Wat is een Cluster verbinding en hoe kies ik een geschikte netwerkinterface ervoor?
Toepasselijke Producten
- QuTS hero h5.3.0 or later
- High Availability Manager 1.0 or later
Concept
Een clusterverbinding is een beheer- en service-interface die wordt gebruikt door twee NAS-apparaten die een high-availability (HA) Cluster vormen. Het is een virtuele interface die gebruikers een uniform toegangspunt (IP-adres of hostnaam) biedt om verbinding te maken met services op de Cluster. In geval van een storing, wanneer de rollen van de knooppunten wisselen, schakelt de Cluster-verbinding automatisch over naar het nieuwe actieve knooppunt, zodat gebruikers zonder netwerkconfiguratiewijzigingen toegang blijven houden tot Cluster-services.
Bij het maken van een HA Cluster, wordt de netwerkinterface die u selecteert voor de Cluster-verbinding de primaire Cluster-interface. U kunt secundaire Cluster-interfaces instellen nadat de Cluster is gemaakt door naar de "Instellingen"-pagina in High Availability Manager te gaan.
Aanbeveling
Bij het instellen van de Cluster-verbinding tijdens het maken van de Cluster, let op de volgende vereisten en overwegingen:
- Gebruik dezelfde netwerkinterface op beide NAS-apparaten
- U moet dezelfde netwerkinterface gebruiken op beide NAS-apparaten.
Bijvoorbeeld, als u Adapter 1 gebruikt op het actieve knooppuntapparaat voor de Cluster-verbinding, moet u ook Adapter 1 gebruiken op het passieve knooppuntapparaat voor de Cluster-verbinding. - De netwerkinterfaces voor de Cluster-verbinding mogen geen vSwitch-adapterbindingen hebben.
- Wijs statische IP-adressen toe in hetzelfde subnet
- U moet statische IP-adressen toewijzen aan dezelfde netwerkinterface op beide knooppuntapparaten.
- Zorg ervoor dat de twee statische IP-adressen tussen de twee knooppuntapparaten in hetzelfde subnet zitten.
- Verbind beide NAS-apparaten met dezelfde netwerkswitch
- De Cluster-verbinding moet via dezelfde netwerkswitch verlopen. Dit zorgt voor de stabiliteit en schaalbaarheid van het Cluster-netwerk terwijl het meerdere apparaten ondersteunt die tegelijkertijd toegang hebben tot de Cluster-services.
- Zorg voor netwerksnelheid en -kwaliteit
- De snelheid en latentie van de Cluster-verbinding hebben direct invloed op de clienttoegangservaring. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de geselecteerde netwerkkabels en apparaten optimale prestaties bieden, waarbij slechte netwerkkwaliteit of overmatige latentie die de stabiliteit van de Cluster-services kunnen beïnvloeden, worden vermeden.
Verdere Lezing
Nog steeds hulp nodig?
