QNAP QSW Yönetilen Anahtarlarında FEC Ayarlarını Yapılandırma ve Sorun Giderme
Geçerli Ürünler
Donanım
- QSW-M7308R-4X
- QSW-M5216-1T
Yazılım
- QSS v1.4.2 ve sonrası
- QSS Pro v4.0.0 ve sonrası
Genel Bakış
İleri Hata Düzeltimi (FEC), veri iletişiminde, hata düzeltme bitleri olarak bilinen ekstra bitlerin verilerle birlikte kodlandığı bir yöntemdir. Bu yöntem, yüksek hızlı iletimler (100G/25G) ve uzun mesafe ağ iletimleri sırasında bile hataları tespit etmeye ve düzeltmeye yardımcı olur. Alıcı, alınan verileri gönderilen verilerle karşılaştırmak için bu ekstra bitleri kullanır. Bir hata tespit edilirse, alıcı eklenen FEC bitlerini kullanarak hatayı düzeltebilir ve orijinal verinin doğru değerini elde edebilir.
Prosedür
- QSS’de oturum açın.
- Port Yönetimi > Port Yapılandırma bölümüne gidin.
- Arayüz Ayarları altında bir anahtarlama portu belirleyin.
- FEC altında, açılır listeden bir mod seçin.
FEC Modu Açıklama Tümü Anahtar, veri paketlerini iletmek ve almak için en iyi FEC modunu ( Otomatik Anlaşma FEC modu hariç) otomatik olarak seçer. RS-FEC Reed-Solomon (RS) FEC, iletim ve alım cihazlarında gelişmiş veri düzeltme oranları sağlar. BASE-R-FEC Fire-Code FEC veya BASE-R-FEC, daha düşük gecikme süresi sunarken RS-FEC'e kıyasla daha zayıf düzeltme oranları sunar, 25 GbE anahtarlama portlarında. Otomatik Anlaşma Anahtarlama portunda elektriksel arka planlar üzerinde kullanım için madde 73 Otomatik Anlaşma işlevini kullanır. Anahtarlama portları arasında müzakere edilmiş bir FEC sürecini belirlemek için bir FEC otomatik müzakere (AN) istek mesajı iletilir. Devre Dışı Bırak Tüm anahtarlama portlarında FEC'yi devre dışı bırakır. Not- FEC'nin manuel yapılandırmasını ortadan kaldırmak ve bağlantı yeteneklerini otomatik olarak belirlemek için Otomatik Anlaşma kullanın. Otomatik müzakere edilen FEC, veri hızının ağ durumuna göre ayarlanması gerektiğinde en iyi şekilde kullanılır.
- Verilerin gürültü ve diğer veri kaybı kaynaklarından ek koruma gerektirdiği durumlarda RS-FEC kullanın.
- BASE-R-FEC, yüksek hızlarda çalışan ağlar için kullanılır. Bu, mevcut en yüksek hızdaki FEC'dir ve kritik görev ağları ve uygulamaları için en uygunudur.
- Belirli ağ kartları için, anahtar ve kart arasında İleri Hata Düzeltme (FEC) ayarlarının manuel olarak eşleştirilmesi gereklidir. Uyumlu ağ kartlarının ayrıntılı bir listesi için QNAP Uyumluluk Listesi bakın.
İpucuArayüzlere uygulanan mevcut FEC modunu görüntülemek için Port Yönetimi > Port Durumu bölümüne gidin. - Kaydet 'e tıklayın.
QSS, seçilen anahtarlama portlarında FEC modunu kaydeder.
Yaygın FEC Sorunlarını Giderme
Senaryo 1: Yaygın FEC Uyumluluk Sorunlarını Giderme
Bağlantı kurma süresi 30 saniyeyi aşıyor veya kart ile anahtar arasında ağ iletişimi sağlanamıyorsa, olası uyumsuz FEC modlarını araştırmak önerilir. Uzun bağlantı kurma süreleri veya bağlantı kurma hataları, gönderici ve alıcı ağ cihazlarında yapılandırılmış uyumsuz FEC modlarına bağlanabilir. Bu bölüm, 100Gbps veya 25Gbps port hızlarında çalışan ağ kartları ve QNAP anahtarları arasında FEC modu uyumsuzluklarının meydana geldiği durumlar için doğrulanmış çözümleri belgeler.
FEC modu: Tümü
NIC OS platformları: Windows, Linux
Çözüm 1: Her iki cihazda da aynı FEC modunu seçin
Çözüm Adımları- İki cihazı bağlayan Ethernet kablosunu çıkarın.
- Her iki cihazda da aynı FEC modunu (örneğin, RS-FEC, BASE-R-FEC) seçin veya FEC'yi devre dışı bırakın.
- FEC yapılandırmasını kaydedin.
- Ethernet kablosunu anahtardaki uygun bir porta güvenli bir şekilde takın ve ardından Ethernet kablosunun diğer ucunu ağ kartı portuna bağlayın.
Çözüm 2: FEC modunu Otomatik Anlaşma olarak değiştirin
Çözüm Adımları
- QNAP anahtarında FEC modunu Otomatik Anlaşma olarak değiştirin.
- Anahtarda FEC yapılandırmasını kaydedin.
FEC modu: RS-FEC, BASE-R-FEC, Devre Dışı
NIC OS platformları: Linux
Çözüm 1: Her iki cihazda da aynı FEC modunu yapılandırın
Çözüm Adımları
- Bir FEC modu seçin (RS-FEC, BASE-R-FEC) veya anahtarda FEC'yi devre dışı bırakın.
- Ağ kartında aynı FEC modunu seçin.
$ethtool --set-fec swp1 encoding [off | BaseR | auto] - Ağ kartında FEC yapılandırmasını kaydedin.
Örnek bir durum, RS-FEC gibi tercih edilen FEC modu için yapılandırıldığında, ağ kartının anahtarla bağlantı kuramaması olabilir.
- Anahtarda FEC modunu BASE-R-FEC olarak değiştirin.
- Ağ kartında BASE-R-FEC seçin.
QSS, FEC modunu BASE-R-FEC olarak değiştirir.
Geçici Çözüm 2: Ağ kartında FEC modunu yeniden yapılandırın
Geçici Çözüm Adımları
- Ağ kartında FEC'yi devre dışı bırakın.
$ethtool --set-fec swp1 encoding [off] - FEC yapılandırmasını kaydedin.
- Ağ kartında tercih edilen FEC moduna değiştirin (RS-FEC).
- Anahtarda FEC modunu RS-FEC olarak değiştirin.
QSS, FEC modunu RS-FEC olarak gösterir.
FEC modu: Otomatik Anlaşma
Çözüm 1: Her iki cihazda aynı FEC modunu seçin
Çözüm Adımları
- İki cihazı birbirine bağlayan Ethernet kablosunu çıkarın.
- Her iki cihazda aynı FEC modunu (örneğin, RD-FEC, BASE-R-FEC) seçin veya FEC'yi devre dışı bırakın.
Çözüm 2: FEC modunu Tümü olarak değiştirin
Çözüm Adımları
Otomatik Anlaşma seçilmesi, bağlı ağ kartı IEEE802.3ap standardına uymuyorsa anahtarda bağlantı sorunlarına yol açabilir.
- Anahtarda FEC modunu Tümü olarak değiştirin.
Senaryo 2: QSW-M5216-1T FEC Modu Görüntüleme Tutarsızlıklarını Giderme
Bağlantı kurulduğunda, QSW-M5216-1T anahtarında yapılandırılan FEC modu ile görüntülenen FEC modu arasında geçici bir tutarsızlık meydana gelebilir.
Aşağıdaki örnekte, QSW-M5216-1T anahtarında FEC modunu RS-FEC 'den Devre Dışı 'na değiştirmek, QSS'de yapılandırılan ve görüntülenen modlar arasında bir tutarsızlığa neden oldu. Gerçek FEC modu devre dışı bırakılmışken, QSS RS-FEC göstermeye devam etti.
Çözüm
- Yapılandırma > Port Yönetimi > Port Durumu 'na gidin.
QSS, yapılandırılan FEC modunu görüntüler.
Daha Fazla Okuma
Hâlâ yardıma mı ihtiyacınız var?
Sorunuzu QNAP Topluluğu'nda paylaşın. QNAP personeli ve deneyimli kullanıcılar yanıtlayacaktır.
