TS-809 Pro Specification
| CPU | Intel Processor Core 2 Duo 2.8 GHz |
| DRAM | 2GB DDRII RAM |
| Flash Memory | 128MB DOM |
| HDD | 8 x 2.5"/3.5" SATA I/II HDD NOTE:
| HDD Tray | 8 x Hot-swappable and lockable tray |
| LAN Port | 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port |
| LED Indicators | Status, LAN, USB, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, HDD 5, HDD 6, HDD 7, HDD8, USB, LAN |
| USB | 5 x USB 2.0 port (front: 1; back: 4) Supports USB printer, pen drive, USB hub, and USB UPS etc. |
| Buttons | System: Power button, USB One-Touch-Backup button, reset button |
| LCD Panel | Mono-LCD display with backlight and buttons for configuration |
| Alarm Buzzer | System warning |
| Form Factor | Tower |
| Dimensions | 270 (D) x 200 (W) x 298 (H) mm 10.63 (D) x 7.87 (W) x 11.73 (H) inch |
| Weight | Net weight: 8.1 kg Gross weight: 9.8 kg |
| Sound Level (dB) | Standby: 35.1dB In Operation: 37.7dB; 41dB in busy read & write In Operation without HDD installed: 34dB |
| Power Consumption (W) | sleep: 42W In Operation: 81W Power-off (in WOL mode): 2.25W with 8 x640GB HDD installed |
| Temperature | 0~40℃ |
| Humidity | 0~95% R.H. |
| Power Supply | Input: 100-240V AC, 47-63Hz, Output: 350W |
| Secure Design | K-lock security slot for theft prevention |
| VGA | Reserved for maintenance |
| Fan | 2 x 12 cm smart cooling fan |
Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Powerful All-in-one server |
Accesorios opcionales
Los accesorios suministrados junto con el producto, como las tarjetas de expansión, el adaptador de corriente y los accesorios, están cubiertos por una garantía de un año.
Elija especificación
