[Aviso Importante de Segurança] Sites falsos do Qfinder Pro detectados. Saiba mais >
Como devo proceder para migrar o HBS para um volume SSD ou pool de armazenamento para um número IOPS mais elevado ao usar o QuDedup?
Data da última modificação: 2023-01-10
Produtos aplicáveis
Hybrid Backup Sync
Fundo
O Hybrid Backup Sync (HBS) tem um recurso de eliminação de duplicação integrado chamado QuDedup, que lhe permite eliminar a duplicação dos dados da cópia de segurança para poupar espaço e largura de banda da rede.
Quando o QuDedup está ativado numa tarefa de cópia de segurança, o HBS cria uma base de dados local contendo um índice de ficheiros o qual consulta constantemente. À medida que mais dados sofrem eliminação de duplicação, a base de dados aumenta, resultando num menor desempenho de IOPS. Por outras palavras, o desempenho de leitura/escrita diminui.
Solução
Se utilizar o QuDedup em qualquer tarefa de cópia de segurança e o HBS estiver atualmente instalado num volume HDD ou pool de armazenamento, a QNAP recomenda a migração da aplicação HBS para um volume SSD ou pool de armazenamento SDD para um número IOPS mais elevado.
Para migrar a sua aplicação HBS, siga os passos seguintes. Dependendo do seu sistema operativo NAS e se já tem um volume SSD ou um pool de armazenamento, poderá ignorar os passos B, C e/ou D.
Nota
  • No QTS, as aplicações são instaladas num volume, que é uma unidade de armazenamento num pool de armazenamento.
  • No QuTS hero, os volumes não existem. As aplicações são instaladas diretamente num pool de armazenamento.
A. Verifique se o HBS está atualmente instalado num volume HDD ou num pool de armazenamento.
  1. Inicie sessão no QTS ou QuTS hero.
  2. Descubra em que volume ou pool de armazenamento está instalada a aplicação HBS.
    1. Abra o App Center.
    2. Clique em e aceda a "HBS 3 Hybrid Backup Sync".
      A aplicação HBS aparece nos resultados da pesquisa.
    3. Clique no ícone da aplicação.
      Abre-se a janela de informações da aplicação.
    4. Junto a Instalado, anote o nome do volume (QTS) ou do pool de armazenamento (QuTS hero) em que a aplicação está instalada.
    5. Feche a janela de informações da aplicação.
  3. Determine se os discos no volume ou no pool de armazenamento são HDDs.
    1. Abra Armazenamento e Instantâneos.
    2. Aceda a Armazenamento > Armazenamento/Instantâneos.
    3. Localize o volume (QTS) ou o pool de armazenamento (QuTS hero) na lista.
      (Exemplo de QTS)
    4. Clique no pool de armazenamento principal (QTS) ou no pool de armazenamento (QuTS hero) do volume.
    5. Clique em Gerir.
      Abre-se a janela de gestão do pool de armazenamento.
    6. Em Grupo RAID de [nome do pool de armazenamento], verifique se os discos são HDDs.
      Se os discos forem SSDs, pode parar aqui. O HBS já está instalado num volume SSD ou num pool de armazenamento.
      Se os discos forem HDDs, continue para o passo B. Se já tiver um volume SSD (QTS) ou um pool de armazenamento SSD (QuTS hero), pode ignorar os passos B-D e seguir para o passo E.
B. Instale um ou mais SSDs compatíveis no NAS.
Para obter a lista de SSDs compatíveis para o seu modelo NAS, consulte https://www.qnap.com/compatibility.
  1. Instale um SSD num compartimento de disco vazio.
    Para obter detalhes sobre a instalação de SSDs no seu NAS, transfira o guia do utilizador do hardware do seu modelo NAS em https://www.qnap.com/download/.
  2. Aguarde que o NAS emita um alerta sonoro, indicando que o disco foi detectado.
  3. Repita os passos acima para cada SSD.
    Sugestão
    Se um SSD não for detectado depois de inserido no compartimento do disco, reinicie o NAS.
C. Crie um novo pool de armazenamento SSD.
  3. Clique em Criar e selecione Novo Pool de Armazenamento.
    Abre-se a janela Criar Assistente do Pool de Armazenamento.
  4. Siga o assistente e certifique-se de que seleciona apenas SSDs na página Selecionar Disco(s).
    Para obter detalhes sobre a configuração na criação de um pool de armazenamento, consulte "Criação de um Pool de Armazenamento" em Guia do Utilizador do QTS ou Guia do Utilizador do QuTS hero.
  5. Quando chegar à página Resumo, reveja as informações e depois clique em Criar.
    O QTS ou o QuTS hero criam o pool de armazenamento.
    O pool de armazenamento SSD é exibido em Armazenamento > Armazenamento/Instantâneos.
D. Crie um novo volume no pool de armazenamento SSD (apenas QTS).
Nota
Este passo aplica-se apenas ao QTS. No QuTS hero, os volumes não existem; as aplicações são instaladas diretamente no pool de armazenamento.
  3. Selecione o pool de armazenamento SSD recentemente criado.
  4. Clique em Criar e selecione Novo Volume.
    Abre-se a janela Assistente de Criação do Volume.
  5. Junto a Localização, certifique-se de que o pool de armazenamento SSD é selecionado.
  6. Siga o assistente para configurar as definições do volume.
    Para obter detalhes sobre a configuração na criação de um volume, consulte "Criação de Volume" em Guia do Utilizador do QTS.
  7. Quando chegar à página Resumo, reveja as informações e depois clique em Concluir.
    O QTS cria o volume SSD.
    O volume SSD é exibido em Armazenamento > Armazenamento/Instantâneos.
E. Proceda à migração da aplicação HBS para um volume SSD ou para um pool de armazenamento.
  3. Clique na seta e selecione Migrar para.
    Abre-se a janela Migração da Aplicação.
  4. Selecione um volume SSD (QTS) ou um pool de armazenamento SSD (QuTS hero).
  5. Clique em Migrar.
    Abre-se uma janela de confirmação.
  6. Clique em OK.
    O sistema migra a aplicação HBS para o volume ou para o pool de armazenamento selecionado.
    O estado da aplicação muda para "A migrar..." e depois volta ao normal quando a migração estiver concluída.
F. Verifique se o HBS foi migrado para o volume SSD ou para o pool de armazenamento.
  4. Junto a Instalado, assinale o nome do volume (QTS) ou do pool de armazenamento (QuTS hero).
Este artigo foi útil?
70% das pessoas acham que foi útil.
Obrigado por seu retorno.
Para obter mais ajuda, pergunte a outros usuários e aos especialistas da QNAP na comunidade. Ir para a Comunidade QNAP
Escolher especificação
      Mostrar mais Menos
      Fale com a gente! Fale com a gente!
