Plex2Shell: Check and Remediation FAQ for QNAP NAS Users
Plex2Shell: Tjek og afhjælpning FAQ for QNAP NAS-brugere
Last modified date: 2026-11-06
Gældende produkter
  • QNAP NAS, der kører Plex Media Server 1.43.2 eller tidligere.
Oversigt
Plex2Shell refererer til fire sårbarheder i tredjepartsapplikationen Plex Media Server, der påvirker version 1.43.2 og tidligere: CVE-2026-96652, CVE-2026-96654, CVE-2026-96655, og CVE-2026-96656. Hver udgør begrænset risiko alene, men sammenkædet tillader de en uautentificeret fjernangriber at udføre vilkårlig kode med privilegierne for Plex Media Server-processen.
Ifølge Plex blev et offentligt bevis på konceptet frigivet den 16. oktober, og servere, der vender mod internettet og ikke er blevet opdateret, har siden været udsat for udbredte angreb. Kompromitterede servere er blevet brugt til at køre kryptovaluta-minere og proxy-software.
Den rettede udgivelse, Plex Media Server 1.43.3 (build 1.43.3.10861 og senere), er tilgængelig i QNAP App Center. Sårbarhederne findes kun i Plex Media Server; QNAP-operativsystemer såsom QTS og QuTS hero er ikke selv påvirket.
Vigtigt: Hvis Plex på din NAS var tilgængelig fra internettet, mens den kørte 1.43.2 eller tidligere, er opdatering alene ikke nok. Behandl NAS som potentielt kompromitteret og gennemfør den rene geninstallation, kompromistjek og legitimationsopdatering beskrevet nedenfor.
Q1. Er min NAS påvirket?
Kun en NAS med Plex Media Server 1.43.2 eller tidligere installeret er påvirket. QNAP-operativsystemer er ikke selv påvirket, og en NAS uden Plex behøver ingen handling.
For at kontrollere versionen:
  • App Center > Mine apps viser 1.43.3 for den opdaterede udgivelse.
Q2. Hvordan ved jeg, om min Plex var tilgængelig fra internettet?
Hvis nogen af følgende gjaldt, mens du kørte 1.43.2 eller tidligere, eller hvis du kun opgraderede til en ikke-påvirket version efter PoC blev offentligt afsløret den 16. oktober, behandl NAS som potentielt kompromitteret og fuldfør Q4 til Q8:
  • Fjernadgang var aktiveret i Plex Web > Indstillinger > Fjernadgang;
  • din router videresender port 32400;
  • UPnP er aktiveret på din router, og Plex Fjernadgang var aktiveret (Plex åbner porten automatisk);
  • Plex var eksponeret gennem myQNAPcloud Auto Router-konfiguration eller på anden måde.
Q3. Hvordan opdaterer jeg?
  1. Gå til App Center > Mine apps > Plex Media Server > Opdater.
  2. Bekræft, at versionen er 1.43.3. eller nyere.
Hvis ingen opdatering vises, opdater App Center og sørg for, at NAS'en kan nå internettet.
Senere Plex-udgivelser (med andre sikkerhedsrettelser) vil også blive offentliggjort, når de er verificeret; opdater igen, når de dukker op, men vent ikke på dem – opdater nu.
Q4. Jeg har opdateret. Er der noget andet, jeg skal gøre?
  • Hvis Plex aldrig var tilgængelig fra internettet: er opdatering nok; vi anbefaler stadig eksponeringsreduktionsindstillingerne i Q7.
  • Hvis den var tilgængelig: lukker opdateringen kun indgangspunktet og fjerner ikke noget, der allerede er installeret. Fuldfør Q5 (ren geninstallation), Q6 (indikatorer for kompromis), og Q8 (nulstilling af legitimationsoplysninger), i den rækkefølge.
Q5. Hvordan udfører jeg en ren geninstallation?
  1. Hvis du ønsker, at QNAP skal hjælpe med at bekræfte et kompromis, skal du først kopiere Plex Logs -mappen (under "Plex Media Server" i den delte mappe PlexData ) til en anden placering.
  2. Gå til App Center > My Apps > Plex Media Server og vælg Remove.
  3. Brug File Station til at kontrollere, om en "Plex Media Server"-mappe stadig findes i den delte mappe PlexData. Hvis den gør, må du ikke genbruge den: slet som minimum alt i mappen Codecs og gennemgå Preferences.xml for transcoder-relaterede indstillinger, du ikke har sat.
  4. Geninstaller 1.43.3 eller nyere fra App Center.
  5. Efter geninstallation må du ikke gendanne det tidligere indhold af Codecs-mappen. Plex vil downloade de komponenter, den har brug for.
Q6. Hvordan tjekker jeg for tegn på kompromittering?
Se efter nogen af følgende:
  • Ukendte processer startet af Plex Media Server, især navne som myawesomeproxy, mylovelyminer, eller x12345;
  • ukendte .so eller .dll filer i mappen Codecs;
  • udgående forbindelser til proxystream.st;
  • vedvarende høj CPU-brug, mens intet afspilles (se Ressourceovervågning);
  • en Malware Remover-detektion (for eksempel detektionskode MR2104 ).
Hvis du finder nogen af disse, må du ikke bare fjerne det mistænkelige program; andre komponenter eller persistensmekanismer kan forblive. Fuldfør den rene geninstallation i Q5 og credential reset i Q8. Hvis du har brug for QNAP's hjælp, bevar først Logs-mappen og opret en sag med teknisk support.
Q7. Hvordan reducerer jeg eksponeringen?
  • Deaktiver fjernadgang i Plex Web > Indstillinger > Fjernadgang, hvis du ikke har brug for det;
  • fjern port 32400 videresendelsesreglen på din router og deaktiver UPnP; fjern enhver myQNAPcloud Auto Router-konfiguration for Plex;
  • brug en VPN (for eksempel QVPN Service på NAS'en), når du har brug for fjernadgang;
  • hold QTS eller QuTS hero og alle apps opdateret, og aktiver planlagte scanninger med Malware Remover og QuFirewall;
  • hvis din enhed er uden for sin software-supportperiode og ikke kan køre det nyeste operativsystem, bør du også gennemgå dens samlede sikkerhedstilstand.
Q8. Hvilke legitimationsoplysninger bør jeg nulstille?
  • Plex-konto: log ud af alle enheder i dine Plex-kontoindstillinger først, og ændr derefter din Plex-adgangskode. Fordi administrator-tokenet kan være blevet eksponeret, er det ikke nok at ændre adgangskoden alene.
  • NAS-konti: delte mapper, som Plex Media Server kunne få adgang til, og legitimationsoplysninger gemt på NAS'en, bør behandles som potentielt eksponerede. Ændr NAS administrator og brugeradgangskoder, aktiver to-trins-verifikation, og roter adgangskoder eller adgangsnøgler gemt af andre tjenester på NAS'en (for eksempel backup-job og skyforbindelser).
Q9. Vil senere Plex-versioner blive udgivet? Skal jeg vente?
Senere Plex-udgivelser vil blive offentliggjort i App Center, når de er verificeret; de indeholder andre sikkerhedsrettelser. Version 1.43.3 retter allerede Plex2Shell, så vent ikke.
Q10. Hvordan får jeg hjælp fra QNAP?
Åbn en sag med QNAP teknisk support og inkluder din Plex-version, om Plex var tilgængelig fra internettet, og eventuelle indikatorer, du fandt. Hvis du ønsker, at QNAP skal hjælpe med at bekræfte et kompromis, bevar Logs-mappen, før du fjerner Plex.
Yderligere læsning
67% of people think it helps.
Har du stadig brug for hjælp?
Stil dit spørgsmål i QNAP Community. QNAP-medarbejdere og erfarne brugere svarer.
Spørg communityet
