| Síťové adaptéry | Thunderbolt na 10GbE |
| Standardní záruka | 2 roky |
| PHY IC | AQC100S |
| I/O | 1 x Thunderbolt 3, 1 x konektor 10GbE SFP+ |
| Přenosové rychlosti | 10 Gb/s / 1 Gb/s |
| Provozní teplota | -5 – 45 °C (23 – 113 °F) |
| Obsah balení | QNA-T310G1S, 0.5M Thunderbolt 3 cable and manual. |
| Port a kabel | SFP+; doporučujeme kabel pro přímé připojení SFP+ |
| Poznámka | ● Windows® devices: The driver for the Marvell AQtion AQC100 is required to use the QNA-T310G1S. Click here to download drivers ● Mac devices: Requires macOS 10.13.3 (or later). ● Linux: Supports Linux core 3.10, 3.12, 3.2, 4.2, and 4.4. The driver for the Marvell AQtion AQC100 is required to use the QNA-T310G1S. Click here to download drivers ● Ubuntu: 20.04, 22.04 ● QNAP Thunderbolt™ 3 NAS: Requires QTS 4.3.6 (or later). |
Poznámka: Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly nebo příslušenství, pokud již není k dispozici originál od výrobce/dodavatele. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena, aby splňovala přísné zásady kompatibility a stability, a bude poskytovat identický výkon jako originál.
Obrázky produktu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu. V důsledku rozdílů v monitorech se mohou lišit i barvy produktu od těch, které jsou zobrazeny na webových stránkách.
Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
