QNA-UC10G1T Specification
  1. USB 4 Type C to single-port 10GBASE-T adapter
    Síťové adaptéry USB 4 na 10GbE
    Rozměry (D x Š x V) 124,5 × 56 × 27,27 mm
    Podpora komerční linuxové distribuce Ubuntu Ubuntu 22.04
    Podpora Windows Windows 11
    Hmotnost 0.25kg kg
    Standardní záruka 2 roky
    PHY IC AQC113
    I/O 1 x USB-C, 1 x konektor 10GBASE-T
    Přenosové rychlosti 10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
    Provozní teplota 0-35˚C
    Obsah balení QNA adaptér, 1 x USB 4 C–C kabel, manuál
    Port a kabel RJ-45; doporučujeme kabel kategorie 6a
    Poznámka: Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly nebo příslušenství, pokud již není k dispozici originál od výrobce/dodavatele. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena, aby splňovala přísné zásady kompatibility a stability, a bude poskytovat identický výkon jako originál.
    Obrázky produktu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu. V důsledku rozdílů v monitorech se mohou lišit i barvy produktu od těch, které jsou zobrazeny na webových stránkách.
    Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Zvolte specifikaci
      Zobrazit více Zobrazit méně
