Comment héberger un environnement collaboratif multi-utilisateurs pour DaVinci Resolve 15 Studio
Date de la dernière modification : 2018-10-03
Cet article explique comment créer un environnement d'édition collaboratif en ligne multi-utilisateurs pour DaVinci Resolve 15 Studio de Blackmagic Design sur NAS QNAP. Le diagramme suivant illustre la configuration de cet article, utilisant un PC Windows et un Mac avec un NAS QNAP pour l'édition en ligne collaborative.
*Les fonctionnalités de collaboration ne sont pas prises en charge par la version gratuite de DaVinci Resolve 15.
Élément Description
1 Un NAS QNAP TVS-1282T3 exécutant QTS 4.3.4
2 Connexion Cat 6 10Gbps de l'adaptateur NAS 7 sur le commutateur QNAP
3 Connexion Cat 6 10Gbps de l'adaptateur NAS 8 sur le commutateur QNAP
4 Commutateur QNAP QSW-1208-8C
5 Connexion Cat 6 de 10 Gbps du commutateur sur Mac
6 Connexion Cat 6 de 10 Gbps du commutateur sur poste de travail Windows
7 Mac avec une carte réseau 10 GbE
8 Poste de travail Windows avec une carte réseau 10 GbE
Configuration du NAS QNAP
Comme DaVinci Resolve Studio utilise une base de données PostgresSQL pour stocker les projets, vous devez installer l'application PostgresSQL à partir de QTS App Center.
Par défaut, la base de données Postgres est accessible uniquement à partir du NAS QNAP. Pour accéder à la base de données à partir des postes de travail DaVinci Resolve, vous devez modifier deux paramètres dans Postgres :
  1. Modifiez le fichier pg_hba.conf pour autoriser les connexions TCP / IP externes.
  2. Modifiez l'adresse d'écoute dans postgresql.conf afin qu'elle écoute une adresse IP externe et pas seulement l'adresse IP de l'hôte local.
  1. Modifiez d'abord le fichier pg_hba.conf pour autoriser les connexions TCP / IP externes.
    1. Établissez une connexion SSH avec le NAS QNAP via le terminal, ouvrez le terminal Mac et entrez :
      ssh admin@172.17.22.37
      L'adresse IP 172.17.22.37 doit être remplacée par l'adresse IP de votre NAS QNAP.
      Entrez ensuite le mot de passe du compte administrateur du NAS QNAP et terminez la connexion SSH.
    2. Pour trouver le chemin d'accès au fichier pg_hba.conf sur votre NAS QNAP, entrez : find / -name pg_hba.conf
      Dans cet exemple, le chemin est /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/
    3. Pour afficher le contenu du fichier, entrez :
    4. cat /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/pg_hba.conf
      Conseil :
      Pour sauvegarder le fichier avant de le modifier, utilisez la commande suivante :
      cp /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/pg_hba.conf /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/pg_hba.conf.backup
    5. Ensuite, nous ajoutons les modifications nécessaires au fichier pg_hba.conf.
      echo "host all all 172.17.22.37/16 trust" >> /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/pg_hba.conf
      Dans cet exemple, nos NAS et ordinateurs QNAP se trouvent sur le segment de réseau 172.17.xx Remplacez-le par le segment de réseau que vous utilisez.
      * La possibilité d'utiliser un md5 ou un mot de passe pour la sécurité ne fonctionne pas avec DaVinci Resolve Studio. La seule protection consiste donc à masquer les numéros IP et la portée du réseau. Si vous avez un réseau privé, ce n'est probablement pas un problème.
      Pour vérifier si la modification est terminée, entrez :
  2. Modifier l'adresse d'écoute dans postgresql.conf
    1. Pour localiser le fichier, entrez : find / -name postgresql.conf
      Dans cet exemple, le chemin est : /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/postgresql.conf
    2. Pour afficher le contenu du fichier, entrez :
      cat /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/postgresql.conf
      Conseil :
      cp /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/postgresql.conf /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/postgresql.conf.backup
    3. Modifiez le fichier pour activer l'accès externe à la base de données :
      echo "listen_addresses = '*' " >> /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PostgreSQL/postgresDB/postgresql.conf
      Pour vérifier si les modifications sont correctes, entrez :
  3. Vous devez redémarrer votre NAS QNAP pour permettre les deux modifications.
Configurer DaVinci Resolve 15 Studio sur macOS
  1. Créer une nouvelle base de données
    • Nom : Saisissez un nom de projet.
    • Emplacement : L'adresse IP du NAS QNAP
    • Nom d'utilisateur : postgres (valeur par défaut de DaVinci Resolve Studio)
    • Mot de passe : DaVinci (valeur par défaut de DaVinci Resolve Studio)
      * Pour afficher le nom du projet DaVinci Resolve Studio dans la base de données Postgres, connectez-vous au NAS, lancez l'application PostgresSQL et connectez-vous avec le compte « postgres » sans mot de passe.
  2. Paramètres du projet
    Après avoir ouvert le projet, allez dans Paramètres du projet > Paramètres principaux > Dossiers de travail. Attribuez les emplacements des fichiers « Cache files » et « Gallery stills » au dossier NAS.
    *Pour plus d'informations sur le montage des dossiers partagés, reportez-vous à cet article - Comment monter des dossiers partagés à partir de mon NAS compatible Thunderbolt dans Final Cut Pro X?
    Pour activer la collaboration, cliquez sur Fichier > Activer la collaboration.
    Pour permettre aux appareils Windows et Mac de fonctionner ensemble, accédez à DaVinci Resolve > Préferences > Stockage média et configurez Montage mappé (ignorez cette étape si la collaboration est requise uniquement pour les appareils Mac). Comme le chemin de fichier de Windows et de Mac est différent (Mac : /Volumes/Public tandis que Windows : Y:\) Montage mappé permet de s'assurer que les deux appareils peuvent atteindre le dossier partagé.
Configurer DaVinci Resolve 15 Studio sur Windows
  1. Connecter la base de données
    Lorsque le projet et le Mac ont été configurés, Windows peut se connecter à la base de données pour une édition collaborative.
    Après avoir ouvert Windows DaVinci Resolve 15 Studio, cliquez sur Nouvelle base de données > Connect > PostgreSQL et entrez les informations suivantes.
    Une fois la connexion établie, connectez-vous à votre projet. Si vous activez la collaboration avec succès, vous devriez voir une petite icône de la personne à gauche du nom du projet.
    Conseil 1 : Lorsque Bin est en cours d'édition, un motif personnel apparaît au-dessus. Vous pouvez cliquer sur la souris pour savoir qui modifie Bin. En outre, le paramètre DaVinci Resolve Studio est le suivant : lorsqu'un utilisateur modifie Bin, les autres utilisateurs sont en mode lecture seule, un seul utilisateur peut modifier Bin au même moment.
    Conseil 2 : Lorsque vous entrez dans Bin avec les droits de modification, votre ligne de temps devient rouge. Si vous avez fait des modification dans Bin, votre scénario est gris lorsque vous êtes en mode lecture seule.
79% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
Merci pour votre commentaire.
Choisissez une spécification
      En voir davantage Moins
