección IP 192.168.0.111, y el sistema de destino usa la dirección IP 192.168.0.222. Introduzca el “User name” (Nombre del usuario) y la “Password” (Contraseña).
Después de haber añadido el origen y el destino, haga clic en “OK” (Aceptar) para añadir los servidores.
Los sistema de origen y destino se añadirán.
Para crear un trabajo de recuperación ante desastres, haga clic en “Get Started” (Iniciar) y escoja “Double-TakeAvailability”. Haga clic en “Next” (Siguiente).
Escoja “Protect files and folders, an application, or an entire Windows or Linux server” (S al proteger archivos, carpetas, una aplicación o todo el servidor Windows o Linux ) y luego haga clic en “Next” (Siguiente).
Escoja el “Source_System” (Sistema_de_origen) como un servidor de origen y luego haga clic en “Next” (Siguiente).
Escoja “Full Server” (Servidor completo) y la unidad del servidor se seleccionará como predeterminada. Haga clic en “Next” (Siguiente).
Escoja el “Target_System” (Sistema_de_destino) como un servidor de destino y luego haga clic en “Next” (Siguiente).
Existen algunas opciones para la configuración de la recuperación ante desastres.
General
Introduzca un nombre del trabajo. -
Monitor de recuperación ante desastres
Establezca el período de tiempo en el cual ninguna respuesta del sistema de origen activará la recuperación ante desastres. Marque "Network monitoring" (Monitorización de redes) y seleccione la dirección IP de origen.
Opciones de recuperación ante desastres
Para iniciar manualmente una recuperación ante desastres, marque "Wait for user to initiate failover" (Espere a que el usuario inicie la recuperación ante desastres). Por otra parte, la recuperación ante desastres se activará automáticamente al desmarcar esa opción. -
Identidad de recuperación ante desastres
Para aplicar la configuración de red de origen, marque "Apply source network configuration to the target (Recommended for LAN configurations)" (Aplicar la configuración de red de origen al destino (recomendado para configuraciones LAN). Por ejemplo: la dirección IP del sistema de origen 172.17.22.187 se mantendrá y el servidor de destino la usará después de la recuperación ante desastres. -
Invertir protección
Si desea invertir el sistema de destino con el servidor original, marque la opción "Enable reverse protection" (Habilitar invertir protección). Para habilitar la opción invertir protección, debe escoger una dirección IP existente para identificar los sistemas de origen y destino. Por ejemplo: la dirección IP 192.168.0.111 la usa el sistema de origen y la dirección IP 192.168.0.222 la usa el sistema de destino.
Más información acerca de invertir protección.
Opciones de adaptadores de red
Asegúrese de que exista la configuración de red correspondiente entre los sistemas de origen y de destino. Por ejemplo: el adaptador de red del sistema de origen [172.17.22.187] se debe asociar con el adaptador del sistema de destino [172.17.22.173].
(Opcional) espejo, verificar archivos huérfanos/opciones de carpetas de estados/servicios de destino/instantáneas/compresión/ ancho de banda/scripts
Estas opciones son suficientes para un trabajo de recuperación ante desastres. Estas opciones se pueden configurar para ciertos usos. Luego, haga clic en "Next" (Siguiente).
General
Double-Take® comprobará todas las configuraciones. Haga clic en “Finish” (Finalizar).
Después de haber creado un trabajo de recuperación ante desastres, se hará copia espejo de todos los archivos y aplicaciones del sistema de origen en el sistema de destino.
Cuando la sincronización de datos haya finalizado, todos los cambios del sistema de origen se replicarán automáticamente en el sistema de destino y el sistema de destino estará en reposo para la recuperación ante desastres.
4. Cómo funciona Double-Take® Availability™ cuando se presente un desastre
Este tutorial demuestra cómo el sistema de destino (VM2) actuará como sistema de origen (VM1).
En la página de información de VM1, haga clic en “Power” (Encendido), escoja “Force Shutdown” (Forzar apagado) y haga clic en “Apply” (Aplicar). El sistema de origen se pagará inmediatamente.
Vaya a la consola Double-Take®. Se cumplirá con la condición de recuperación ante desastres y el botón “Failover” (Recuperación ante desastres) se habilitará.
(Tenga en cuenta: si escoge la opción "Wait for user to initiate failover" (Esperar a que el usuario inicie la recuperación ante desastres) de las opciones de recuperación ante desastres, este icono estará habilitado hasta que haga clic en él. Si no, la recuperación ante desastres se activará automáticamente).
Haga clic en “Failover” (Recuperación ante desastres).
Después de procesar la recuperación ante desastres, el sistema de destino se reiniciará y controlará todos los servicios de aplicación que el sistema de origen tenga.
En la VM2 (anteriormente el sistema de destino), el nombre del equipo se cambiará por "Source_System" (Sistema_de_origen) y la dirección IP se aplicará al sistema de origen original 172.17.22.187. Sin embargo, la dirección IP 192.168.0.222 todavía se mantendrá en VM2. Esta dirección IP se usa para identificar el sistema original si se activa la opción invertir protección.
Si se regresa al sistema de origen (VM1), puede usar la opción invertí protección para restaurar el sistema de destino original a VM1. Vaya a la página de información de VM1 y haga clic en “Start” (Iniciar) para invocar VM1.
Después de haber iniciado VM1, tanto la VM1 como la VM2 ejecutarán el mismo sistema de origen.
Haga clic en “Reverse” (Invertir) y en “Yes” (Sí).
Después de haber hecho clic en invertir, Double-Take® restaurará el sistema de destino original a VM1.
VM1 ejecutará el sistema de destino y usará la configuración de red original (172.17.22.173).
Luego, Double-Take® volverá a hacer la sincronización.
Después de que los datos se hayan sincronizado, el trabajo de recuperación ante desastres se cambiará de VM2 a VM1 (VM2 está ejecutando el sistema de origen, mientras que VM1 Este sistema de destino y actúa como servidor de respaldo).
5. Si usted desea que el sistema de origen se ejecute en el servidor original (VM1) y el sistema de destino se ejecute en la VM2.
Se necesitará la recuperación ante desastres y la inversión otra vez.
Haga clic en “Failover” (Recuperación ante desastres) y “Failover” (Recuperación ante desastres).
Cuando la recuperación ante desastres termine, VM2 se apagará y VM1 se reiniciará. Toda la información se replicará y los servicios de aplicaciones pasarán de VM2 a VM1.
VM2 se apagará y el trabajo de recuperación ante desastres mostrará una advertencia.
Vaya a la página de información de la VM2 y haga clic en “Start” (Iniciar).
Tanto la VM1 como la VM2 están ejecutando el mismo sistema de origen.
Regrese a la consola Double-Take®. Haga clic en “Start” (Invertir) y en “Yes” (Sí).
Después de haber hecho clic en el botón invertir, Double-Take® restaurará el sistema de destino original a VM2.
VM1 está ejecutando el sistema de origen original y VM2 se ha invertido al sistema de destino como servidor de respaldo.
El trabajo de recuperación ante desastres original estará listo nuevamente.
6. conclusión
Double-Take® Availability™ suministra una solución de alta disponibilidad y de recuperación ante desastres para su servidor productivo. Además, le permite ajustar la configuración de recuperación ante desastres para que se pueda realizar de forma más rápida, más fiable de todo el servidor con RTO y RPO flexibles.
Referencia
Vision Solutions. (2015). Double-Take Availability. Disponible: http://www.Vision Solutions.com/products/windows/double-take-availability/overview. Último acceso: 4 de noviembre de 2015.
Para obtener más ayuda, pregunte a otros usuarios y a los expertos de QNAP en la comunidad. Ir a la comunidad de QNAP
