Het configureren van Airgap+ voor bescherming van uw reservekopieën van HBS
Laatst gewijzigd op: 2025-12-02
Van toepassing zijnde producten
  • NAS-model: Alle NAS-systemen van QNAP
  • NAS-OS: QTS, QuTS hero
  • NAS-toepassing: HBS 3 Hybrid Backup Sync versie 25 of later
  • Routermodel: QHora-321 of QHora-322
  • Router-OS: QuRouter 2.4.2 of later
Introductie
Airgap+ is de oplossing van QNAP voor het maken van offline reservekopieën voor gegevensbescherming op bedrijfsniveau.
Door uw QNAP NAS-apparaten aan te sluiten op een QNAP-router die Airgap+ ondersteunt, kunt u een privénetwerk maken waarbij de router alleen verbindingen tussen de NAS-apparaten toestaat als HBS (Hybrid Backup Sync) een reservekopietaak of synchronisatietaak uitvoert. Op andere momenten zal de router alle andere verbindingsaanvragen naar de Reservekopie-NAS afwijzen, waardoor uw reservekopiegegevens worden geïsoleerd en beveiligd.
Deze tutorial geeft een stapsgewijze handleiding voor het instellen van een Airgap+-omgeving voor uw reservekopieën van HBS.
Airgap+ Opties en vereisten
U kunt kiezen uit twee installatieopties, afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren:
Standaard Airgap+Geavanceerd Airgap+
QNAP-router
  • Een Airgap+-router (QHora-321 of QHora-322)
  • De router moet draaien op QuRouter 2.4.2 of later
Besturingssysteem van QNAP NASQTS, QuTS hero
QNAP NAS-toepassingHBS 3 (Hybrid Backup Sync) versie 25 of later
QNAP NAS-apparaten
Minstens twee NAS-apparaten:
  • Een bron-NAS die de HBS-taken uitvoert
  • Een reservekopie-NAS
Minstens drie NAS-apparaten:
  • Een bron-NAS
  • Een bridge-NAS die de HBS-taken uitvoert
  • De NAS-apparaten staan in een privénetwerk dat via de Airgap+-router is verbonden.
  • De bron-NAS is ook verbonden met een openbaar netwerk en is het primaire apparaat dat services uitvoert.
Beperking van AirgapDe router staat alleen verbindingen toe in de volgende situaties:
De bron-NAS stuurt gegevens naar de reservekopie-NAS via HBS.De bridge-NAS stuurt gegevens van de bron-NAS of naar de reservekopie-NAS via HBS.
Voordelen
  • Minder apparatuur
  • Minder configuratie
  • Extra isolatielaag voor de reservekopie-NAS
  • Houdt systeembronnen op de bron-NAS vrij voor andere belangrijke taken en services
Standaard Airgap+
In de configuratie Standaard Airgap+ worden de bron- en reservekopie-NAS-apparaten aangesloten op dezelfde Airgap+-router. Terwijl de bron-NAS is verbonden met een openbaar netwerk, staat deze via de router ook in een privénetwerk met de reservekopie-NAS.
In dit privénetwerk geeft de router de bron-NAS alleen toegang tot de reservekopie-NAS als de bron-NAS een HBS-taak uitvoert.
Hoe standaard Airgap+ werkt
Normaal gesproken heeft alleen de bron-NAS toegang tot de router. De reservekopie-NAS is volledig geïsoleerd.
Als de bron-NAS een reservekopietaak ​​uitvoert in HBS, staat de router toe dat gegevens van de bron-NAS naar de reservekopie-NAS worden verzonden.
Instructies voor configuratie van standaard Airgap+
Voor de configuratie van ​​een standaard Airgap+-omgeving, moet u de Airgap+-router en beide NAS-apparaten configureren voordat u HBS-taken kunt maken voor het maken van een reservekopie van uw gegevens.
Tip
Houd een tekstverwerker of pen en papier gereed. Voor de volgende instructies moet u informatie kopiëren en opgeven tussen verschillende apparaten en toepassingen.
A. Configureer de router.
  1. Sluit de bron-NAS en de reservekopie-NAS rechtstreeks aan op de Airgap+-router om een ​​privénetwerk te maken.
    Belangrijk
    Wij raden u sterk aan om een statisch IP-adres te configureren voor de reservekopie-NAS. Dit zorgt ervoor dat de Airgap+-instellingen op alle apparaten geldig blijven.
  2. Schakel wederzijdse TLS-verbinding op de router in.
    1. Meld aan in het besturingssysteem van de router, QuRouter.
    2. Ga naar Systeem > Toegangscontrole > Instellingen voor toegangscontrole.
    3. Schakel Wederzijdse TLS (mTLS) in.
  3. Zoek het IP-adres van uw reservekopie-NAS in het privénetwerk.
    1. Ga in QuRouter, naar Verbonden QNAP-apparaten.
    2. Zoek het reservekopie-NAS-apparaat.
    3. Kopieer het IP-adres van de reservekopie-NAS.
      Opmerking
      • De NAS kan meerdere IP-adressen vermelden. Kopieer het IP-adres dat in hetzelfde IP-bereik als de router zit.
        In ons voorbeeld is het IP-adres "192.168.102.100".
      • Gebruik dit IP-adres in de stappen B-6c en D-8e.
  4. Zoek het IP-adres van de LAN-poort op de Airgap+-router die is aangesloten op de reservekopie-NAS.
    1. Ga in QuRouter, naar Netwerk > Instellingen voor fysieke interface > LAN.
    2. Zoek de LAN-poort van de router die is aangesloten op de reservekopie-NAS.
    3. Kopieer het IP-adres onder IP-adres.
      Opmerking
      Gebruik het laatste getal van het IP-adres in stap B-6e.
      In ons voorbeeld is het laatste getal "1" van het IP-adres "192.168.102.1".
    4. Kopieer het subnetmasker onder IP-adres.
      Opmerking
      Geef dit subnetmasker in stap B-6d.
      In ons voorbeeld is het subnetmasker "/24".
B. Configureer de bron-NAS.
  1. Zoek de adapter van de bron-NAS die is aangesloten op de Airgap+-router.
    1. Open Netwerk & Virtuele Switch op de bron-NAS.
    2. Ga naar Netwerk > Interfaces.
    3. Zoek de adapter die is aangesloten op de Airgap+-router.
      Opmerking
      Gebruik deze adapter in stap B-6f.
      In ons voorbeeld is adapter 2 aangesloten op de Airgap+-router.
    4. Kopieer het IP-adres van de adapter.
      Opmerking
      Gebruik de eerste drie getallen van het IP-adres in stap B-6e.
      In ons voorbeeld zijn de eerste drie getallen "192.168.100" van het IP-adres "192.168.100.100".
  2. Maak een statische routeregel op de bron-NAS voor verbinding met de reservekopie-NAS.
    1. Ga in Netwerk & Virtuele Switch naar Netwerk > Route
    2. Klik onder Statische route, op Toevoegen.
      Het venster Statische route (IPv4) wordt geopend.
    3. Geef naast Doel, het IP-adres van de reservekopie-NAS (zie stap A-3c).
    4. Geef naast Netmasker, het subnetmasker voor de LAN-poort van de router die is aangesloten op de reservekopie-NAS (zie stap A-4d).
    5. Geef naast Gateway, de eerste drie getallen van het IP-adres voor de bron-NAS-adapter die is aangesloten op de router (zie stap B-5d), gevolgd door het laatste getal van het IP-adres voor de LAN-poort van de router die is aangesloten op de reservekopie-NAS (zie stap A-4c).
      Opmerking
      In ons voorbeeld:
      • Stap B-5d geeft de eerste drie getallen van het IP-adres ("192.168.100").
      • Stap A-4c geeft het laatste getal van het IP-adres ("1").
      Combineer de twee om er "192.168.100.1" van te maken. Geef dit adres in het veld Gateway.
      Gebruik dit adres ook in stap D-8j.
    6. Selecteer naast Interface, de adapter van de bron-NAS die is aangesloten op de router (zie stap B-5c).
    7. Klik op Toepassen.
      Netwerk & Virtuele Switch voegt de statische routeregel toe.
C. Configureer de reservekopie-NAS.
  1. Schakel op de reservekopie-NAS de RTRR-server in.
    Hierdoor kunnen HBS-taken op de bron-NAS de reservekopie-NAS gebruiken als reservekopiebestemming.
    1. Open HBS op de reservekopie-NAS.
    2. Ga naar Services > Externe NAS (RTRR Server).
    3. Klik naast Status, op de wisselknop om de RTRR-server in te schakelen.
    4. Configureer de instellingen van de RTRR-server.
      Raadpleeg voor meer informatie De RTRR-server configureren.
      Opmerking
      • Kopieer het poortnummer op deze pagina en geef het op in stap D-8f.
      • Onthoud de toegangsmethode van account en hier geconfigureerde referenties en gebruik deze in stappen D-8g en D-8h.
    5. Klik op Toepassen.
      HBS schakelt de RTRR-server in met de geconfigureerde instellingen.
D. Maak een HBS-taak op de bron-NAS.
  1. Maak in HBS op de bron-NAS een opslagruimte voor de reservekopie-NAS.
    Hierdoor kunt u de verbindingsinstellingen van de reservekopie-NAS opslaan en een Airgap+-verbinding tussen de bron-NAS en de reservekopie-NAS inschakelen.
    1. Open HBS op de bron-NAS.
    2. Ga naar Opslagruimten.
    3. Klik op Maken en dan op Externe NAS.
      Het venster Een opslagruimte maken wordt geopend.
    4. Geef een naam voor de reservekopie-NAS.
    5. Geef het IP-adres van de reservekopie-NAS (zie stap A-3c).
    6. Geef het RTRR-serverpoortnummer van de reservekopie-NAS (zie stap C-7d).
    7. Selecteer de toegangsmethode van account die u heeft geconfigureerd in de RTRR-serverinstellingen op de reservekopie-NAS (zie stap C-7d).
    8. Geef de referenties voor de toegangsmethode van account (zie stap C-7d).
    9. Selecteer Airgap+ gebruiken voor bescherming van gegevens op externe NAS.
    10. Geef het gateway-IP-adres van de statische routeregel die u heeft gemaakt (zie stap B-6e).
    11. Geef de referenties van het account voor routerbeheer.
    12. Klik op Maken.
      HBS maakt de opslagruimte en voegt hem toe aan de lijst met opslagruimten.
      Bovenaan de opslagruimte zou u "Beschermd door Airgap+" moeten zien.
  2. Maak een reservekopietaak ​​op de bron-NAS.
    1. Ga in HBS naar Reservekopie en herstel.
    2. Klik op Nu reservekopie maken en klik dan op Nieuwe reservekopietaak.
      Opmerking
      Als u eerder al een reservekopietaak heeft gemaakt, kunt u klikken op Maken en dan Nieuwe reservekopietaak.
      De wizard Een reservekopietaak maken wordt geopend.
    3. Volg de stappen in de wizard.
      Raadpleeg voor meer informatie Een reservekopietaak maken.
  3. Controleer als de reservekopietaak ​​ is gemaakt op de koppeling van Airgap+ op de router is gemaakt.
    2. Zoek de LAN-poort die is aangesloten op de reservekopie-NAS.
    3. Controleer onder Linkstatus of er een Airgap+-tag is voor de LAN-poort.
U kunt nu de door Airgap+ beschermde HBS-reservekopietaak ​​​​uitvoeren op de bron-NAS.
Geavanceerd Airgap+
In de configuratie Geavanceerd Airgap+ worden de bron- en reservekopie- en bridge-NAS-apparaten aangesloten op dezelfde router. Terwijl de bron-NAS is verbonden met een openbaar netwerk, staat deze via de router ook in een privénetwerk met de reservekopie- en bridge-NAS-apparaten.
In dit privénetwerk geeft de router de bridge-NAS alleen toegang tot de bron-, en reservekopie-NAS als de bridge-NAS een HBS-taak uitvoert.
Omdat de bridge-NAS alle HBS-taken uitvoert, kan de bron-NAS meer systeembronnen besparen en toewijzen aan andere belangrijke taken en services.
 Hoe geavanceerd Airgap+ werkt
Normaal gesproken heeft alleen de bridge-NAS toegang tot de router. De reservekopie-NAS is volledig geïsoleerd.
Als de bridge-NAS een actieve synchronisatietaak uitvoert in HBS, kan de router de gegevens waar u een reservekopie van wilt maken, van de bron-NAS via de router naar de bridge-NAS overbrengen, terwijl de reservekopie-NAS geïsoleerd blijft.
Als de actieve synchronisatietaak klaar is, voert de bridge-NAS een reservekopietaak ​​ ​uit en staat de router toe dat de reservekopiegegevens van de bridge-NAS via de router naar de reservekopie-NAS gaan, terwijl de bron-NAS geen toegang meer heeft tot het privénetwerk.
Instructies voor configuratie van geavanceerd Airgap+
Voor de configuratie van ​​een geavanceerd Airgap+-omgeving, moet u de Airgap+-router en alle NAS-apparaten configureren voordat u HBS-taken kunt maken voor het maken van een reservekopie van uw gegevens.
Tip
  1. Sluit de bron-NAS, bridge-NAS en reservekopie-NAS rechtstreeks aan op de Airgap+-router om een ​​privénetwerk te maken.
    Belangrijk
    Wij raden u sterk aan om statisch IP-adressen te configureren voor de bron-NAS en de reservekopie-NAS. Dit zorgt ervoor dat de Airgap+-instellingen op alle apparaten geldig blijven.
    • Voor het configureren van statisch IP-adressen voor de netwerkadapters van de bron-NAS en de reservekopie-NAS die zijn aangesloten op de router, kunt u een van de volgende onderwerpen raadplegen:
    • Als u ervoor kiest om een​DHCP-server te gebruiken voor toewijzing van IP-adressen, zorg dan dat u de IP-adressen van bron-NAS en reservekopie-NAS reserveert op de LAN-poorten van de router die zijn aangesloten op de NAS-apparaten.
      Raadpleeg voor informatie over de configuratie, "Configureren van LAN-interface-instellingen" ("Tabel gereserveerde IP's" instelling) in de QuRouter voor QHora Routers Gebruikershandleiding.
  3. Zoek de IP-adressen van uw bron-NAS en reservekopie-NAS in het privénetwerk.
    2. Zoek de bron-NAS en reservekopie-NAS.
    3. Kopieer het IP-adres van de bron-NAS.
      Opmerking
        In ons voorbeeld is het IP-adres "192.168.100.100".
      • Gebruik dit IP-adres in de stappen B-6c en D-10e.
    4. Kopieer het IP-adres van de reservekopie-NAS.
      Opmerking
      • Gebruik dit IP-adres in de stappen B-7c en D-11e.
  4. Zoek de IP-adressen van de LAN-poort op de Airgap+-router die zijn aangesloten op de bron-NAS en reservekopie-NAS.
    2. Zoek de LAN-poorten op de router die zijn aangesloten op de bron-NAS en reservekopie-NAS.
    3. Kopieer onder IP-adres, de IP-adressen voor de LAN-poort aangesloten op de bron-NAS.
      Opmerking
      Gebruik het laatste cijfer van het IP-adres in stap B-6e.
      In ons voorbeeld is het laatste cijfer "1" van het IP-adres "192.168.100.1".
    4. Kopieer het subnetmasker voor de LAN-poort aangesloten op de bron-NAS.
      Opmerking
      Geef het subnetmasker in stap B-6d.
    5. Kopieer het IP-adres voor de LAN-poort aangesloten op de reservekopie-NAS.
      Opmerking
      Gebruik het laatste cijfer van het IP-adres in stap B-7e.
      In ons voorbeeld is het laatste cijfer "1" van het IP-adres "192.168.102.1".
    6. Kopieer het subnetmasker voor de LAN-poort aangesloten op de reservekopie-NAS.
      Opmerking
      Geef het subnetmasker in stap B-7d.
B. Configureer de bridge-NAS.
  1. Zoek de adapter van de bridge-NAS die is aangesloten op de Airgap+-router.
    1. Open Netwerk & Virtuele Switch op de bridge-NAS.
      Opmerking
      Gebruik deze adapter in de stappen B-6f en B-7f.
      In ons voorbeeld is adapter 5 aangesloten op de Airgap+-router.
      Opmerking
      Gebruik de eerste drie getallen van het IP-adres in de stap B-6e en B-7e.
      In ons voorbeeld zijn de eerste drie getallen "192.168.104" van het IP-adres "192.168.104.100".
  2. Maak een statische routeregel op de bridge-NAS voor verbinding met de bron-NAS.
    1. Ga op de bridge-NAS naar Netwerk & Virtuele Switch > Netwerk > Route.
    3. Geef naast Doel, het IP-adres van de bron-NAS (zie stap A-3c).
    4. Geef naast Netmasker, het subnetmasker voor de LAN-poort van de router die is aangesloten op de bron-NAS (zie stap A-4d).
    5. Geef naast Gateway, de eerste drie getallen van het IP-adres voor de bridge-NAS-adapter die is aangesloten op de router (zie stap B-5d), gevolgd door het laatste getal van het IP-adres voor de LAN-poort van de router die is aangesloten op de bron-NAS (zie stap A-4c).
      Opmerking
      In ons voorbeeld:
      • Stap B-5d geeft de eerste drie getallen van het IP-adres ("192.168.104").
      Combineer de twee om er "192.168.104.1" van te maken. Geef dit adres in het veld Gateway.
      Gebruik dit adres ook in stap D-10j.
    6. Selecteer naast Interface, de adapter van de bridge-NAS die is aangesloten op de router (zie stap B-5c).
  3. Maak een statische routeregel op de bridge-NAS voor verbinding met de reservekopie-NAS.
    3. Geef naast Doel, het IP-adres van de reservekopie-NAS (zie stap A-3d).
    4. Geef naast Netmasker, het subnetmasker voor de LAN-poort van de router die is aangesloten op de reservekopie-NAS (zie stap A-4f).
    5. Geef naast Gateway, de eerste drie getallen van het IP-adres voor de bridge-NAS-adapter die is aangesloten op de router (zie stap B-5d), gevolgd door het laatste getal van het IP-adres voor de LAN-poort van de router die is aangesloten op de bron-NAS (zie stap A-4e).
      Opmerking
      In ons voorbeeld:
      • Stap A-4e geeft het laatste getal van het IP-adres ("1").
      Gebruik dit adres ook in stap D-11j.
C. Configureer de bron-NAS en reservekopie-NAS.
  1. Schakel de RTRR-server in op de bron-NAS.
    Hierdoor kunnen HBS-taken op de bridge-NAS de bron-NAS gebruiken als synchronisatiebron.
      Opmerking
      • Kopieer het poortnummer op deze pagina en geef het op in stap D-10f.
      • Onthoud de toegangsmethode van account en hier geconfigureerde referenties en gebruik deze in stappen D-10g en D-10h.
      HBS schakelt de RTRR-server in op de bron-NAS.
  2. Schakel de RTRR-server in op de reservekopie-NAS.
    Hierdoor kunnen HBS-taken op de bridge-NAS de reservekopie-NAS gebruiken als reservekopiebestemming.
      Opmerking
      • Kopieer het poortnummer op deze pagina en geef het op in stap D-11f.
      • Onthoud de toegangsmethode van account en hier geconfigureerde referenties en gebruik deze in stappen D-11g en D-11h.
      HBS schakelt de RTRR-server in op de reservekopie-NAS.
D. Maak HBS-taken op de bridge-NAS.
  1. Maak in HBS op de bridge-NAS een opslagruimte voor de bron-NAS.
    Hierdoor kunt u de verbindingsinstellingen van de bron-NAS opslaan en een Airgap+-verbinding tussen de bron-NAS en de bridge-NAS inschakelen.
    1. Open HBS op de bridge-NAS.
    4. Geef een naam voor de bron-NAS.
    5. Geef het IP-adres van de bron-NAS (zie stap A-3c).
    6. Geef het RTRR-serverpoortnummer van de bron-NAS (zie stap C-8d).
    7. Selecteer de toegangsmethode van account die u heeft geconfigureerd in de RTRR-serverinstellingen op de bron-NAS (zie stap C-8d).
    8. Geef de referenties voor de toegangsmethode van account (zie stap C-8d).
    10. Geef het gateway-IP-adres van de statische routeregel op de bridge-NAS om verbinding te maken met de bron-NAS (zie stap B-6e).
    12. Klik op Maken.
  2. Maak in HBS op de bridge-NAS een opslagruimte voor de reservekopie-NAS.
    Hierdoor kunt u de verbindingsinstellingen van de reservekopie-NAS opslaan en een Airgap+-verbinding tussen de bridge-NAS en de reservekopie-NAS inschakelen.
    1. Blijf op de bridge-NAS in HBS.
    5. Geef het IP-adres van de reservekopie-NAS (zie stap A-3d).
    6. Geef het RTRR-serverpoortnummer van de reservekopie-NAS (zie stap C-9d).
    7. Selecteer de toegangsmethode van account die u heeft geconfigureerd in de RTRR-serverinstellingen op de reservekopie-NAS (zie stap C-9d).
    8. Geef de referenties voor de toegangsmethode van account (zie stap C-9d).
    10. Geef het gateway-IP-adres van de statische routeregel op de bridge-NAS om verbinding te maken met de reservekopie-NAS (zie stap B-7e).
    12. Klik op Maken.
      Als beide opslagruimten zijn gemaakt, zou u bovenaan de opslagruimte-vermeldingen in HBS > Opslagruimten "Beschermd door Airgap+" moeten zien.
  3. Maak een actieve synchronisatietaak op de bridge-NAS om reservekopiegegevens van de bron-NAS naar de bridge-NAS over te brengen.
    1. Ga op de bridge-NAS naar HBS > Synchronisatie.
    2. Klik op Nu synchroniseren en klik dan op Actieve synchronisatietaak.
      Opmerking
      Als u eerder al een synchronisatietaak heeft gemaakt, kunt u klikken op Maken en dan Actieve synchronisatietaak.
      De wizard Een synchronisatietaak maken wordt geopend.
      Raadpleeg voor meer informatie Een actieve synchronisatietaak maken.
  4. Maak een reservekopietaak ​​​​op de bridge-NAS om de reservekopiegegevens naar de reservekopie-NAS over te brengen.
    1. Ga op de bridge-NAS naar HBS > Reservekopie en herstel.
      Opmerking
    3. Volg de wizard om de bronmappen en bestemmingsmappen te selecteren.
      Belangrijk
      Zorg dat de bronmap in deze reservekopietaak overeenkomt met de doelmap in de actieve synchronisatietaak die u zojuist heeft gemaakt.
    4. Selecteer op de pagina Planning, Uitvoeren na taak en selecteer dan de actieve synchronisatietaak die u zojuist heeft gemaakt.
      Hierdoor wordt de reservekopietaak ​​​​automatisch uitgevoerd als de actieve synchronisatietaak is voltooid, waarmee de reservekopiegegevens naar uw reservekopie-NAS worden overgebracht.
    5. Volg de resterende stappen in de wizard.
  5. Controleer als de actieve synchronisatietaak en reservekopietaak zijn gemaakt, of de Airgap+-koppelingen op de router tot stand zijn gebracht.
    1. Ga op de router naar QuRouter > Netwerk > Instellingen voor fysieke interface > LAN.
    2. Zoek de LAN-poorten die zijn aangesloten op de bron-NAS en reservekopie-NAS.
    3. Controleer onder Linkstatus of er een Airgap+-tags zijn voor de LAN-poorten.
U kunt nu de actieve HBS-synchronisatietaak uitvoeren op de bridge-NAS om de gegevens over te brengen zetten waarvan u een reservekopie wilt maken.
Als de actieve synchronisatietaak de reservekopiegegevens van de bron-NAS naar de bridge-NAS heeft overgebracht, wordt de reservekopietaak ​​​​automatisch uitgevoerd en worden de reservekopiegegevens van de bridge-NAS overgebracht naar de uiteindelijke bestemming, de reservekopie-NAS. Het volledige proces is nu beschermd door Airgap+.
Was dit artikel nuttig?
80% van de mensen vond dit nuttig
Bedankt voor uw feedback.
Kies specificatie
      Toon meer Minder
