此頁面為機器翻譯版本,請參閱機器翻譯免責聲明。
切換為English
NAS Recovery Guide for TS-328, TS-x16 series, TS-x28A series, TS-x30 series and TS-x33 series
NAS 復原指南,適用於 TS-328、TS-x28A 系列、TS-x30 系列及 TS-x33 系列
最後修訂日期: 2026-05-12
適用機種
  • TS-128A, TS-228A, TS-328
  • TS-130, TS-230
  • TS-133, TS-233, TS-433
概覽
本常見問題解釋了當您的NAS啟動失敗時,如何手動恢復您的NAS。此常見問題僅適用於上述列出的NAS型號。
NAS恢復要求
要恢復NAS,您將需要以下物品:
  • 一個至少2GB容量的空USB驅動器
  • 一臺Windows PC
恢復NAS
您可以透過首先建立一個USB啟動驅動器來恢復基本的NAS功能,然後使用 韌體 更新 Qfinder Pro 來恢復您的NAS。如果恢復過程的任何部分失敗,請參見下面的進一步故障排除。要恢復您的NAS,請執行以下步驟:
建立一個USB啟動驅動器
  1. 使用此連結下載 韌體 : https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.4/rufus-3.4.exe
  2. 下載與您的NAS相對應的NAS系統映像:
  3. 將USB驅動器連線到您的PC。
  4. 開啟Rufus。
  5. 在啟動選擇下,點選選擇。
  6. 選擇下載的NAS系統映像。
  7. 點選開啟。
  8. 點選開始。
    Rufus 將格式化 USB 驅動器並將 NAS 系統映像安裝到 USB 驅動器上。
    警告
    格式化 USB 快閃記憶體驅動器將會擦除其上所有現有資料。如果您想保留 USB 快閃記憶體驅動器上的資料,請先將資料複製到您的 PC 上,然後在格式化 USB 快閃記憶體驅動器後,將資料複製回來。
使用 USB 啟動驅動器恢復 NAS
  1. 關閉 NAS 電源。
  2. 移除所有驅動器託盤。
  3. 將 USB 啟動驅動器連線到 NAS 的後部 USB 埠。
  4. 按住 USB 複製按鈕或重置按鈕,然後按下電源按鈕以開啟 NAS。
  5. 按照以下步驟開啟 NAS:
    1. 按住 USB 一鍵複製按鈕或重置按鈕。
    2. 按下電源按鈕。
    3. 繼續按住 USB 一鍵複製按鈕或重置按鈕,直到 NAS 觸發音訊警報。
    4. 釋放USB 一鍵複製按鈕或重置按鈕。
  6. 如果您的 NAS 是 TS-128A、TS-228A、TS-328、TS-130 或 TS-230,則執行以下操作:
    1. 等待以下情況之一發生:
      1. NAS發出3短聲音提示被觸發。
        NAS 韌體 恢復過程開始。
      2. 等待3分鐘後沒有觸發音訊提示。
        NAS 韌體 恢復過程失敗。重複步驟5和6。如果NAS恢復過程仍然不成功,請檢視下面的進一步故障排除部分。
    2. 等待NAS 韌體 恢復過程完成。
      當NAS 韌體 恢復過程完成後,將觸發一個長音提示,並且NAS將自動關機。
    3. 如果觸發了兩個長音提示的NAS音訊警報,或者在長音提示音訊警報後5分鐘NAS沒有自動關機,則NAS 韌體 恢復過程不成功。重複步驟5和6。如果NAS恢復過程仍然不成功,請檢視下面的進一步故障排除部分。
  7. 如果您的NAS是TS-133、TS-233或TS-433,則執行以下操作:
    1. 等到系統狀態LED開始交替閃爍紅色和綠色。
      NAS 韌體 恢復過程開始。
    2. 當NAS 韌體 恢復過程完成時,將觸發3短聲音提示。
    3. 如果系統狀態 LED 變為紅色並且在恢復過程中觸發了 2 長聲音提示,則 NAS 恢復過程失敗。透過重複步驟 5 和 7 重試恢復過程。如果 NAS 恢復過程仍然不成功,請檢視下面的進一步故障排除部分。
  8. 在 NAS 韌體 過程完成後,從 NAS 中移除 USB 啟動驅動器。
  9. 開啟 NAS。
    Qfinder Pro 現在可以找到您的 NAS。
在您的 NAS 上安裝最新的 韌體 版本,使用 Qfinder Pro
  1. 下載並安裝 Qfinder Pro 。
  2. 開啟  Qfinder Pro 。
  3. 在裝置列表中找到您的 NAS。
    提示
    有關使用 Qfinder Pro 的詳細資訊,請參見 Qfinder Pro 幫助 。
  4. 右鍵點選您的 NAS。
  5. 選擇 更新 韌體 .
    更新 韌體 視窗將開啟。
  6. 選擇 自動將 韌體 更新至最新版本.
  7. 點選 開始.
    NAS 韌體 將被更新至最新版本。
安裝硬碟
  1. 在 韌體 更新後,執行以下步驟來安裝硬碟:
    1. 將硬碟附加到驅動器託盤上。
    2. 將驅動器託盤插入 NAS。
      有關安裝硬碟的詳細資訊,請參閱可從 下載中心 下載的 NAS 使用者指南。
    3. 如果硬碟不是全新的,則必須在安裝硬碟時再次更新 韌體 。詳情請參見使用 Qfinder Pro 更新 NAS 韌體 in 如何使用 Qfinder Pro 搜尋和管理 QNAP NAS 。
    4. 如果硬碟是全新的,您可以繼續初始化 NAS。有關在您的 NAS 上初始化 QTS 或 QuTS hero 的資訊,請參見以下內容:
      2. QTS 初始化 (5.0.x)
進一步故障排除
  • 如果 NAS BIOS 未能顯示:
    您的 NAS 需要由合格的硬體技術人員進行實體維修。
  • 如果無法成功完成本指南的步驟:
  • 如果您能夠在您的 NAS 上安裝最新的 韌體 版本,使用 Qfinder Pro 但在安裝硬碟後,NAS 將無法啟動:
    硬碟有故障並需要更換。如果硬碟有故障,NAS 將無法啟動。
進一步閱讀
Firmware Recovery Guide
這篇文章有幫助嗎?
41% 的人認為有幫助。
謝謝您,我們已經收到您的意見。
請告訴我們如何改進這篇文章:
如果您想提供其他意見,請於下方輸入。
      歡迎隨時洽詢! 歡迎隨時洽詢!
