Comment utiliser Qget pour gérer à distance plusieurs tâches de téléchargement?
« Ajouter / Supprimer / Surveiller vos tâches de téléchargement à l'aide de Qget »
Contenu :
Le Turbo NAS de QNAP prend en charge le téléchargement via P2P, FTP et HTTP. Connectez simplement votre Turbo NAS à Internet, activez Download Station et le fonctionnement est le même que n'importe quel client BT que vous avez peut-être utilisé, avec les avantages suivants :
  • Facile à activer : Les fichiers peuvent être téléchargés automatiquement avec Download Station, sans aucun autre logiciel nécessaire.
  • Interface de gestion simple : Les tâches de téléchargement peuvent être gérées avec un navigateur Web n'importe où, n'importe quand.
  • Logiciel Qget pratique : Gérez les tâches de téléchargement de plusieurs unités Turbo NAS depuis une seule interface logicielle.
Qu’est-ce que Qget ?
Pour accéder à Download Station, vous pouvez vous connecter à l'interface Web de votre Turbo NAS ou utiliser Qget.
Veuillez consulter les exemples d'utilisation de Qget ci-dessous, avec des écrans pour Mac OS X et Windows :
Mac OS X:
Windows :
Attribuer une IP fixe au Turbo NAS
Il est recommandé d'attribuer une adresse IP fixe à votre Turbo NAS (puisque vous pourriez avoir besoin d'ouvrir des ports sur votre routeur NAT et de les rediriger vers l'adresse IP LAN du Turbo NAS et que vous ne voulez pas que le modifier). Allez dans « Panneau de configuration » > « Réseau » > « TCP/IP » et cliquez sur pour afficher la fenêtre des propriétés TCP/IP.
Attribuez une adresse IP statique à votre Turbo NAS et configurez l'adresse du serveur DNS ou vous ne pourrez pas vous connecter aux dispositifs de suivi.
Configurer le service DDNS sur le Turbo NAS
La plupart des ISP fournissent une ou plusieurs adresses IP publiques dynamiques pour les connexions Internet (cela s'applique au cas de figure où le routeur de partage d'adresse IP acquiert une adresse IP WAN depuis l'ISP via PPPoE ou DHCP.) Pour configurer un serveur, une adresse IP fixe ou une URL sont nécessaires afin que les utilisateurs puissent facilement se souvenir de l'adresse du serveur auquel se connecter. Quand une adresse IP dynamique est utilisée, vous pouvez obtenir un routeur qui prend en charge DDNS ou simplement utiliser la fonction DDNS intégrée dans le Turbo NAS, et en enregistrant un nom de domaine facile à mémoriser à partir d'un fournisseur DDNS pour identifier facilement le Turbo NAS sur Internet (par exemple : qnap.ddns.net)
Configurer le transfert de port sur votre routeur
Si votre Turbo NAS se situe derrière un routeur NAT, vous devez ouvrir les ports sur le routeur NAT et transférer ces ports à l'adresse IP LAN fixe du Turbo NAS. Cette fonction est disponible sur la plupart des routeurs et est souvent connue sous le nom « Transfert de port », « Serveur NAT » ou « Serveur virtuel ». En utilisant un téléchargement BT à titre d'exemple, vous devez transférer la plage des ports du service BT vers l'adresse IP LAN du Turbo NAS (par exemple : transférer la plage des ports TCP 6881~6999 vers 192.168.1.3.) Lorsque le routeur NAT reçoit des paquets depuis le côté WAN sur le port externe 6881~6999, le routeur transfère ces paquets à l'adresse IP LAN du Turbo NAS. Pour vous connecter au Turbo NAS à votre domicile depuis le réseau WAN, vous pouvez simplement transférer le trafic provenant du port 8080 (le port de gestion par défaut) vers l'adresse IP LAN du Turbo NAS. (Pour plus de détails sur la configuration du service DDNS, veuillez consulter : www.qnap.com/i/fr/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=24)
Exemple d'utilisation :
Voir l'exemple ci-dessous avec un routeur Netis. Ouvrez la page de configuration du routeur et allez dans « Transfert».
Choisissez « Serveurs virtuels », attribuez votre adresse IP et les ports appropriés.
Après avoir effectué ces deux réglages, vous pouvez vous connecter au Turbo NAS chez vous depuis Internet via http://qnap.ddns.net:8080/ pour gérer le serveur.
Accéder à votre Turbo NAS via myQNAPcloud
Le service myQNAPcloud fournit également la même fonction que le service DDNS. Les utilisateurs peuvent créer une adresse URL personnelle facile à mémoriser et avec cette URL, les utilisateurs peuvent accéder à leur Turbo NAS en utilisant cet ID (par exemple : myturbonas.myqnapcloud.com). L'URL unique sera mappée vers l'adresse IP du Turbo NAS. Après le processus de configuration, ce service pourra détecter les routeurs compatibles UPnP sur le réseau local et ouvrir automatiquement les ports du routeur pour permettre aux utilisateurs d'accéder à distance à leur Turbo NAS. Pour plus d'informations sur myQNAPcloud, veuillez consulter : www.qnap.com/i/fr/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=81
Utiliser Qget pour gérer vos tâches de téléchargement à distance
Qget permet aux utilisateurs de gérer simultanément les tâches de téléchargement de plusieurs unités Turbo NAS. Vous pouvez gérer vos tâches de téléchargement à l'école ou au travail et utiliser l'interface intuitive « glisser-déposer » pour télécharger des fichiers torrent et des liens HTTP/FTP.
Vous pouvez télécharger Qget depuis le site Web de QNAP à l'adresse : /utility
Vous pouvez à présent ajouter, supprimer ou surveiller vos tâches de téléchargement à l'aide de Qget.
Conclusion
De nombreux téléchargements BT gratuits et légaux sont désormais disponibles sur Internet. Le téléchargement BT est l'une des fonctions les plus pratiques du Turbo NAS. La configuration basée sur le Web est simple et facile à utiliser, et peut être gérée par n'importe qui. Avec les fonctionnalités de partage de fichiers du Turbo NAS, les fichiers téléchargés peuvent être facilement partagés avec d'autres ordinateurs et périphériques, ce qui en fait une autre excellente fonctionnalité pour vous permettre de construire votre monde numérique.
Date de sortie: 2013-04-30
Merci pour votre commentaire.
