Comment utiliser l'API d'accès aux données historiques sur QNAP QIoT Suite Lite
Dans ce didacticiel, vous apprendrez à utiliser l'API d'accès aux données historiques sur QNAP QIoT Suite Lite. En utilisant l'API d'accès aux données historiques, vous êtes limité par le fait de devoir créer un objet sur QIoT et confirmer que le type d'entrée de données est numérique (int, elles puissent sortie dans count, sum, vmin, vmax et vavg normalement.
Et si vos données reçues proviennent de Node-RED (par exemple, nœud TCP, UDP, HTTP et MQTT), vous devez le remplacer par le QIoT qui peut être utilisé. Comme sur l'image ci-dessous.
Il y a deux façons de recevoir les données historiques :
a. Utiliser le noeud Node-RED QHistoricData
b. Utiliser une API RESTful
a. Utiliser le noeud NodeRed QHistoricData
Le nœud d'entrée signifie « déclencher » et le nœud de sortie signifie « acquérir des données historiques ». Le nœud peut aider les utilisateurs à acquérir des données historiques à partir de la base de données QIoT Suite Lite. Les utilisateurs peuvent configurer des options telles que « Résolution », « Intervalle », « Plage », etc. Selon l'option choisie, l'API retournera les données historiques de « IoT Thing » et « Ressources ».
- Nom : Nom de noeud auto-défini
- Thing : L'objet à choisir
- Ressources : Données historiques de la ressource choisie
- Résolution : Sélectionnez la minute, le jour ou l'heure
- Intervalle : L'intervalle de données. Cela dépend de la résolution et de la plage
- Plage : La plage des données de sortie. Cela dépend de la résolution
- Clé d'API : Vous devez créer une clé d'API à utiliser. Pour configurer la clé d'API, allez dans « Paramètres » > « Clés d'API »
Par exemple (le format de retour sera « JSON ») :
"result": [
"totalCount": 1,
"data": [
"count": 6347,
"vmin": 1,
"sum": 316959,
"vmax": 100,
"_id": "2018-01-18T08:43:56",
"vavg": 49.93839609264219
b. Utiliser l'API RESTful
Accédez à la page QIoT Suite Lite, cliquez dans le coin supérieur droit
et sélectionnez « Documentation sur l'API » pour obtenir plus d'informations.
Par exemple :
