What is the difference between a static volume, thin volume, and thick volume?
Hvad er forskellen mellem et statisk volumen, Tynd diskenhed, og Tyk diskenhed?
Last modified date: 2025-07-01
Anvendelige produkter
  • Storage & Snapshots
  • QTS
Statisk volumener
Et statisk volumen er et enkelt og brugervenligt volumen, der indeholder al den tilgængelige Lager kapacitet på de diske/RAID, der er valgt til at oprette volumenet. Et statisk volumen har ikke en Lager pool og understøtter ikke avancerede Lager funktioner såsom Snapshot og Qtier. Dog kan statiske volumener stadig drage fordel af SSD-caching. Et statisk volumen anbefales til at oprette et enkelt, enkelt volumen, der bruger alle diskene i din NAS, og du ikke har brug for funktioner som Snapshot eller Qtier. Også på grund af sin enkelhed er ydeevnen for et statisk volumen lidt bedre end andre volumentyper.
Tynd og Tyk diskenhed
Tynd og Tyk diskenhed, også kaldet fleksible volumener, skal oprettes inden i en Lager pool. En Lager pool indeholder al den tilgængelige Lager kapacitet på de diske/RAID, der er valgt til at oprette poolen. Når en pool er oprettet, kan fleksible volumener oprettes og vil tildele Lager plads inden for poolen efter behov. Fleksible volumener understøtter avancerede Lager funktioner såsom Snapshot, Qtier og SSD caching.
Fleksible volumener kan også ændres i størrelse, konverteres mellem Tynd og Tyk typer, og sikkerhedskopieres til en fjern Lager pool via Snapshot Replica.
Tynd diskenhed tildel plads i Lager poolen, når data skrives ind i volumen. Kun størrelsen af data i volumen bruges fra poolpladsen, og ledig plads i volumen optager ikke nogen poolplads. Hvis data slettes fra volumen, kan den plads frigøres og gives tilbage til Lager poolens ledige plads. Poolens ledige plads deles mellem alle Tynd diskenhed, og NAS administrator skal sørge for at sikre, at der er nok ledig plads i poolen, når mere data skrives til Tynd diskenhed. I tilfælde af utilstrækkelig poolplads vil Tynd diskenhed gå i læs-slet eller skrivebeskyttet tilstand, indtil mere poolplads er tilgængelig.
Tynd diskenhed anbefales, når du skal oprette flere volumener og dele Lager poolpladsen effektivt mellem dem. Desuden anbefales Tynd diskenhed, hvis du planlægger at bruge volumen Snapshot. Når du bruger Snapshot med Tynd diskenhed, vil kun ændringer til eksisterende data på volumen øge den Snapshot brugte plads, størrelsen vil være den samme som de ændrede data.
Tyk diskenhed tildel den samlede størrelse af volumen ved oprettelse. Uanset hvor meget data der faktisk er lagret i volumen, vil den samlede størrelse af volumen altid blive brugt op i poolen. På den anden side er denne plads garanteret at være tilgængelig eksklusivt for denne volumen, selvom andre volumener har brugt al resterende pool ledig plads.
Tyk diskenhed anbefales, hvis du opretter flere volumener, men skal garantere pladsen til en bestemt volumen. Ydelsen af en Tyk diskenhed kan også være lidt bedre end en Tynd diskenhed i nogle situationer.
Bemærk
Hvis du bruger Snapshot med en Tyk diskenhed, vil skrivning af nye data til den tomme plads i volumen øge den Snapshot brugte plads med samme størrelse som de nye data. Du skal overvåge poolens ledige plads og genbruge ældre Snapshot periodisk for at undgå at løbe tør for poolplads. Af denne grund anbefales Tynd diskenhed, når du bruger Snapshot.
De forskellige pladsallokeringsadfærd mellem Tyk og Tynd diskenhed kan visualiseres i følgende diagram:
Volumentype sammenligning
 Volumentype
 StatiskTykTynd
ResuméBedste samlede læse/skrive ydeevne, men understøtter ikke de mest avancerede funktionerGod balance mellem ydeevne og fleksibilitetGør det muligt at tildele Lager plads mere effektivt
Læse/skrive hastighedHurtigst til tilfældige skriverGodGod
FleksibilitetUflekstibel
Et volumen kan kun udvides ved at tilføje ekstra drev til NAS.
Fleksibel
Et volumen kan nemt ændres i størrelse.
Meget fleksibel
Et volumen kan ændres i størrelse. Også ubrugt plads kan genvindes og tilføjes tilbage til den overordnede Lager pool.
Overordnet Lager pladsRAID gruppeLager poolLager pool
Volumener tilladt i overordnet Lager pladsEnEn eller flereEn eller flere
StartstørrelseStørrelse af den overordnede RAID gruppeBrugerdefineretNul
Lager pool plads tildeles efter behov, når data skrives til volumen.
Maksimal størrelseStørrelse af den overordnede RAID gruppeStørrelse af den overordnede Lager poolTyve gange mængden af ledig plads i den overordnede Lager pool
Størrelsen af en Tynd diskenhed kan være større end dens overordnede Lager pool. Dette kaldes over-allokering.
Effekt af data sletningPlads frigøres i volumenPlads frigøres i volumenQTS kan genvinde den frigjorte plads og tilføje den tilbage til den overordnede Lager pool.
Metoder til at tilføje Lager plads
  • Tilføj diske til RAID gruppen
  • Erstat eksisterende diske med diske med højere kapacitet
Tildel mere plads fra den overordnede Lager poolTildel mere plads fra den overordnede Lager pool
Snapshot support (hurtig backup og gendannelse)NejJaJa
Qtier support (automatisk data tiering)NejJaJa
Yderligere læsning
92% of people think it helps.
Har du stadig brug for hjælp?
Stil dit spørgsmål i QNAP Community. QNAP-medarbejdere og erfarne brugere svarer.
Spørg communityet
