QNA-T310G1T Specification
  1. Single-port Thunderbolt 3 to single-port 10GbE NBASE-T RJ-45 (Legacy)
    Adattatori di rete Thunderbolt a 10GbE
    Garanzia standard 2 anni
    PHY IC AQC107S
    I/O 1 x Thunderbolt 3, 1 connettore 10GbE/NBASE-T
    Velocità di trasmissione 10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
    Temperatura operativa -5 - 45 °C (23 - 113°F)
    Contenuto della confezione QNA-T310G1T, 0.5M Thunderbolt 3 cable and manual
    Porta e cavo RJ-45; cavo Cat 6a consigliato
    Nota ● Windows® devices: The driver for the Marvell AQtion AQC107 is required to use the QNA-T310G1T. Click here to download drivers
    ● Ubuntu: 20.04, 22.04
    Nota: QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori parziali nel caso in cui l’originale non sia più disponibile dal produttore/fornitore. Ogni componente sostitutivo sarà completamente testato e verificato per rispettare rigorose linee guida di compatibilità e stabilità, garantendo prestazioni identiche all’originale.
    Le immagini dei prodotti sono a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale. A causa delle differenze tra i monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.
    I design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Scegliere le caratteristiche
      Mostra di più Meno
