Hoe configureer ik een port breakout met een QSFP28 100GbE-poort op de QNAP-switch?
Toepasselijke producten
- QNAP M7308R-4X
- QSS
Overzicht
Port breakout stelt u in staat om een high-speed QSFP-poort op te splitsen in meerdere low-speed interfaces, waardoor flexibiliteit en poortgebruik op uw QNAP-switch toenemen. Het meest voorkomende gebruik is het opsplitsen van een QSFP28 100GbE-poort in vier onafhankelijke 25GbE-interfaces met behulp van een breakout-kabel en compatibele SFP28-modules.
De QNAP M7308R-4X ondersteunt ook het opsplitsen van een QSFP+ 40GbE-poort in vier 10GbE-interfaces met SFP+-modules en de juiste breakout-kabel.
Opmerking: Een breakout-kabel is een speciale kabel die een enkele high-speed poort laat functioneren als meerdere onafhankelijke, low-speed poorten, vaak "sub-interfaces" genoemd.
Belangrijk: Het configureren of wijzigen van breakout-modi kan dataverkeer onderbreken. Als uw switch in productie is, overweeg dan om deze handelingen uit te voeren tijdens geplande downtime.
Procedure: Configuratie van 100GbE naar 4x25GbE breakout
- Log in op de switch-beheerinterface.
- Ga naar Systeem > Poortbeheer > Poort Breakout Configuratie.
- Selecteer de QSFP28 100GbE poort die u wilt opsplitsen.
- Schakel breakout-modus in en selecteer 4x25GbE als de breakout-optie.
- Ga naar Systeem > Poortbeheer > Poortconfiguratie.
- Bevestig dat het systeem vier sub-interfaces (virtuele poorten) heeft aangemaakt voor de geselecteerde poort, elk werkend op 25GbE.
- Installeer compatibele SFP28 modules en sluit de 100GbE-naar-4x25GbE breakout-kabel aan op de QSFP28-poort.
- Pas toe en sla de configuratie op.
Elke breakout-poort zal nu functioneren als een onafhankelijke 25GbE-interface. Zorg ervoor dat alle aangesloten apparaten, kabels en modules 25GbE-werking ondersteunen.
Procedure: Configureren van 40GbE naar 4x10GbE breakout of overschakelen van 100GbE naar 40GbE breakout
- Koppel fysiek alle bestaande 100GbE breakout-kabels en SFP28-modules los van de QSFP28-poort. (indien aanwezig)
- Installeer een compatibele QSFP+ 40GbE breakout-kabel en SFP+ modules voor elke beoogde 10GbE sub-interface.
- Ga in de switch-beheerinterface naar Systeem > Poortbeheer > Poort Breakout Configuratie.
- Selecteer dezelfde QSFP-poort (nu met een 40GbE-kabel en modules).
- Schakel breakout-modus in.
- Bevestig dat het systeem vier sub-interfaces (virtuele poorten) heeft gecreëerd voor de geselecteerde poort, elk werkend op 10GbE.
Bij het overschakelen van een 100GbE naar 40GbE breakout, vervang altijd fysiek de kabels en modules voordat u opnieuw configureert in de beheerinterface.
Tip: Controleer of alle aangesloten apparaten 10GbE-snelheden ondersteunen.
Voor verdere hulp kunt u andere gebruikers en QNAP-experts in de community vragen. Ga naar de QNAP Community
