Hoe kan ik mijn apparaat configureren als hub of edge in QuWAN Orchestrator?
Laatst gewijzigd op: 2023-05-19
Toepasselijke producten
  • QHora-301W
  • QuWAN Agent
  • QuWAN vRouter
Antwoord
Als u een QuWAN-organisatie maakt, moet u ervoor zorgen dat het eerste apparaat dat u aan het mesh-netwerk toevoegt een hub is. U hebt minimaal één hub nodig om een mesh-netwerk te maken.
Controleer eerst of het apparaat aan de rolvereisten voor het QuWAN-apparaat voldoet.
Rolvereisten voor hub
Een hub is het primaire apparaat dat in een SD-WAN-regio is geïmplementeerd. Zorg ervoor dat een apparaat aan de volgende eisen voldoet om het als hub te configureren:
  • Er is een geldig openbaar IP-adres aan het apparaat toegewezen;
  • Zorg ervoor dat het apparaat geen particulier IP-adres gebruikt;
  • Zorg ervoor dat het apparaat niet is geconfigureerd met NAT-instellingen (‘Network Address Translation’).
    NB:
    Als u NAT-instellingen op het apparaat hebt geconfigureerd en het apparaat als hub wilt instellen, moet u het IP-kenmerk van het WAN in QuWAN Orchestrator wijzigen en port forwarding inschakelen op de router die voor uw apparaat is geconfigureerd.
De instellingen voor het IP-kenmerk van het WAN configureren in QuWAN Orchestrator
  1. Meld u aan bij QuWAN Orchestrator;
  2. Ga naar QuWAN-topologie > Topologie-instellingen;
  3. Klik op ;
  4. Klik naast het IP-kenmerk van het WAN op Controleren;
  5. Klik op Servicebeheerinstellingen om de speciale poorten die toegankelijk zijn via het VPN te configureren;
  6. Klik op Aangepaste service;
  7. Configureer de instellingen voor de servicepoort;
    1. Geef de naam van de poort op;
    2. Geef het poortnummer op;
    3. Selecteer het protocol;
    4. Geef een omschrijving voor de poort op;
    5. Klik op ;
    6. Klik op OK;
  8. Klik naast het IP-kenmerk van het WAN op Controleren;
  9. Selecteer ‘Hub’ als apparaatrol;
  10. Klik op Opslaan.
    NB:
    Nadat u de specifieke servicepoortinstellingen hebt geconfigureerd en het IP-kenmerk van het WAN hebt gecontroleerd, moet QuWAN Orchestrator het apparaat het kenmerk ‘Achter NAT (apparaatrol: hub of edge)’ toewijzen. Als het apparaat niet het kenmerk ‘Achter NAT (apparaatrol: hub of edge)’ heeft, moet u de poortinstellingen opnieuw wijzigen door de bovenstaande stappen te volgen.
Rolvereisten voor Edge
Een apparaat dat in een SD-WAN-regio is geïmplementeerd, verbinding maakt met een hub en toegang heeft tot gecentraliseerde SD-WAN-bronnen.
  • Zorg ervoor dat u een hub hebt geconfigureerd met een openbaar IP-adres;
  • Zorg ervoor dat de regio minimaal één hub bevat waarmee de edge verbinding kan maken.
Was dit artikel nuttig?
64% van de mensen vond dit nuttig
Bedankt voor uw feedback.
Kies specificatie
      Toon meer Minder
