Guida introduttiva rapida per Rete e switch virtuale
Ultima data di modifica 2024-12-26
  • Cos’è Rete e switch virtuale?
  • Requisiti di sistema
  • Prima di iniziare
  • Modalità Base e Avanzate
  • Configurare adattatori di rete
    • Configurare le impostazioni IPv4 e IPv6
    • Controllare i percorsi di traffico con route statiche
    • Accedere alle reti esterne con un gateway predefinito di sistema
  • Scalare l'infrastruttura di rete con switch virtuali
  • Ottimizzare il traffico di rete con la commutazione LAN
  • Collegare i dispositivi tramite Wi-Fi
  • Ulteriore configurazione e gestione della rete
    • Configurare i servizi di indirizzamento IP per la configurazione automatica della rete
    • Collegare il computer al NAS utilizzando USB QuickAccess
    • Aggiornare il firmware della scheda di rete
  • Glossario
    • Indirizzamento e identificazione della rete
    • Interfacce e connessioni di rete
    • Infrastruttura di rete
    • Prestazioni e ottimizzazione della rete
    • Connettività di rete
  • Ulteriori letture e risorse
Questa guida è applicabile a QTS 5.0.0 e QuTS Hero h5.0.0 e versioni successive.
Rete e switch virtuale è uno strumento di gestione integrato per i sistemi operativi QNAP, che consente agli utenti di configurare e gestire interfacce di rete, switch virtuali e impostazioni di rete per QNAP NAS.
L'applicazione integra ambienti di rete fisici e virtuali, offrendo flessibilità nella gestione del traffico di rete, nella creazione di reti isolate e nell'ottimizzazione delle prestazioni per varie applicazioni di rete. Rete e switch virtuale è essenziale per la gestione delle reti locali e virtualizzate nella rete.
Sistema operativo:
  • QTS
  • QuTS hero
Prima di iniziare
Prima di utilizzare Rete e switch virtuale, verificare quanto segue:
  • L'utente è un amministratore NAS.
  • Tutte le schede di interfaccia di rete e l'hardware associato sono compatibili e installati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere elenco di compatibilità.
  • Sono state determinate la topologia e la configurazione di rete desiderate, inclusi gli intervalli di indirizzi IP, le subnet mask, i gateway, i server DNS e la topologia di rete (inclusi gli switch virtuali, le VLAN e il trunking di porta).
  • Sono state raccolte tutte le informazioni di rete richieste, ad esempio indirizzi IP, subnet mask, gateway, server DNS e credenziali per dispositivi e servizi di rete.
  • Si consiglia di eseguire il backup della configurazione di rete esistente per facilitare il ripristino in caso di errori di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere Backup delle impostazioni di sistema.
Sono disponibili due modalità in Rete e switch virtuale: Modalità Base e Avanzata. È possibile scegliere tra la modalità di base e quella avanzata per personalizzare l'interfaccia delle impostazioni di rete in base al livello di esperienza e ai requisiti di configurazione specifici. Le opzioni disponibili, le informazioni visualizzate e gli elementi dell'interfaccia utente vengono regolati di conseguenza.
Suggerimento
Per accedere alle impostazioni della modalità avanzata o di base, aprire Rete e switch virtuale e fare clic su Avanzate o Base nella parte inferiore del pannello laterale.
Modalità di base
Questa modalità è utile per gli utenti che desiderano configurare la propria rete in modo rapido e semplice senza dover affrontare le complessità delle funzioni di rete più complesse. È adatto per ambienti in cui la connettività di base è sufficiente e la semplicità è una priorità. La modalità di base disattiva le funzioni di rete avanzate, quali percorsi statici e switch virtuali.
Modalità avanzata
Questa modalità è utile per gli utenti che richiedono un controllo dettagliato sulle impostazioni di rete. È adatto per ambienti di rete complessi in cui la personalizzazione e l'ottimizzazione del traffico di rete sono necessarie per soddisfare requisiti specifici. La modalità avanzata consente l'uso di percorsi statici e switch virtuali.
La configurazione e la gestione delle impostazioni IP (Internet Protocol) sono fondamentali per garantire che il dispositivo sia connesso correttamente alla rete.
  • IPv4: il protocollo più comune utilizzato per assegnare gli indirizzi IP, garantendo la compatibilità con la maggior parte delle reti.
  • IPv6: un protocollo più recente, che offre uno spazio di indirizzamento più ampio e funzioni di sicurezza migliorate.
  1. Accedere al NAS.
  2. Aprire Rete e switch virtuale e andare su Rete > Interfacce.
  3. Identificare un'interfaccia e andare a > Configura.
  4. Selezionare IPv4 o IPv6.
  5. Configurare le impostazioni IP.
Una route statica consente di definire un percorso specifico da seguire per il traffico di rete. Ciò è particolarmente utile in reti complesse in cui è necessario indirizzare un determinato traffico attraverso gateway o interfacce specifici.
Le ruote statiche possono essere utilizzate per:
  • Segmentare la rete per migliorare la sicurezza e le prestazioni.
  • Distribuire il traffico di rete tra più dispositivi per il bilanciamento del carico.
  • Creare percorsi ridondanti per garantire l'affidabilità della rete.
Per configurare le impostazioni della route statica, aprire Rete e switch virtuale, attivare la modalità Avanzata, quindi andare su Rete > Route. Per creare un nuovo percorso statico, fare clic sul pulsante Aggiungi. Le voci di instradamento esistenti possono essere visualizzate nella pagina Route.
Per configurare le impostazioni route, vedere Configurazione delle impostazioni di route statica.
Il gateway predefinito del sistema è un'impostazione di rete virtuale che indirizza tutto il traffico in uscita dal NAS alle reti esterne, come Internet o altre reti remote. Questo gateway virtuale funge da percorso predefinito per la comunicazione del NAS al di fuori della rete locale.
Quando si accede a risorse esterne, come servizi cloud, posizioni di backup remote o server esterni, il gateway predefinito del sistema instrada il traffico tra il NAS e la posizione di rete della risorsa esterna.
  1. Accedere al NAS.
  3. Fare clic su Gateway predefinito dal sistema.
  4. Configurare il gateway predefinito selezionando l'assegnazione automatica o manuale del gateway.
  5. Opzionale: Abilitare il servizio NCSI.
    Nota
    Per confrontare le impostazioni NCSI in varie versioni del sistema operativo QNAP NAS, vedere Quali sono le differenze nelle impostazioni NCSI dopo l'aggiornamento a QTS 5.2.0 o QuTS Hero h5.2.0.
Per configurare il gateway predefinito, vedere Configurazione delle impostazioni del gateway predefinito del sistema.
Gli switch virtuali migliorano la flessibilità e la sicurezza della rete consentendo di segmentare il traffico di rete, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e gestire più interfacce di rete in modo efficiente. È possibile utilizzare switch virtuali per connettere macchine virtuali e container alla rete fisica in modo che possano comunicare con altri dispositivi, accedere a risorse esterne e fornire servizi come se si trovassero sulla stessa rete.
  • Creare segmenti di rete isolati: Configurare reti virtuali separate per mantenere certi dispositivi o servizi protetti e isolati dagli altri.
  • Collegare reti fisiche e virtuali: Collegate le macchine virtuali o i container alla rete fisica, consentendo una comunicazione perfetta tra di loro.
  1. Accedere al NAS.
  2. Fare clic su Avanzate nel riquadro laterale.
  3. Andare su Rete > Switch virtuale.
  4. Fare clic su Aggiungi.
    Viene visualizzata la finestra Crea switch virtuale.
  5. Selezionare una modalità di configurazione dello switch virtuale.
  6. Configurare le impostazioni dello switch virtuale.
Per creare uno switch virtuale, vedere "Configurazione dello switch virtuale" nella Guida dell'utente QTS o nella Guida dell'utente di QuTS hero.
La commutazione LAN indirizza i dati all'interno di una rete locale, garantendo una comunicazione efficiente tra i dispositivi. Tecnologie chiave come le VLAN (Virtual Local area Network) e il trunking di porta migliorano lo switching LAN consentendo la segmentazione della rete e aumentando la larghezza di banda. Le VLAN creano segmenti isolati all'interno della rete, migliorando la sicurezza e la gestione del traffico, mentre il trunking di porta combina più collegamenti di rete per migliorare le prestazioni e fornire ridondanza.
FunzioneDescrizione
Trunking di porta
Combina più connessioni di rete in un unico collegamento logico, aumentando la larghezza di banda e fornendo ridondanza.
Segmenta una rete fisica in più reti logiche, isolando il traffico e migliorando la sicurezza e la gestione.
Per configurare le impostazioni VLAN e trunking delle porte, vedere Configurazione commutazione LAN.
È possibile configurare e gestire le connessioni Wi-Fi del dispositivo in Rete e switch virtuale. La configurazione del Wi-Fi consente di connettersi alle reti senza cavi fisici.
Nota
È possibile dotare i dispositivi QNAP NAS di funzioni Wi-Fi collegando un dongle Wi-Fi USB o una scheda Wi-Fi PCIe compatibile. Per l’elenco di schede PCle compatibili, andare su https://www.qnap.com/compatibility.
  1. Accedere al NAS.
  2. Aprire Rete e switch virtuale e andare su Rete > Interfacce > Wi-Fi.
  3. Fare clic su Aggiungi Wi-Fi.
  4. Configurare le impostazioni di rete wireless:
    • Immettere il nome della rete wireless (SSID).
    • Selezionare il tipo di crittografia (si consiglia la crittografia WPA2-Personal).
    • Inserire la password di rete.
  5. Fare clic su Connetti.
Per configurare le impostazioni wireless, vedere Configurazione di rete wireless.
Suggerimento
  • Per configurare il NAS come stazione base wireless o punto di accesso (AP), installare prima una scheda di rete wireless PCIe compatibile, quindi scaricare e installare la stazione WirelessAP da App Center. Dopo l'installazione, aprire Rete e switch virtuale, selezionare Rete > Interfacce > WirelessAP Station e configurare i punti di accesso wireless. Per ulteriori informazioni, vedere WirelessAP Station.
  • Per attivare la funzione Wi-Fi, selezionare Rete > Interfacce > Wi-Fi, quindi fare clic su .
I servizi di indirizzamento IP stabiliscono l'infrastruttura di base per la comunicazione di rete assegnando identificatori numerici univoci ai dispositivi. Servizi come DHCP possono automatizzare il processo di allocazione degli indirizzi IP ai dispositivi di rete, mentre DDNS può facilitare la risoluzione dei nomi di dominio agli indirizzi IP assegnati dinamicamente.
La funzione USB QuickAccess consente di collegare un computer direttamente al NAS tramite un cavo USB, fornendo un metodo alternativo per accedere ai dati e ai servizi del NAS. Ciò è particolarmente utile per un accesso rapido e diretto al NAS senza dipendere dalle connessioni di rete tradizionali, il che lo rende uno strumento efficiente per la risoluzione dei problemi o il trasferimento dei dati.
Mantenere aggiornato il firmware della scheda di espansione di rete è fondamentale per mantenere le prestazioni e la sicurezza della rete. Rete e switch virtuale consente di aggiornare direttamente il firmware delle schede di rete installate. Aggiornamenti firmware regolari garantiscono la compatibilità con i protocolli di rete più recenti e migliorano la stabilità complessiva delle connessioni di rete.
Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del servizio di indirizzamento IP, Configurazione USB QuickAccess e Aggiornamento del firmware di una scheda di espansione di rete nella Guida dell'utente QTS o QuTS Hero.
Glossario
  • DDNS (Dynamic Domain Name System): Il Dynamic Domain Name System (DDNS) aggiorna automaticamente i record DNS di un nome di dominio quando cambia l'indirizzo IP, consentendo un accesso costante a un dispositivo con IP dinamico.
  • Indirizzo IP (IPv4 e IPv6): Un indirizzo IP è un identificatore numerico univoco assegnato a ciascun dispositivo di una rete, che facilita l'instradamento dei dati (IPv4 utilizza indirizzi a 32 bit, mentre IPv6 utilizza indirizzi a 128 bit).
  • Interfaccia: Un'interfaccia è un punto di connessione di rete su un dispositivo, utilizzato per trasmettere e ricevere dati tra il dispositivo e la rete.
  • PCIe Wi-Fi: PCI Express (PCIe) Wi-Fi si riferisce a una scheda di interfaccia di rete wireless che si collega a un computer tramite uno slot PCIe, consentendo la connettività wireless ad alta velocità.
  • USB Wi-Fi: Wi-Fi USB si riferisce a una scheda di rete wireless che si collega a un computer tramite una porta USB, consentendo al computer di accedere alle reti Wi-Fi.
  • USB QuickAccess: USB QuickAccess è una funzione che consente l'accesso diretto a un dispositivo NAS (Network Attached Storage) tramite una connessione USB, bypassando la rete per un trasferimento più rapido dei file.
  • LAN (Local Area Network): Una rete che collega i dispositivi all'interno di un'area geografica limitata, ad esempio casa, ufficio o edificio, in genere utilizzando Ethernet o Wi-Fi.
  • WAN (Wide Area Network): Una rete che si estende su un'ampia area geografica, collegando più LAN, spesso utilizzando linee di telecomunicazione affittate o collegamenti satellitari.
  • Wireless AP (Punto di accesso): Dispositivo che consente ai dispositivi wireless di connettersi a una rete cablata, fornendo un hub centrale per la comunicazione wireless all'interno di una LAN.
  • Switch virtuale: Uno switch basato su software che facilita la comunicazione tra macchine virtuali o interfacce di rete all'interno di un ambiente virtualizzato, funzionando in modo simile a uno switch fisico.
  • Gateway predefinito dal sistema: Il gateway predefinito del sistema è il router o il dispositivo di rete che funge da punto di uscita primario per il traffico in uscita dalla rete locale, indirizzandolo a reti esterne come Internet.
  • Trunking: Il trunking è un metodo che combina più interfacce o link di rete in un unico collegamento logico, aumentando la larghezza di banda e fornendo ridondanza.
  • Route: Percorso definito che il traffico di rete porta da un dispositivo di origine a un dispositivo di destinazione, in base alla tabella di routing della rete.
  • Wi-Fi: Tecnologia di rete wireless che utilizza onde radio per fornire connessioni Internet e di rete ad alta velocità su brevi distanze.
  • Rete e switch virtuale: Pagina di destinazione QNAP ufficiale per Rete e switch virtuale
  • Knowledge Base: Database ricercabile di FAQ, tutorial e guide Web
  • QNAP College: Video tutorial istruttivi
  • Centro download: I file del firmware più recenti, le guide dell'utente hardware e altre informazioni disponibili per il download
  • Elenco compatibilità: Elenchi delle schede di espansione di rete compatibili con i dispositivi QNAP
  • Guida per l'utente di QTS: Guida Web per la versione più recente di QTS, incluso un capitolo dettagliato su Rete e switch virtuale
  • Guida utente di QuTS hero: Guida Web per la versione più recente di QuTS hero, incluso un capitolo dettagliato su Rete e switch virtuale
67% delle persone lo ritengono utile.
Grazie per il feedback.
Per ulteriore assistenza, chiedi ad altri utenti e agli esperti QNAP nella community. Vai alla community QNAP
Scegliere le caratteristiche
      Mostra di più Meno
      Chatta con noi! Chatta con noi!
