Comment configurer un basculement (récupération après sinistre) entre deux machines virtuelles (VM) à l'aide de Double-Take® Availability™ ?
En quoi consiste Double-Take® Availability™ ?
Double-Take® Availability™ pour Windows est la toute première solution de récupération après sinistre en temps réel haute disponibilité à proposer des options pour les serveurs cloud, virtuels et physiques (Vision Solutions® 2015). Par exemple, elle offre la capacité à un serveur de production de migrer intégralement vers Virtualization Station en tant que VM ou d'utiliser une VM comme serveur de sauvegarde.
Remarque : Double-Take® Availability™ présente différentes approches en cas de récupération après sinistre, comme le basculement intégral de serveur, niveau application et niveau fichier. Cliquez ici pour de plus amples informations concernant Double-Take® Availability™.
Comment la configurer la récupération après sinistre entre deux VM ?
Double-Take® Availability™ capture et réplique les modifications au niveau octet depuis le serveur de production (source) jusqu'au serveur de sauvegarde non productif (cible) en temps réel. Ces capacités de mirroring et de réplication permettent de répliquer des fichiers actifs sans passer hors ligne. Si le serveur de production plante sans prévenir, le serveur de sauvegarde non productif prend le relai sur les services d'application existants, assurant ainsi la cohérence des données.
  1. Expérimentez sa conception
  2. Installez l'agent Double-Take® Availability™ sur les systèmes source et cible
  3. Gérez les serveurs et créez une tâche de basculement dans la console Double-Take (client)
  4. Comment Double-Take® Availability™ fonctionne pour le basculement
  5. Si vous voulez que le système source fonctionne sur le serveur original VM1, et le système cible sur la VM2.
  6. Conclusion
Ce didacticiel explique comment Double-Take® Availability™ autorise la récupération après sinistre entre deux VM de deux QNAP NAS différents. Un VM sert de serveur de production (source) et l'autre de serveur de sauvegarde (cible). Par le basculement sur serveur intégral, les applications exécutées sur la source peuvent être protégées contre le temps d'arrêt car le serveur de sauvegarde prend le relai.
Ce didacticiel utilise « système source » pour représenter le serveur de production et le « système cible » pour le serveur de sauvegarde.
Conditions requises :
  • Deux adaptateurs réseau pour une VM : Le premier est destiné aux applications exécutées sur la VM, et le second à la synchronisation des données entre la source et la cible.
  • Installez la même version de Windows Server sur le système cible. Notez que vous n'avez pas à installer les même applications que le système source sur le système cible. Toutes les applications seront préparées pour le système cible pendant le basculement.
  • Licences Double-Take® Availability™ (contactez vos distributeurs locaux pour obtenir davantage d'informations sur les licences).
QNAP
1.1 VM1 : Source_System
Double-Take® Availability™ ayant besoin de deux réseaux pour les services d'application et la synchronisation des données, deux commutateurs virtuels sont nécessaires dans Virtualization Station. Ajoutez deux adaptateurs réseau au système source et connectez-le aux commutateurs virtuels.
QNAP
Dans les paramètres réseau de Virtualization Station, assurez-vous que les adaptateurs réseau sont connectés aux commutateurs virtuels (service d'application : 172.17.22.xxx/ Synchronisation de données : 192.168.0.xxx).
QNAP
Pour une meilleure reconnaissance, nous désignerons la VM1 par « Source_System ».
QNAP
1.2 VM2 : Target_System
Mêmes paramètres réseau que la VM1.
QNAP
QNAP
Pour une meilleure reconnaissance, nous désignerons la VM2 par « Target_System ».
QNAP
1.3 Double-Take Console (Client)
Ce didacticiel utilise une VM Windows 7 sur laquelle sont installés les composants client de Double-Take® Availability™ pour gérer une disponibilité élevée et la récupération après sinistre. Vous pouvez ajouter des serveurs en tant que sources ou cibles et créer des tâches de basculement avec la console Double-Take®.
QNAP
Pour obtenir un basculement sur serveur intégral, l'agent Double-Take® doit être installé sur les systèmes cible et source. Si un sinistre se produit, il sera détecté et Double-Take effectuera le basculement.
  1. Exécutez l'installation de Double-Take et cliquez sur « Décompresser ».
    QNAP
  2. Une fois les fichiers décompressés, cliquez sur « Installer Double-Take Availability ». Sélectionnez une langue d'installation et cliquez sur « OK ».
    QNAP
  3. Cliquez sur « Installer »
    QNAP
  4. Sélectionnez « Non, ignorer cette étape et continuer l'installation en cours », puis cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  5. Lisez et acceptez le contrat de licence puis cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  6. Cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  7. Sélectionnez « Composants serveur uniquement » puis cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  8. Double-Take utilisera les ports 6320, 6325 et 6326 pour communiquer avec la source, la cible et le client. Sélectionnez « Ouvrir les ports qui ne sont pas utilisés. » puis cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  9. Saisissez la clé de licence puis cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  10. Sélectionnez « Limiter l'espace disque de la file d'attente (Mo) » puis spécifiez une capacité de 2048 Mo. Cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  11. Cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  12. Cliquez sur « Installer ».
    QNAP
  13. Cliquez sur « Terminer ».
    QNAP
Suivez les instructions de la section 2 pour installer la console Double-Take sur le client (Windows 7). Notez que vous devez sélectionner « Composants client uniquement » à l'étape 7. Une fois el client installé, vous pouvez gérer les serveurs et créer des tâches de basculement dans la console Double-Take®.
  1. Démarrez la console Double-Take®.
    QNAP
  2. Cliquez sur « Premiers pas » dans la console Double-Take®.
    QNAP
  3. Cliquez sur « Ajouter des serveurs ».
    QNAP
  4. Dans ce didacticiel, le système source utilise l'IP 192.168.0.111, et le système cible 192.168.0.222. Saisissez le « Nom d'utilisateur » et le « Mot de passe ».
    QNAP
  5. Une fois la source et la cible ajoutées, cliquez sur « OK » pour ajouter les serveurs.
    QNAP
  6. Les systèmes source et cible seront ajoutés.
    QNAP
  7. Pour créer une tâche de basculement pour la récupération après sinistre, cliquez sur « Premiers pas », puis sélectionnez « Double-Take Availability ». Cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  8. Sélectionnez « Protéger les fichiers et les dossiers, une application ou tout un serveur Windows ou Linux », puis cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  9. Choisissez « Source_System » comme serveur source puis cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  10. Sélectionnez « Serveur intégral » et le disque système sera sélectionné par défaut. Cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  11. Choisissez « Target_System » comme serveur cible puis cliquez sur « Suivant ».
    QNAP
  12. Certaines options permettent de configurer le basculement.
    • Général
      Saisir un nom de tâche.
    • Moniteur de basculement
      Définissez la période après laquelle aucune réponse du système source déclenchera le basculement. Cochez « Surveillance réseau » puis sélectionnez l'adresse IP source.
      QNAP
    • Options de basculement
      Pour initialiser manuellement le basculement, cochez « Attendre que l'utilisateur initialise le basculement ». À contrario, le basculement se déclenchera automatiquement si l'option n'est pas cochée.
    • Identité de basculement
      Pour appliquer les paramètres réseau de la source, cochez « Appliquer la configuration réseau de la source à la cible (recommandé pour les configurations LAN) ». Par exemple, le système source dont l'IP est 172.17.22.187 sera conservé et utilisé par le serveur cible après le basculement.
    • Protection inverse
      Si vous souhaitez inverser le système cible et le serveur original, cliquez sur « Activer la protection inverse ». Pour activer la protection inverse, vous devez choisir une adresse IP existante pour identifier le système source et le système cible. Par exemple, l'IP 192.168.0.111 est utilisée par le système source, et l'IP 192.168.0.222 par le système cible.
      Plus d'informations sur la protection inverse.
      QNAP
    • Options d'adaptateur réseau
      Assurez-vous que les paramètres réseau correspondants sont présents entre les systèmes cible et source. Par exemple, l'adaptateur réseau du système source [172.17.22.187] doit être associé à l'adaptateur cible [172.17.22.173].
      QNAP
    • (Optionnel) Miroir, Vérifier et Fichiers orphelins/Options de dossiers de test/ Services cible/ Snapshots/ Compression/ Bande passante/ Scripts
      Ces options sont suffisamment efficaces pour une tâche de basculement. Les options de cette liste peuvent être configurées pour certaines utilisations. Ensuite, cliquez sur « Suivant ».
      QNAP
      QNAP
      QNAP
  13. Double-Take® vérifiera toutes les configurations. Cliquez sur « Terminer ».
    QNAP
  14. Une fois la tâche de basculement créée, tous les fichiers et applications du système source seront copiés en miroir sur le système cible.
    QNAP
  15. Une fois la synchronisation de données terminée, toutes les modifications du système source sont répliquées automatiquement sur le système cible. En outre, le système cible se met en attente de basculement.
    QNAP
4. Comment fonctionne Double-Take® Availability™ lorsqu'un sinistre se produit
Ce didacticiel illustre comment le système cible (VM2) prend le relais sur le système source (VM1).
  1. Sur la page d'informations VM1, cliquez sur « Alimentation », choisissez « Forcer l'arrêt » et cliquez sur « Appliquer ». Le système source sera arrêté sur-le-champ.
    QNAP
  2. Allez dans la console Double-Take®. La condition de basculement est remplie et le bouton « Basculement » passe en Activé.
    (Remarque : Si vous sélectionnez « Attendre que l'utilisateur initialise le basculement », cette icône ne s'active que lorsque vous cliquez dessus. Sinon, le basculement se déclenche automatiquement.)
    QNAP
  3. Cliquez sur « Basculement ».
    QNAP
  4. Après avoir traité le basculement, le système cible est redémarré et prend le relai sur tous les services d'application présents sur le système source.
    QNAP
    Dans la VM2 (anciennement système cible), le nom d'ordinateur se change en « Source_System » et l'adresse IP 172.17.22.187 appliquée est celle du système source original. Toutefois, l'IP 192.168.0.222 est toujours conservée par la VM2. L'adresse IP sert à identifier le système original si la protection inverse est activée.
    QNAP
  5. Si le système source (VM1) redevient actif, vous pouvez utiliser la protection inverse pour restaurer le système cible original sur la VM1. Rendez-vous sur la page d'informations de la VM1 et cliquez sur « Démarrer » pour appeler la VM1.
    QNAP
    Une fois la VM1 lancée, la VM1 comme la VM2 exécuteront le même système source.
    QNAP
  6. Cliquez sur « Inverser » puis sur « Oui ».
    QNAP
  7. Après avoir cliqué, Double-Take® restaure le système cible original sur la VM1.
    QNAP
    La VM1 exécutera le système cible et utilisera la configuration réseau originale (172.17.22.173).
    QNAP
  8. Après cela, Double-Take® relancera la synchronisation.
    QNAP
    Une fois les données synchronisées, la tâche de basculement passe de VM2 à VM1 (la VM2 exécute le système source, tandis que la VM1 est le système cible et sert de serveur de sauvegarde).
    QNAP
Un basculement et une inversion vont être nécessaires à nouveau.
  1. Cliquez sur « Basculement » puis sur « Basculement ».
    QNAP
  2. Une fois le basculement terminé, la VM2 s'arrête et la VM1 est redémarrée. Toutes les données seront répliquées, et la VM1 prendra le relai sur les services d'applications de la VM2.
    QNAP
    La VM2 se mettra hors tension et la tâche de basculement affichera un avertissement.
    QNAP
  3. Rendez-vous sur la page d'informations VM2, puis cliquez sur « Démarrer ».
    QNAP
    La VM1 comme la VM2 exécutent le même système source.
    QNAP
  4. Revenez à la console Double-Take®. Cliquez sur « Inverser » puis sur « Oui ».
    QNAP
  5. Après avoir cliqué sur le bouton Inverser, Double-Take® restaure le système cible original sur la VM2.
    QNAP
  6. La VM1 exécute le système source original, tandis que la VM2 est revenue le système cible en tant que serveur de sauvegarde.
    QNAP
  7. Après cela, Double-Take® relancera la synchronisation.
    QNAP
    La tâche de basculement originale sera de nouveau prête.
    QNAP
6. Conclusion
Double-Take® Availability™ constitue une solution de récupération après sinistre haute disponibilité pour votre serveur de production. En outre, elle vous permet de régler la configuration du basculement afin d'obtenir un basculement sur serveur intégral plus rapide, plus fiable et offrant des RTO et RPO flexibles.
Référence
Vision Solutions. (2015). Double-Take Availability. Disponible : http://www.Vision Solutions.com/products/windows/double-take-availability/overview. Dernier accès le 4 nov. 2015.
Date de sortie: 2016-02-03
Merci pour votre commentaire.
