Comment reconstruire plusieurs volumes pour utiliser des snapshots après une mise à niveau vers QTS 4.2.0
Après la mise à niveau vers QTS 4.2.0, vous pouvez utiliser les snapshots de volumes/LUN complets de QNAP pour restaurer rapidement un état spécifique de fichiers en cas de perte de données. Voici les avantages qu'offrent les snapshots :
- Efficacité de l'espace de stockage et jusqu'à 256 copies pour chaque volume
- Restauration au niveau fichiers et restauration instantanée en un clic
- Restauration mukltisite flexible sur NAS local ou serveur distant
Les versions précédentes de QTS ne prenant pas en charge les snapshots, lorsque vous passez à QTS 4.2.0, le volume d'origine ne peut pas immédiatement utiliser cette fonctionnalité. Vous devez sauvegarder les données existantes de votre NAS QNAP dans un espace de stockage externe pour résoudre ce problème. Vous pourrez alors reconstruire votre NAS QNAP et créer des snapshots pour plusieurs volumes dans le nouveau pool de stockage. Notez qu'il vous faudra peut-être reconfigurer les droits d'autorisation pour les dossiers partagés.
Attention : supprimer des pools de stockage ou volumes système supprimera également les données des bases de données, LUN iSCSI et applications. Veuillez sauvegarder ces données sur d'autres périphériques. Une fois que vous aurez terminé les étapes d'activation des snapshots, vous pourrez réimporter ces données sur le NAS.
Sauvegarder des données sur un dispositif de stockage externe
Connectez le dispositif de stockage externe à votre NAS QNAP.
Sélectionnez l'application « Backup Station » sur le bureau de QTS.
Sélectionnez « Réplication à distance » > « RTRR » > « Créer une tâche de réplication ».
Vous verrez apparaître l'assistant de création de tâche de synchronisation. Sélectionnez « Suivant » après chaque étape pour continuer. Sélectionnez « Précédent » si vous souhaitez rectifier une erreur ou modifier vos paramètres.
Sélectionnez un emplacement de synchronisation, puis choisissez « Dossier local vers dossier local/disque externe ».
Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez sauvegarder dans « Dossier source » et les dossiers dans lesquels vous souhaitez répliquer les données dans « Dossier de destination ».
Remarque : les fichiers du dossier de destination qui ne correspondent pas aux fichiers du dossier source seront supprimés par la fonction de synchronisation. Veuillez sauvegarder ces données ou les déplacer vers un autre emplacement avant de continuer. |
Choisissez « Planifier » puis sélectionnez « Répliquer maintenant » dans le menu.
Saisissez le nom de la tâche de synchronisation. Vous pouvez utiliser le nom par défaut ou saisir le nom de votre choix.
Les paramètres de synchronisation s'afficheront afin que vous puissiez les vérifier une dernière fois.
Le paramétrage est maintenant terminé, votre tâche de synchronisation est configurée.
Cette tâche se lancera automatiquement et les données que vous avez sélectionnées seront synchronisées sur le dispositif de stockage externe.
Créer un nouveau pool de stockage et un nouveau volume
Rendez-vous dans « Gestionnaire de stockage » > « Espace de stockage ». Choisissez le volume souhaité et rendez-vous dans « Gérer » > « Supprimer » pour supprimer votre volume existant. Cette opération interrompra également tous les services en cours d'exécution sur votre NAS QNAP.
Veuillez supprimer toutes les cibles iSCSI avant de supprimer les volumes. |
Une fois que vous aurez supprimé tous les volumes, choisissez le pool de stockage et rendez-vous dans « Gérer » > « Supprimer » > « Supprimer le pool ».
Rendez-vous ensuite dans « Espace de stockage » et choisissez « Nouveau pool de stockage ».
Sélectionnez un ou plusieurs disques et le type de RAID à utiliser. La capacité estimée s'affichera. Sélectionnez « Créer ».
Configurez les paramètres de protection des snapshots et choisissez « Créer »
Le NAS QNAP émettra un bip et commencera la création du RAID.
Vous pouvez vous rendre dans « Gérer » pour consulter le statut de la création.
Une fois la création terminée, le statut deviendra « Prêt ». Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le pool de stockage.
Rendez-vous dans « Espace de stockage ». Choisissez « Créer » > « Nouveau volume » pour créer un nouveau volume dans le pool de stockage.
Vous pouvez choisir Volume statique (meilleures performances), Volume lourd (bonnes performances et flexibilité) ou Volume léger (meilleure flexibilité) selon vos besoins.
Par défaut, pratiquement la moitié de la capacité du pool de stockage sera utilisée. Vous pouvez modifier la capacité, les seuils d'alerte et les paramètres d'alias de volume. Vous pouvez également choisir de chiffrer ce volume.
Les paramètres de création de volume s'afficheront afin que vous puissiez les vérifier une dernière fois.
La création du volume commencera et son statut sera « Création en cours ».
Une fois la création terminée, le statut deviendra « Prêt ». Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le volume.
Vous pouvez créer plusieurs volumes en suivant ces étapes si nécessaire.
Restaurer des données sur le nouveau volume
Pour terminer, il vous faudra restaurer les données sur les volumes qui leur sont destinés que vous venez de créer. Vous pouvez utiliser la fonction « RTRR » de « Backup Station » qui vous aidera à les transférer. Il vous suffit de sélectionner votre périphérique de sauvegarde dans « Dossier source » et de spécifier le dossier de destination de votre nouveau volume.
