Jaký je rozdíl mezi statickým objemem, Tenký svazek a Hustý svazek?
Použitelné produkty
- Storage & Snapshots
- QTS
Statické svazky
statický svazek je jednoduchý a snadno použitelný svazek, který obsahuje veškerou dostupnou kapacitu Úložiště na discích/RAID vybraných pro vytvoření svazku. Statický svazek nemá Úložiště pool a nepodporuje pokročilé funkce Úložiště, jako jsou Snímek a Qtier. Nicméně, statické svazky mohou stále využívat SSD caching. Statický svazek je doporučen pro vytvoření jednoduchého, jediného svazku, který využívá všechny disky ve vašem NAS, a nepotřebujete funkce jako Snímek nebo Qtier. Také díky své jednoduchosti je výkon statického svazku mírně lepší než u jiných typů svazků.
Tenký a Hustý svazek
Tenký a Hustý svazek, také nazývané flexibilní svazky, musí být vytvořeny uvnitř Úložiště pool. Úložiště pool obsahuje veškerou dostupnou kapacitu Úložiště na discích/RAID vybraných k vytvoření poolu. Jakmile je pool vytvořen, lze vytvořit flexibilní svazky, které budou přidělovat prostor Úložiště v rámci poolu podle potřeby. Flexibilní svazky podporují pokročilé funkce Úložiště, jako je Snímek, Qtier a SSD caching.
Flexibilní svazky lze také změnit velikost, převést mezi typy Tenký a Hustý a zálohovat na vzdálený Úložiště pool prostřednictvím Replika snímku.
Tenký svazek přidělují prostor v Úložiště poolu, jakmile jsou data zapisována do svazku. Pouze velikost dat ve svazku je využita z prostoru poolu a volný prostor ve svazku nezabírá žádný prostor poolu. Pokud jsou data ze svazku smazána, tento prostor může být uvolněn a vrácen zpět do volného prostoru Úložiště poolu. Volný prostor poolu je sdílen mezi všemi Tenký svazek a NAS správce musí dbát na to, aby bylo dostatek volného prostoru v poolu, jakmile se do Tenký svazek zapisují další data. V případě nedostatku prostoru poolu, Tenký svazek přejde do režimu čtení-smazání nebo pouze pro čtení, dokud nebude k dispozici více prostoru poolu.
Tenký svazek jsou doporučeny, když potřebujete vytvořit více svazků a efektivně sdílet prostor Úložiště poolu mezi nimi. Také jsou Tenký svazek doporučeny, pokud plánujete použít Snímek svazek. Při použití Snímek s Tenký svazek se pouze úpravy stávajících dat na svazku zvýší využitý prostor Snímek, velikost bude stejná jako upravená data.
Hustý svazek přidělují celkovou velikost svazku při vytvoření. Bez ohledu na to, kolik dat je skutečně uloženo ve svazku, celková velikost svazku bude vždy využita v poolu. Na druhou stranu je tento prostor zaručeně dostupný výhradně pro tento svazek, i když ostatní svazky využijí veškerý zbývající volný prostor poolu.
Hustý svazek jsou doporučeny, pokud vytváříte více svazků, ale potřebujete zaručit prostor pro konkrétní svazek. Výkon Hustý svazek může být také v některých situacích mírně lepší než Tenký svazek.
Různé chování při přidělování prostoru mezi Hustý a Tenký svazek lze vizualizovat na následujícím diagramu:
Porovnání typů svazků
| Typ svazku | |||
| Statický | Hustý | Tenký | |
| Shrnutí | Nejlepší celkový výkon čtení/zápis, ale nepodporuje většinu pokročilých funkcí | Dobrá rovnováha mezi výkonem a flexibilitou | Umožňuje efektivněji přidělovat prostor Úložiště |
| Rychlost čtení/zápisu | Nejrychlejší pro náhodné zápisy | Dobré | Dobré |
| Flexibilita | Neflexibilní Svazek lze rozšířit pouze přidáním dalších disků do NAS. | Flexibilní Svazek lze snadno změnit velikost. | Velmi flexibilní Svazek lze změnit velikost. Nevyužitý prostor lze také získat zpět a přidat zpět do nadřazeného Úložiště poolu. |
| Nadřazený prostor Úložiště | RAID skupina | Úložiště pool | Úložiště pool |
| Svazky povolené v nadřazeném prostoru Úložiště | Jeden | Jeden nebo více | Jeden nebo více |
| Počáteční velikost | Velikost nadřazené RAID skupiny | Uživatelsky specifikováno | Nula Úložiště pool prostor je přidělován na vyžádání, jakmile jsou data zapisována do svazku. |
| Maximální velikost | Velikost nadřazené RAID skupiny | Velikost nadřazeného Úložiště poolu | Dvacetkrát větší než množství volného prostoru v nadřazeném Úložiště poolu Velikost Tenký svazek může být větší než jeho nadřazený Úložiště pool. To se nazývá nadměrné přidělení. |
| Účinek odstranění dat | Prostor je uvolněn ve svazku | Prostor je uvolněn ve svazku | QTS může získat zpět uvolněný prostor a přidat ho zpět do nadřazeného Úložiště poolu. |
| Metody přidávání prostoru Úložiště |
| Přidělit více prostoru z nadřazeného Úložiště poolu | Přidělit více prostoru z nadřazeného Úložiště poolu |
| Podpora Snímek (rychlé zálohování a obnova) | Ne | Ano | Ano |
| Podpora Qtier (automatické vrstvení dat) | Ne | Ano | Ano |
Další čtení
Stále potřebujete pomoc?
Položte svůj dotaz v komunitě QNAP. Odpoví vám pracovníci QNAP a zkušení uživatelé.
