Güç kesintisinden sonra NAS'ım neden erişilebilir değil veya Qfinder Pro içinde görünmüyor?
Geçerli Ürünler
QTS, QuTS hero
Genel Bakış
Ani bir elektrik kesintisi veya voltaj dalgalanmasından sonra, NAS'ınız Qfinder Pro içinde görünmeyebilir, web arayüzü üzerinden erişilemeyebilir veya başlatılamayabilir.
Olası belirtiler şunları içerebilir:
- Başlangıçta LED etkinliği veya bip sesi yok
- LED'ler normal görünüyor, ancak NAS LAN üzerinden erişilemiyor
- Sürücü LED'leri anormal yanıp sönüyor veya hiç yanmıyor
- NAS açılıyor ancak başlatmayı tamamlayamıyor
Temel Sebep
Beklenmedik bir güç kaybından sonra bir QNAP NAS şu nedenlerle başlatılamayabilir:
- Bozulmuş dahili Üretici Yazılımı (DOM/Flash): Güç kaybı sırasında Üretici Yazılımı erişiliyor veya güncelleniyorsa, zarar görebilir.
- Kararsız veya arızalı sürücüler: Kritik hatalara sahip sürücüler, NAS'ın sistem başlatmasını tamamlamasını engelleyebilir.
- Kesintiye uğramış Üretici Yazılımı yükseltmesi: Bir Üretici Yazılımı Güncellemesi sırasında güç kesintisi meydana gelirse, sistem önyükleyici veya işletim sistemi eksik olabilir.
- Ağ yanlış yapılandırması: DHCP veya IP sıfırlamaları, NAS'ın erişilemez hale gelmesine neden olabilir.
Çözüm
Adım 1: NAS'ı sürücüler olmadan başlatın
- NAS'ı kapatın.
- NAS'tan tüm sabit diskleri çıkarın.
- Sürücüler takılmadan NAS'ı açın.
- Eğer NAS başlatılır ve bip sesi duyarsanız: Bu, sistem Üretici Yazılımı ve donanımın çalıştığını doğrular. Adım 2'ye geçin.
- Eğer NAS hala başlatılamıyorsa: Sorun bozuk bir DOM veya ana kart arızası olabilir. NAS Kurtarma Kılavuzu başvurun veya QNAP Teknik Destek ile iletişime geçin.
Adım 2: Sabit diskleri test edin
- Eğer NAS sürücüler olmadan başlatılırsa, sorun muhtemelen sürücülerle ilgilidir.
- Daha önce işaretlenmiş olan sürücüleri belirleyin SMART hataları, anormal sesler veya sistem günlükleri.
- Sağlıklı olduğuna inandığınız bir sürücüyü takın ve NAS'ı açın.
- Başka bir sürücü takın ve tekrar test edin.
- Başarılı başlatmayı engelleyen sürücüyü (veya birden fazla sürücüyü) belirleyene kadar devam edin.
Adım 3: Sistem erişimini geri yükleyin
Eğer NAS başarıyla başlatılırsa:
- NAS'ı ve bilgisayarınızı aynı alt ağa bağlayın.
- Kullanın Qfinder Pro NAS'ı ağınızda bulmak için.
- Eğer NAS hala görünmüyorsa:
- Statik IP adresi ile doğrudan Ethernet bağlantısını deneyin (örneğin, NAS: 192.168.1.100 / PC: 192.168.1.101).
- NAS ağ ayarlarını sıfırlamak için sıfırlama düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bu yalnızca admin şifresini ve IP ayarlarını sıfırlar.
- Yapmayın 10 saniyelik bir sıfırlama yapmayın, tam etkisini anlamadıkça.
