[Viktigt Säkerhet meddelande] Falska Qfinder Pro webbplatser har upptäckts. Läs mer >
Det här innehållet är maskinöversatt. Vi hänvisar till Ansvarsfriskrivning angående maskinöversättning.
Växla till engelska
How do I configure a port breakout using a QSFP28 100GbE port on the QNAP switch?
Hur konfigurerar jag en portutbrytning med en QSFP28 100GbE-port på QNAP-switch?
Senaste ändringsdatum: 2026-01-01
Tillämpliga produkter
  • QNAP M7308R-4X
  • QSS
Översikt
Port breakout gör det möjligt att dela upp en högpresterande QSFP-port i flera lägre hastighetsgränssnitt, vilket ökar flexibiliteten och portutnyttjandet på din QNAP-switch. Det vanligaste användningsfallet är att dela upp en QSFP28 100GbE-port i fyra oberoende 25GbE-gränssnitt med hjälp av en breakout-kabel och kompatibla SFP28-moduler.
QNAP M7308R-4X stöder också att dela upp en QSFP+ 40GbE-port i fyra 10GbE-gränssnitt med SFP+-moduler och lämplig breakout-kabel.
Obs: En breakout-kabel är en speciell kabel som gör det möjligt för en enda högpresterande port att fungera som flera oberoende, lägre hastighetsportar, ofta kallade "sub-gränssnitt."
Viktigt: Konfigurering eller ändring av breakout-lägen kan avbryta datatrafiken. Om din switch används i produktion, överväg att utföra dessa operationer under planerad nedtid.
Procedur: Konfigurera 100GbE till 4x25GbE breakout
  1. Logga in på switchens hanteringsgränssnitt.
  2. Gå till System > Porthantering > Port Breakout-konfiguration.
  3. Välj QSFP28 100GbE porten du vill dela upp.
  4. Aktivera breakout-läge och välj 4x25GbE som breakout-alternativ.
  5. Gå till System > Porthantering > Portkonfiguration.
  6. Bekräfta att systemet har skapat fyra sub-gränssnitt (virtuella portar) för den valda porten, var och en som arbetar vid 25GbE.
  7. Installera kompatibla SFP28 moduler och anslut 100GbE-till-4x25GbE breakout-kabeln till QSFP28-porten.
  8. Tillämpa och spara konfigurationen.
Varje breakout-port kommer nu att fungera som ett oberoende 25GbE-gränssnitt. Se till att alla anslutna enheter, kablar och moduler stöder 25GbE-drift.
Procedur: Konfigurera 40GbE till 4x10GbE breakout eller byta från 100GbE till 40GbE breakout
  1. Koppla fysiskt bort eventuella befintliga 100GbE breakout-kablar och SFP28-moduler från QSFP28-porten. (om några)
  2. Installera en kompatibel QSFP+ 40GbE breakout-kabel och SFP+ moduler för varje avsedd 10GbE sub-gränssnitt.
  3. I switchens hanteringsgränssnitt, gå till System > Port Management > Port Breakout Configuration.
  4. Välj samma QSFP-port (nu med en 40GbE-kabel och moduler).
  5. Aktivera breakout-läge.
  6. Gå till System > Port Management > Port Configuration.
  7. Bekräfta att systemet har skapat fyra sub-gränssnitt (virtuella portar) för den valda porten, var och en som arbetar vid 10GbE.
När du byter från en 100GbE till 40GbE breakout, byt alltid fysiskt ut kablarna och modulerna innan du omkonfigurerar i hanteringsgränssnittet.
Tips: Verifiera att alla anslutna enheter stöder 10GbE-hastigheter.
Var den här artikeln till hjälp?
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.
Tack för din feedback.
För ytterligare hjälp kan du fråga andra användare och QNAP-experter i vår community. Gå till QNAP Community
Berätta för oss hur vi kan förbättra artikeln:
Ge oss fler synpunkter genom att skriva dem nedan.
Välj specifikation
      Visa fler Färre
      Chatta med oss! Chatta med oss!
