QNA-T310G1T Specification
  1. Single-port Thunderbolt 3 to single-port 10GbE NBASE-T RJ-45 (Legacy)
    Síťové adaptéry Thunderbolt na 10GbE
    Standardní záruka 2 roky
    PHY IC AQC107S
    I/O 1 x Thunderbolt 3, 1 x konektor 10GbE/NBASE-T
    Přenosové rychlosti 10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
    Provozní teplota -5 – 45 °C (23 – 113 °F)
    Obsah balení QNA-T310G1T, 0.5M Thunderbolt 3 cable and manual
    Port a kabel RJ-45; doporučujeme kabel kategorie 6a
    Poznámka ● Windows® devices: The driver for the Marvell AQtion AQC107 is required to use the QNA-T310G1T. Click here to download drivers
    ● Ubuntu: 20.04, 22.04
    Poznámka: Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly nebo příslušenství, pokud již není k dispozici originál od výrobce/dodavatele. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena, aby splňovala přísné zásady kompatibility a stability, a bude poskytovat identický výkon jako originál.
    Obrázky produktu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu. V důsledku rozdílů v monitorech se mohou lišit i barvy produktu od těch, které jsou zobrazeny na webových stránkách.
    Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Zvolte specifikaci
      Zobrazit více Zobrazit méně
      Napište nám! Napište nám!
