[Viktigt Säkerhet meddelande] Falska Qfinder Pro webbplatser har upptäckts. Läs mer >
QNA-UC5G1T
Anslut till 5GbE-nätverk med USB 3.2 Gen 1
qna-uc5g1t
Den lätta och bärbara USB 3.2 Gen 1 till 5GbE-adaptern QNAP QNA-UC5G1T gör det möjligt att lägga till en extra nätverksport till en dator Windows® eller NAS. Stöd för 5GbE/2.5GbE/1GbE/100MbE-anslutning gör QNA-UC5G1T särskilt lämplig för bärbara datorer utan inbyggd Ethernet-anslutning.
Lägg till en 5GbE Ethernet-port på den bärbara Windows® datorn
En del tillverkare brukar utelämna Ethernet-portar för att göra bärbara datorer tunnare och lättare. QNA-UC5G1T gör det möjligt att uppgradera en bärbar dator med stöd för 5GbE RJ45 Ethernet-anslutning och dra nytta av snabba nätverksanslutningar.
Säkerställ optimal prestanda:
1. Ställ in jumboramar på alla enheter i det lokala nätverket på MTU 9000.
2. Inaktivera alternativet Low Power 5 Gbps i egenskaperna för nätverksadaptern QNA-UC5G1T i Enhetshanteraren om du använder QNA-UC5G1T på en Windows-dator (drivrutin v1.8 och senare).
Windows-filöverföring
Windows-nedladdning
428 MB/s
Windows-uppladdning
422 MB/s
10G filöverföring
Testat i QNAP:s laboratorium. Sifferuppgifterna kan variera beroende på nätverksmiljö.
Testmiljö:
Filöverföring mellan två Windows®-datorer, båda anslutna till var sin QNA-UC5G1T
Klientdator: Windows 10 Pro, Intel Corei7-6770 3,40 GHz, 64 GB RAM, QNA-UC5G1T-adapter, MTU 9000.
Lägg till extra Ethernet-portar på din NAS
QNA-UC5G1T är ett enkelt och snabbt sätt att utöka nätverksanslutningarna på en QNAP NAS. Det går att ansluta flera QNA-UC5G1T-adaptrar till NAS-enheten och hantera dem tillsammans med andra nätverksportar i appen Nätverk och virtuell växling.
Obs!
1. Kräver en QNAP NAS med QTS 4.3.6 (eller senare). QNA-UC5G1T ondersteunt niet de volgende: TS-131, TS-231, TS-431, TS-431U, TS-128A, TS-228A, TS-133, TS-233, TS-433. Vänligen kontrollera kompatibilitetslistan för NAS-kompatibilitet med QNA-UC5G1T.
2. För optimal överföringshastighet, vänligen anslut QNA-UC5G1T till en USB 3.2 Gen 1-port på din enhet.
3. QNA-UC5G1T stöder inte porttrunkning, DHCP-server, RADVD-server och statisk routning.
Skapa ett snabbt intranät på kontoret eller i studion
QNAP har ett brett sortiment nätverksenheter som hjälper hem- och företagsanvändare att uppgradera sina nätverk för att hantera växande bandbreddskrav. QNA-UC5G1T går att kombinera med andra enheter, inklusive en QNAP 10GbE-switch, för att skapa en budgetvänlig, snabb nätverksmiljö och förbättra prestanda i olika program för underhållning och arbete.
Enkel konfiguration
Anslut helt enkelt adaptern QNA-UC5G1T till datorn med den medföljande USB 3.2 Gen 1 typ-C till typ-A-kabeln (det går även att använda en typ-C till typ-C-kabel, säljs separat) och anslut adaptern till en 10GbE/5GbE/2.5G/1GbE-switch (t.ex. QNAP 10GbE-switch), NAS eller andra enheter med en RJ45 LAN-kabel.
Obs!
● Windows 10, 8.1, 8, 7 kräver en drivrutin. Kräver drivrutinen Marvell® AQtion AQC111U.Klicka här för att ladda ned drivrutinen. (Windows 11 och framtida versioner stöds inte.)
● QNAP NAS: QTS 4.3.6 (eller senare) eller QuTS hero h4.5.0 (eller senare) krävs.
  • Snygg
    Ett ljust metallhölje som passar utmärkt tillsammans med andra enheter.
  • Bärbar
    Kräver ingen nätadapter och är enkel att ta med sig för distribution överallt.
  • Tyst
    Fläktlös design med grunda flänsar för effektiv värmeavledning.
QNAP Accessories Store
Hämta alla originaltillbehör på ett ställe och uppgradera enkelt din QNAP NAS.
Behöver du hjälp?
Kontakta oss för fler rekommenderade nätverksprodukter eller nätverkslösningar som uppfyller dina behov och krav.
Valfria tillbehör
  • CAB-U310G10MCC
    CAB-U310G10MCC
    USB3.1 Gen2 10G 1.0m Type-C to Type-C cable
    Dimension (L × W × H): 300 × 240 × 10 (mm)
    Weight: 0.07 (kg)
  • CAB-U35G02MAC
    CAB-U35G02MAC (EOL)
    USB3.0 5G 0.2m Type-A to Type-C cable
    Weight: 0.15 (kg)
  • CAB-U35G10MAC
    CAB-U35G10MAC (EOL)
    USB 3.2 Gen 1 5G 1m Type-A to Type-C cable
    Weight: 0.15 (kg)
Välj specifikation
      Visa fler Färre
