Indholdet er maskineoversat. Se Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse.
Skift til engelsk
Kan jeg skifte mit NAS OS? En praktisk guide mellem QTS og QuTS hero
Last modified date:
2025-09-17
Gældende produkter
NAS (QTS / QuTS hero)
Scenario
Nogle QNAP NAS-modeller understøtter både QTS (et moderne app-baseret NAS OS med ext4-filsystem) og QuTS hero (et avanceret, ZFS-baseret NAS OS). Hvis du ønsker at ændre dit NAS-operativsystem, forklarer denne artikel, hvordan du sikkert skifter fra det ene til det andet og fremhæver vigtige fordele og overvejelser for hver.
Løsning
Skift fra QTS til QuTS hero
Fordele ved QuTS hero (ZFS)
- Dataintegritet og selvhelende funktioner:ZFS giver end-to-end tjeksum, der registrerer og korrigerer databeskadigelse, og understøtter copy-on-write Snapshot.
- Effektiv Lager: Inline data Deduplikering og komprimering sparer plads.
Bemærk: Mindst 32 GB RAM anbefales for optimal ydeevne af disse funktioner. - Avanceret beskyttelse og genopretning efter nedbrud:SnapSync muliggør næsten realtids, snapshot-baseret backup og genopretning efter nedbrud på tværs af QuTS hero NAS-enheder.
- Understøttelse af store delte mapper:Enkelt ZFS-delte mapper kan være op til 5 petabyte (PB).
- WORM (Write Once, Read Many):Data kan låses mod ændringer, hvilket understøtter compliance-behov.
Procedure
Vigtigt
Skift til QuTS hero vil slette alle data på din NAS. Sørg for at sikkerhedskopiere dine data, før du starter.
- Sluk din NAS og fjern alle Lager-enheder, inklusive M.2 SSD'er.
- Sørg for, at din NAS er tilsluttet internettet, og tænd den derefter.
- Log ind på NAS'en. QuTS hero Smart Installation-skærmen vil dukke op.
- VælgQuTS herounder overskriften Switch OS og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
- Efter installationen skal du slukke NAS'en, geninstallere dine Lager-enheder og genstarte NAS'en.
Skift fra QuTS hero til QTS
Fordele ved QTS (ext4/LVM)
- Qtier automatisk niveauopdeling (kun QTS):Flytter automatisk ofte tilgåede ("varme") data til SSD'er og mindre brugte ("kolde") data til HDD'er inden for samme Lager-pulje.
- Lavere systembelastning:QTS kører effektivt selv på NAS-modeller med mindre end 8 GB RAM, hvilket gør det til et godt valg for entry-level hardware.
- Bred app-kompatibilitet:QTS understøtter et stort udvalg af QNAP- og tredjepartsapplikationer.
- LVM (Logical Volume Manager):Muliggør fleksibel volumen- og Lager-styring.
Procedure
Vigtigt
Skift til QTS vil slette alle data på din NAS. Sørg for at sikkerhedskopiere dine data, før du starter.
- Sørg for, at din NAS er forbundet til internettet, og tænd den derefter.
- Log ind på NAS'en. QTS Smart Installation-skærmen vil dukke op.
- VælgQTSunder overskriften Switch OS og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
Hvilket operativsystem skal jeg vælge?
Vælg QuTS hero (ZFS) hvis du vil... | Vælg QTS (ext4/LVM) hvis du vil... |
