Qual è la differenza tra un volume statico, un volume thin e un volume thick?
Ultima data di modifica 2025-07-01
Prodotti applicabili
  • Archiviazione e snapshot
  • QTS
Volumi statici
Un volume statico è un volume semplice e facile da usare che contiene tutta la capacità di archiviazione disponibile sui dischi/RAID selezionati per creare il volume. Un volume statico non dispone di storage pool e non supporta funzioni di archiviazione avanzate come snapshot e Qtier. Tuttavia, i volumi statici possono comunque trarre vantaggio dalla memorizzazione nella cache SSD. Si consiglia di utilizzare un volume statico per creare un volume singolo semplice che utilizzi tutti i dischi del NAS e non siano necessarie funzionalità come snapshot o Qtier. Inoltre, grazie alla sua semplicità, le prestazioni di un volume statico sono leggermente migliori rispetto ad altri tipi di volume.
Volumi thin e thick
I volumi thin e thick, chiamati anche volumi flessibili, devono essere creati all' interno di uno storage pool. Uno storage pool contiene tutta la capacità di archiviazione disponibile sui dischi/RAID selezionati per creare il pool. Una volta creato un pool, è possibile creare volumi flessibili e allocare lo spazio di archiviazione all'interno del pool come richiesto. I volumi flessibili supportano funzionalità di archiviazione avanzate come snapshot, Qtier e caching SSD.
È inoltre possibile ridimensionare i volumi flessibili, convertirli tra tipi sottili e spessi ed eseguire il backup in uno storage pool remoto tramite Snapshot Replica.
I volumi thin allocano lo spazio nello storage pool quando i dati vengono scritti nel volume. Solo le dimensioni dei dati nel volume vengono utilizzate dallo spazio pool e lo spazio libero nel volume non occupa spazio pool. Se i dati vengono eliminati dal volume, lo spazio può essere liberato e restituito allo spazio libero dello storage pool. Lo spazio libero del pool è condiviso tra tutti i volumi thin e l'amministratore NAS deve assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente nel pool, poiché più dati vengono scritti su volumi thin. Se lo spazio nel pool non è sufficiente, i volumi thin entreranno in modalità di lettura-eliminazione o sola lettura fino a quando non sarà disponibile più spazio nel pool.
I volumi thin sono consigliati quando è necessario creare più volumi e condividere in modo efficiente lo spazio dello storage pool tra di essi. Inoltre, si consiglia di utilizzare volumi thin se si intende utilizzare snapshot di volume. Quando si utilizzano snapshot con volumi thin, solo le modifiche ai dati esistenti sul volume aumenteranno lo spazio utilizzato dello snapshot e le dimensioni saranno le stesse dei dati modificati.
I volumi thick assegnano la dimensione totale del volume al momento della creazione. Indipendentemente dalla quantità di dati effettivamente memorizzati nel volume, la dimensione totale del volume verrà sempre utilizzata nel pool. D'altra parte, questo spazio è garantito per essere disponibile esclusivamente per questo volume, anche se altri volumi hanno esaurito tutto lo spazio libero rimanente del pool.
I volumi thick sono consigliati se si creano più volumi, ma è necessario garantire lo spazio per un determinato volume. In alcune situazioni, le prestazioni di un volume thick possono essere leggermente migliori rispetto a quelle di un volume thin.
Nota
Se si utilizzano snapshot con volume thick, la scrittura di nuovi dati nello spazio vuoto del volume aumenterà lo spazio utilizzato della snapshot della stessa dimensione dei nuovi dati. È necessario monitorare lo spazio libero del pool e riciclare periodicamente le snapshot meno recenti per evitare di esaurire lo spazio del pool. Per questo motivo, si consiglia di utilizzare volumi thin quando si utilizzano snapshot.
I diversi comportamenti di allocazione dello spazio tra volumi thick e thin possono essere visualizzati nel seguente diagramma:
Confronto del tipo di volume
 Tipo di volume
 StaticoThickThin
RiepilogoPrestazioni generali di lettura/scrittura migliori, ma non supporta le funzioni più avanzateBuon equilibrio tra prestazioni e flessibilitàConsente di allocare lo spazio di archiviazione in modo più efficiente
Velocità di lettura/scritturaPiù veloce per scritture randomBuonoBuono
FlessibilitàNon flessibile
Un volume può essere espanso solo aggiungendo unità extra al NAS.
Flessibile
Un volume può essere facilmente ridimensionato.
Molto flessibile
Un volume può essere ridimensionato. Anche lo spazio inutilizzato può essere richiesto e aggiunto nello storage pool principale.
Spazio di archiviazione principaleGruppo RAIDStorage poolStorage pool
Volumi consentiti nello spazio di archiviazione principaleUnoUno o piùUno o più
Dimensioni inizialiDimensioni del RAID Group principaleSpecificato dall'utenteZero
Lo spazio dello storage pool viene allocato su richiesta, poiché i dati vengono scritti nel volume.
Dimensione massimaDimensioni del RAID Group principaleDimensioni dello storage pool principaleVenti volte la quantità di spazio libero nello storage pool principale
Le dimensioni di un volume thin posso essere superiori di tale livello al rispettivo storage pool. Questa operazione è chiamata allocazione eccessiva.
Effetti dell'eliminazione dei datiLo spazio è liberato nel volumeLo spazio è liberato nel volumeQTS può recuperare lo spazio libero e aggiungerlo nuovamente allo storage pool principale.
Metodi per aggiungere spazio di archiviazione
  • Aggiungere dischi al gruppo RAID
  • Sostituire i dischi esistenti con dischi di capacità superiore
Allocare più spazio dallo storage pool principaleAllocare più spazio dallo storage pool principale
Supporto istantanea (backup e ripristino)NoSìSì
Supporto Qtier (tiering automatico dei dati)NoSìSì
Ulteriori letture
92% delle persone lo ritengono utile.
Grazie per il feedback.
Hai ancora bisogno di aiuto?
Chiedi alla community
Scegliere le caratteristiche
      Mostra di più Meno
