How do I configure a port breakout using a QSFP28 100GbE port on the QNAP switch?
Hvordan konfigurerer jeg en port-breakout ved hjælp af en QSFP28 100GbE-port på QNAP-switchen?
Last modified date: 2026-01-01
Gældende produkter
  • QNAP M7308R-4X
  • QSS
Oversigt
Port-breakout giver dig mulighed for at opdele en højhastigheds-QSFP-port i flere lavhastighedsgrænseflader, hvilket øger fleksibiliteten og portudnyttelsen på din QNAP-switch. Den mest almindelige anvendelse er at opdele en QSFP28 100GbE-port i fire uafhængige 25GbE-grænseflader ved hjælp af et breakout-kabel og kompatible SFP28-moduler.
QNAP M7308R-4X understøtter også opdeling af en QSFP+ 40GbE-port i fire 10GbE-grænseflader med SFP+-moduler og det passende breakout-kabel.
Bemærk: Et breakout-kabel er et specielt kabel, der gør det muligt for en enkelt højhastighedsport at fungere som flere uafhængige lavhastighedsporte, ofte kaldet "sub-grænseflader."
Vigtigt: Konfiguration eller ændring af breakout-tilstande kan afbryde datatrafikken. Hvis din switch er i produktion, bør du overveje at udføre disse operationer under planlagt nedetid.
Procedure: Konfiguration af 100GbE til 4x25GbE breakout
  1. Log ind på switchens administrationsinterface.
  2. Gå til System > Port Management > Port Breakout Configuration.
  3. Vælg den QSFP28 100GbE port, du vil opdele.
  4. Aktiver breakout-tilstand og vælg 4x25GbE som breakout-option.
  5. Gå til System > Port Management > Port Configuration.
  6. Bekræft, at systemet har oprettet fire sub-grænseflader (virtuelle porte) for den valgte port, hver med en hastighed på 25GbE.
  7. Installer kompatible SFP28 moduler og tilslut 100GbE-til-4x25GbE breakout-kablet til QSFP28-porten.
  8. Anvend og gem konfigurationen.
Hver breakout-port vil nu fungere som en uafhængig 25GbE-interface. Sørg for, at alle tilsluttede enheder, kabler og moduler understøtter 25GbE-drift.
Procedure: Konfigurering af 40GbE til 4x10GbE breakout eller skift fra 100GbE til 40GbE breakout
  1. Fysisk afbryd eventuelle eksisterende 100GbE breakout-kabler og SFP28-moduler fra QSFP28-porten. (hvis nogen)
  2. Installer en kompatibel QSFP+ 40GbE breakout-kabel og SFP+ moduler for hver tilsigtet 10GbE sub-interface.
  3. I switch-administrationsgrænsefladen, gå til System > Port Management > Port Breakout Configuration.
  4. Vælg den samme QSFP-port (nu med et 40GbE-kabel og moduler).
  5. Aktiver breakout-tilstand.
  6. Gå til System > Port Management > Port Configuration.
  7. Bekræft, at systemet har oprettet fire sub-interfaces (virtuelle porte) for den valgte port, hver med 10GbE.
Når du skifter fra en 100GbE til 40GbE breakout, skal du altid fysisk udskifte kablerne og modulerne, før du rekonfigurerer i administrationsgrænsefladen.
Tip: Bekræft, at alle tilsluttede enheder understøtter 10GbE-hastigheder.
      Chat med os! Chat med os!
