Wat is het verschil tussen een statisch volume, een thin volume en een thick volume?
Laatst gewijzigd op: 2025-07-01
Toepasselijke producten
  • Opslag en snapshots
  • QTS
Statische volumes
Een statisch volume is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk volume dat alle beschikbare opslagcapaciteit bevat op de schijven/RAID die zijn geselecteerd om het volume te maken. Een statisch volume heeft geen opslagpool en ondersteunt geen geavanceerde opslagfuncties zoals snapshots en Qtier. Statische volumes kunnen echter nog steeds profiteren van SSD-cache. Een statisch volume wordt aanbevolen voor het maken van een eenvoudig, enkel volume dat alle schijven in uw NAS gebruikt, waarbij u geen functies zoals snapshots of Qtier nodig hebt. Vanwege de eenvoudige configuratie zijn de prestaties van een statisch volume ook iets beter dan die van andere volumetypen.
Thin en thick volumes
Thin en thick volumes, ook wel flexibele volumes genoemd, moeten worden gemaakt in een opslagpool. Een opslagpool bevat alle beschikbare opslagcapaciteit op de schijven/RAID die zijn geselecteerd om de pool te maken. Zodra er een pool is gemaakt, kunnen er flexibele volumes worden gemaakt en wordt er zo nodig opslagruimte binnen de pool toegewezen. Flexibele volumes ondersteunen geavanceerde opslagfuncties zoals snapshots, Qtier en SSD-cache.
U kunt ook de omvang van flexibele volumes aanpassen, ze omzetten van thin naar thick en omgekeerd, en een reservekopie maken naar een externe opslagpool via Snapshot Replica.
Thin volumes wijzen ruimte in de opslagpool toe wanneer gegevens in het volume worden geschreven. Alleen de omvang van de gegevens in het volume wordt gebruikt in de ruimte in de pool; de vrije ruimte in het volume neemt geen ruimte in de pool in beslag. Als gegevens van het volume worden verwijderd, kan die ruimte worden vrijgemaakt en worden teruggegeven aan de vrije ruimte in de opslagpool. De vrije ruimte in de pool wordt gedeeld tussen alle thin volumes. De NAS-beheerder moet er daarom voor zorgen dat er voldoende vrije ruimte in de pool is naarmate er meer gegevens naar thin volumes worden geschreven. Als er onvoldoende ruimte in de pool is, schakelen thin volumes over naar de modus Lezen-verwijderen of Alleen lezen totdat er meer ruimte in de pool beschikbaar is.
Thin volumes worden aanbevolen wanneer u meerdere volumes moet maken en de opslagpoolruimte efficiënt moet verdelen tussen deze volumes. Thin volumes worden ook aanbevolen als u van plan bent om volume-snapshots te gebruiken. Wanneer u snapshots met thin volumes maakt, zal de ruimte die de snapshots innemen alleen toenemen door wijzigingen in bestaande gegevens. De omvang is gelijk aan die van de gewijzigde gegevens.
Thick volumes wijzen de totale grootte van het volume toe tijdens het maken. Het maakt niet uit hoeveel gegevens er daadwerkelijk in het volume zijn opgeslagen, de totale grootte van het volume wordt altijd in de pool gebruikt. Aan de andere kant: deze ruimte is gegarandeerd en exclusief beschikbaar voor dit volume – zelfs als andere volumes alle resterende vrije ruimte in de pool hebben gebruikt.
Thick volumes worden aanbevolen als u meerdere volumes maakt, maar wilt garanderen dat de ruimte van een specifiek volume beschikbaar is. Thick volumes presteren in sommige situaties ook iets beter dan thin volumes.
NB:
Als u snapshots met een thick volume gebruikt, wordt de ruimte die de snapshot inneemt groter naarmate u nieuwe gegevens naar de lege ruimte van het volume schrijft. Deze ruimte is gelijk aan de omvang van de nieuwe gegevens. U moet de vrije ruimte in de pool controleren en oudere snapshots periodiek recyclen om te voorkomen dat u onvoldoende poolruimte hebt. Daarom worden thin volumes aanbevolen als u snapshots gebruikt.
De verschillende gedragingen voor het toewijzen van ruimte tussen thick en thin volumes kunnen in het volgende diagram worden gevisualiseerd:
Vergelijking van type volume
 Type volume
 StatischThickThin
SamenvattingBeste algehele lees-/schrijfprestaties, maar ondersteunt niet de meeste geavanceerde functiesGoede balans tussen prestaties en flexibiliteitStelt u in staat om opslagruimte efficiënter toe te wijzen
Lees/schrijfsnelheidSnelst voor willekeurige schrijfbewerkingenGoedGoed
FlexibiliteitNiet flexibel
Een volume kan alleen worden uitgebreid door extra schijven aan de NAS toe te voegen.
Flexibel
De grootte van een volume kan eenvoudig worden gewijzigd.
Heel flexibel
De grootte van een volume kan worden gewijzigd. Ook kan ongebruikte ruimte worden geclaimd en weer aan de bovenliggende opslagpool worden toegevoegd.
Bovenliggende opslagruimteRAID-groepOpslagpoolOpslagpool
Volumes toegestaan in bovenliggende opslagruimteEenEen of meerEen of meer
Oorspronkelijke grootteGrootte van de bovenliggende RAID-groepDoor de gebruiker opgegevenNul
Ruimte in de opslagpool wordt op verzoek toegewezen en gegevens worden naar het volume geschreven.
Maximale grootteGrootte van de bovenliggende RAID-groepGrootte van de bovenliggende opslagpoolTwintig keer de hoeveelheid vrije ruimte in de bovenliggende opslagpool
De omvang van een thin volume kan groter zijn dan die van de bovenliggende opslagpool. Dit wordt overtoewijzing genoemd.
Effect van het verwijderen van gegevensRuimte op het volume wordt vrij gemaaktRuimte op het volume wordt vrij gemaaktQTS kan de opgeschoonde ruimte terugvorderen en weer toevoegen aan de bovenliggende opslagpool.
Methoden voor het toevoegen van opslagruimte
  • Schijven toevoegen aan de RAID groep
  • Bestaande schijven vervangen door schijven met hogere capaciteit
Meer ruimte toewijzen vanuit de bovenliggende opslagpoolMeer ruimte toewijzen vanuit de bovenliggende opslagpool
Ondersteuning van snapshots (snel reservekopieën maken en herstellen)NeeJaJa
Ondersteuning van Qtier (automatische laagindeling van gegevens)NeeJaJa
Meer informatie
Was dit artikel nuttig?
92% van de mensen vond dit nuttig
Bedankt voor uw feedback.
Kies specificatie
      Toon meer Minder
