O que é uma ligação Cluster e como posso selecionar uma interface de rede apropriada para ela?
Produtos Aplicáveis
- QuTS hero h5.3.0 or later
- High Availability Manager 1.0 or later
Conceito
A cconexão de cluster é uma interface de gestão e serviço utilizada por dois dispositivos NAS que formam um Cluster de alta disponibilidade (HA). É uma interface virtual que fornece aos utilizadores um ponto de acesso unificado (endereço IP ou nome de host) para conectar-se aos serviços no Cluster. Em caso de falha, quando os papéis dos nós mudam, a conexão Cluster muda automaticamente para o novo nó ativo, permitindo que os utilizadores continuem a acessar os serviços Cluster sem qualquer alteração na configuração da rede.
Ao criar um Cluster HA, a interface de rede que selecionar para a conexão Cluster tornar-se-á a interface Cluster principal. Pode configurar interfaces Cluster secundárias após a criação do Cluster indo à página "Configurações" em High Availability Manager.
Recomendação
Ao configurar a conexão Cluster durante a criação do Cluster, por favor, note os seguintes requisitos e considerações:
- Use a mesma interface de rede em ambos os dispositivos NAS
- Deve usar a mesma interface de rede em ambos os dispositivos NAS.
Por exemplo, se estiver a usar o Adaptador 1 no dispositivo do nó ativo para a conexão Cluster, deve também usar o Adaptador 1 no dispositivo do nó passivo para a conexão Cluster. - As interfaces de rede para a conexão Cluster não podem ter ligações de adaptador vSwitch.
- Atribuir endereços IP estáticos na mesma sub-rede
- Deve atribuir endereços IP estáticos à mesma interface de rede em ambos os dispositivos de nó.
- Certifique-se de que os dois endereços IP estáticos entre os dois dispositivos de nó estão na mesma sub-rede.
- Conecte ambos os dispositivos NAS ao mesmo switch de rede
- A conexão Cluster deve passar pelo mesmo switch de rede. Isso garante a estabilidade e escalabilidade da rede Cluster enquanto suporta múltiplos dispositivos acessando os serviços Cluster simultaneamente.
- Certifique-se da velocidade e qualidade da rede
- A velocidade e latência da conexão Cluster impactam diretamente na experiência de acesso do cliente. É crucial garantir que os cabos e dispositivos de rede selecionados ofereçam desempenho ideal, evitando má qualidade de rede ou latência excessiva que possa afetar a estabilidade dos serviços Cluster.
Leitura Adicional
Para obter mais ajuda, pergunte a outros usuários e aos especialistas da QNAP na comunidade. Ir para a Comunidade QNAP
