Comment faire pour configurer Surveillance Station sur le NAS de QNAP?
Introduction
Pour satisfaire la demande croissante de solutions de surveillance réseau intégrées sur NAS, QNAP a dévoilé une application à valeur ajoutée 'Surveillance Station' sur sa gamme de Turbo NAS Tout-en-un. La Surveillance Station permet aux utilisateurs de configurer et de connecter simultanément de nombreuses caméras IP et de gérer des fonctions, dont la surveillance audio et vidéo en direct, l'enregistrement et la lecture. L'installation et la configuration peuvent se faire facilement à distance via un navigateur Web, en quelques étapes. Différents modes d'enregistrement sont disponibles : l'enregistrement en continu, l'enregistrement sur détection de mouvement, et l'enregistrement programmé. Les utilisateurs peuvent également définir les paramètres d'enregistrement selon leurs plans de sûreté.
La Surveillance Station prend en charge de nombreuses marques de caméras IP. Vous pouvez trouver une liste des caméras prises en charge sur: https://www.qnap.com/compatibility.
Contenu
  • Prévoir votre topologie réseau de maison / bureau
  • Configurer les caméras IP
  • Configurer la Surveillance Station sur le NAS QNAP
  • Configurer l'enregistrement d'alarmes sur le NAS QNAP
  • Lire des fichiers vidéo à partir de la Surveillance Station
Rédigez votre plan de réseau de maison / bureau avant de commencer à mettre en place le système de surveillance. Pour ce faire, considérez ce qui suit :
  • L'adresse IP du NAS
  • L'adresse IP des caméras
  • L'adresse IP de votre routeur et le SSID du réseau sans fil
Votre ordinateur, le NAS, et les caméras IP doivent être installés sur le même routeur du LAN. Attribuez des adresses IP fixes au NAS et aux caméras IP.
Par exemple :
  • L'IP LAN du routeur : 192.168.1.100
  • IP caméra 1 : 192.168.1.10 (IP fixe)
  • IP caméra 2 : 192.168.1.20 (IP fixe)
  • IP NAS : 192.168.1.60 (IP fixe)
Configurez l'adresse IP pour les deux caméras IP en utilisant les étapes suivantes. Vous pouvez télécharger un Finder pour les caméras IP sur le site officiel du fournisseur de votre caméra. Le nom de l' IP Finder peut différer selon les fournisseurs. L' IP Finder est un utilitaire qui vous permet de rechercher l'adresse IP de la caméra.
CONNECTEZ la caméra IP sur le réseau de votre domicile / bureau avec un câble réseau et lancez l' IP Finder. Définissez l'adresse IP des caméras de sorte qu'elles soient sur le même réseau local que l'ordinateur. Vous serez alors en mesure de vous connecter à la page de configuration de la caméra avec un navigateur Web. Entrez l'adresse IP de la première caméra comme étant 192.168.1.10. La passerelle par défaut doit être définie comme étant l'adresse IP LAN du routeur (192.168.1.100 dans notre exemple).
Remarque : L'adresse IP et l' ID administrateur par défaut peuvent varier en fonction du modèle de caméra utilisé.
ENTREZ dans la page de configuration Web de la caméra IP.
Vous pouvez alors voir l'image de surveillance.
ALLEZ dans 'Réseau / Réseau' et vérifiez les paramètres IP de la caméra.
ENSUITE, si vous utilisez une IP CAM sans fil, veuillez aller dans « Réseau / Sans fil » et configurer les paramètres sans fil de votre caméra. Veuillez vous assurer que les réglages de la caméra sont terminés.
Répétez les étapes ci-dessus pour mettre en place la deuxième caméra.
Pour résumer, pour l'instant vous avez réalisé les paramétrages suivants :
  • IP camera 1 : 192.168.1.10
  • IP camera 2 : 192.168.1.20
Remarque :
Si vous oubliez les paramètres de la caméra, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de celle-ci pendant 5-10 secondes. La caméra revient alors à ses paramètres par défaut. Vous pouvez ensuite définir l'adresse IP et vous connecter à la page de configuration de la caméra à l'aide de l'identifiant et du mot de passe par défaut. La fonction de réinitialisation peut varier selon les marques de caméras. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la caméra à l'avance.
Allez dans « Panneau de configuration » > « Réglages système » >« Réseau » > « TCP/IP » et appuyez sur le bouton « Modifier » pour spécifier une IP fixe au NAS : 192.168.1.60. La passerelle par défaut doit être identique à l'adresse IP LAN du routeur, qui est 192.168.1.100 dans notre exemple.
Installer la Surveillance Station
  • Installation auto : Allez dans « App Center » > « Surveillance » > « Surveillance Station » et cliquez sur « Ajouter à QTS » pour démarrer l'installation.
  • Installation manuelle : Installez le QPKG de la Surveillance Station à partir de l'App Center sur le site Web de QNAP. Vous pouvez ensuite l'installer en cliquant sur le bouton « Installer manuellement » et en sélectionnant l'emplacement du QPKG de la Surveillance Station pour démarrer l'installation.
Veuillez noter : Pour garantir le bon fonctionnement de la Surveillance Station, nous vous recommandons de redémarrer le Turbo NAS après son installation.
Dans Surveillance Station, veuillez aller dans « Paramètres » et sélectionner « Caméra 1 » puis cliquez sur « » pour ajouter la configuration de la caméra, par exemple le nom, le modèle, l'adresse IP, les paramètres d'enregistrement et la planifications des enregistrements.
Dans notre démonstration, nous allons attribuer les adresses IP suivantes pour chaque caméra :
Caméra 1 : 192.168.1.10
Caméra 2 : 192.168.1.20
Remarque :
Avant d'appliquer les paramètres, vous pouvez cliquer sur « Tester » sur la droite pour vous assurer que la connexion à la caméra IP a réussi.
Vous pouvez activer ou modifier l'option d'enregistrement de la caméra sur la page suivante. Cliquez sur « suivant » pour passer à la page suivante.
Sur cette page, vous pourrez voir les « Paramètres de planification. » Dans le tableau, 0~23 représente la période de temps. Par exemple, 0 signifie 00:00~01:00, 1 signifie 01:00~02:00. Vous pouvez définir un enregistrement continu sur toute période que vous souhaitez.
Vous pouvez voir ensuite « Confirmer les réglages » à la page suivante.
Après avoir ajouté les caméras réseau au NAS, allez à la page « Surveiller ». La première fois que vous accédez à cette page via un navigateur, vous devez installer le contrôle ActiveX (QMon.cab) afin de visualiser les images de la caméra 1 et de la caméra 2.
Remarque :
Vous pouvez utiliser la Surveillance Station avec Chrome, Firefox ou IE. Le navigateur vous invite à installer le « contrôle ActiveX » (QMon.cab) avant d'utiliser les fonctions de surveillance ou de lecture. Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.
Remarque :
Lorsque vous cliquez sur l'écran de surveillance d'une caméra, le cadre devient orange. Vous pouvez utiliser les boutons flottants sur le canal pour contrôler la caméra. Par exemple, vous pouvez prendre un cliché de l'image surveillée, activer ou désactiver l'enregistrement manuel, activer ou désactiver la fonction audio de la caméra, utiliser la fonction de diffusion audio, ou entrer dans la page de configuration de la caméra.
Dans Surveillance Station 5, il y a une nouvelle fonctionnalité appelée « Lecture instantanée ». Vous pouvez cliquer sur le bouton flottant pour lire l'enregistrement et retrouver un événement récent.
La Surveillance Station prend en charge l'enregistrement d'alarmes par planification. Pour utiliser cette fonction, allez dans « Paramètres caméra » > « Paramètres d'alarmes » dans la Surveillance Station. Vous pouvez sélectionner 'Mode traditionnel' pour effectuer des configurations de base ou 'Mode avancé' pour définir des événements d'alarmes avancés.
  • Mode traditionnel :
    Vous pouvez définir des critères permettant l'enregistrement d'alarmes puis cliquer sur 'Appliquer' pour enregistrer les modifications.
  • Mode avancé :
    Vous pouvez sélectionner l'événement sur le côté gauche et ajouter une action sur le côté droit en cliquant sur « Ajouter ».
Vous pouvez ensuite choisir le type d'action dont vous avez besoin pour cet événement.
L'événement « Détection de mouvement » a une action « Enregistrement » correspondante.
Vous devez cliquer sur ou sur pour accéder à la page de lecture, puis suivre les étapes ci-dessous pour lire les fichiers vidéo de la Surveillance Station à distance.
1. Glissez-déposez la/les caméra(s) depuis le serveur/la liste des caméras vers la/les fenêtre(s) de lecture respective(s) pour sélectionner le(s) canal/canaux pour la lecture.
2. Sélectionnez la date de lecture à partir de. Vous pouvez examiner chaque canal pour connaître la plage horaire pendant laquelle les fichiers ont été enregistrés pour chaque caméra IP. Les cellules bleues indiquent des fichiers d'enregistrement réguliers et les cellules rouges indiquent des fichiers d'enregistrement d'alarme. Si c'est vide, cela signifie qu'aucun fichier n'est enregistré à ce moment-là.
3. Cliquez surpour démarrer la lecture. Vous pouvez contrôler la vitesse et le sens de la lecture en faisant glisser le boutonde droite à gauche sur la barre de contrôle.
4. Spécifiez l'heure pour lire les fichiers enregistrés à ce moment-là. Vous pouvez voir l'aperçu de l'image sur la barre de temps pour rechercher l'instant que vous voulez lire.
5. Cliquez surpour contrôler toutes les fenêtres de lecture pour lire les fichiers enregistrés. Lorsque cette fonction est activée, les options de lecture (lire, mettre en pause, stop, image précédente/suivante, fichier précédent/suivant, réglage de vitesse) seront appliquées à toutes les fenêtres de lecture.
Date de sortie: 2014-08-20
Merci pour votre commentaire.
38% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
