Plex2Shell: Kontroll och åtgärds-FAQ för QNAP NAS-användare
Tillämpliga produkter
- QNAP NAS som kör Plex Media Server 1.43.2 eller tidigare.
Översikt
Plex2Shell hänvisar till fyra sårbarheter i tredjepartsapplikationen Plex Media Server, som påverkar version 1.43.2 och tidigare: CVE-2026-96652, CVE-2026-96654, CVE-2026-96655, och CVE-2026-96656. Var och en utgör en begränsad risk på egen hand, men tillsammans tillåter de en obehörig fjärrangripare att köra godtycklig kod med privilegierna för Plex Media Server-processen.
Enligt Plex släpptes ett offentligt konceptbevis den 16 oktober, och internetanslutna servrar som inte har uppdaterats har sedan dess varit föremål för omfattande attacker. Komprometterade servrar har använts för att köra kryptovalutagruvor och proxyprogramvara.
Den fasta versionen, Plex Media Server 1.43.3 (build 1.43.3.10861 och senare), finns tillgänglig i QNAP App Center. Sårbarheterna finns endast i Plex Media Server; QNAP-operativsystem som QTS och QuTS hero påverkas inte själva.
Viktigt: Om Plex på din NAS var tillgänglig från Internet medan den körde 1.43.2 eller tidigare, är det inte tillräckligt att bara uppdatera. Behandla NAS:en som potentiellt komprometterad och genomför den rena ominstallationen, kompromisskontrollen och återställningen av inloggningsuppgifter som beskrivs nedan.
F1. Är min NAS påverkad?
Endast en NAS med Plex Media Server 1.43.2 eller tidigare installerad är påverkad. QNAP-operativsystemen påverkas inte själva, och en NAS utan Plex behöver ingen åtgärd.
För att kontrollera versionen:
- App Center > Mina appar visar 1.43.3 för den patchade versionen.
F2. Hur vet jag om min Plex var nåbar från internet?
Om något av följande gällde medan du körde 1.43.2 eller tidigare, eller om du uppgraderade till en icke-påverkad version först efter att PoC offentliggjordes den 16 oktober, behandla NAS:en som potentiellt komprometterad och slutför F4 till F8:
- Fjärråtkomst var aktiverad i Plex Web > Inställningar > Fjärråtkomst;
- din router vidarebefordrar port 32400;
- UPnP är aktiverat på din router och Plex Fjärråtkomst var aktiverad (Plex öppnar porten automatiskt);
- Plex exponerades genom myQNAPcloud Automatisk Routerkonfiguration eller på något annat sätt.
F3. Hur uppdaterar jag?
- Gå till App Center > Mina appar > Plex Media Server > Uppdatera.
- Bekräfta att versionen är 1.43.3. eller senare.
Om ingen uppdatering visas, uppdatera App Center och se till att NAS-enheten kan ansluta till internet.
Senare Plex-utgåvor (med andra säkerhetsfixar) kommer också att publiceras när de verifierats; uppdatera igen när de dyker upp, men vänta inte på dem – uppdatera nu.
Q4. Jag har uppdaterat. Finns det något mer att göra?
- Om Plex aldrig var nåbar från internet: är uppdatering tillräckligt; vi rekommenderar fortfarande inställningarna för att minska exponeringen i Q7.
- Om den var nåbar: stänger uppdateringen endast ingångspunkten och tar inte bort något som redan är installerat. Slutför Q5 (ren ominstallation), Q6 (indikatorer på kompromiss), och Q8 (återställning av inloggningsuppgifter), i den ordningen.
Q5. Hur gör jag en ren ominstallation?
- Om du vill att QNAP ska hjälpa till att bekräfta en kompromiss, kopiera först Plex Logs -mappen (under "Plex Media Server" i den delade PlexData -mappen) till en annan plats.
- Gå till App Center > My Apps > Plex Media Server och välj Remove.
- Använd File Station för att kontrollera om en "Plex Media Server"-mapp fortfarande finns i den delade mappen PlexData. Om den gör det, återanvänd den inte: ta åtminstone bort allt i mappen Codecs och granska Preferences.xml för transkodningsrelaterade alternativ som du inte har ställt in.
- Installera om 1.43.3 eller senare från App Center.
- Efter ominstallationen, återställ inte det tidigare innehållet i Codecs-mappen. Plex kommer att ladda ner de komponenter den behöver.
F6. Hur kontrollerar jag tecken på kompromettering?
Se efter något av följande:
- Okända processer startade av Plex Media Server, särskilt namn som
myawesomeproxy,mylovelyminerellerx12345; - obekanta
.soeller.dllfiler i mappen Codecs; - utgående anslutningar till
proxystream.st; - ihållande hög CPU-användning medan inget spelas upp (se Systemövervakning);
- en Malware Remover-detektering (till exempel detekteringskod MR2104 ).
Om du hittar något av dessa, ta inte bara bort det misstänkta programmet; andra komponenter eller persistensmekanismer kan finnas kvar. Slutför den rena ominstallationen i F5 och återställning av referenser i F8. Om du behöver hjälp från QNAP, bevara först Loggar-mappen och öppna ett ärende med teknisk support.
F7. Hur minskar jag exponeringen?
- Inaktivera fjärråtkomst i Plex Web > Inställningar > Fjärråtkomst om du inte behöver det;
- ta bort port 32400 vidarebefordringsregel på din router och inaktivera UPnP; ta bort alla myQNAPcloud Automatisk Routerkonfiguration för Plex;
- använd en VPN (till exempel QVPN Service på NAS:en) när du behöver fjärråtkomst;
- håll QTS eller QuTS hero och alla appar uppdaterade, och aktivera schemalagda skanningar med Malware Remover och QuFirewall;
- om din enhet är bortom sin programvarusupportperiod och inte kan köra det senaste operativsystemet, granska även dess övergripande säkerhetsläge.
F8. Vilka autentiseringsuppgifter ska jag återställa?
- Plex-konto: logga ut från alla enheter i dina Plex-kontoinställningar först, ändra sedan ditt Plex-lösenord. Eftersom administratör-token kan ha exponerats, räcker det inte att bara ändra lösenordet.
- NAS-konton: delade mappar som Plex Media Server kunde komma åt, och autentiseringsuppgifter lagrade på NAS:en, bör behandlas som potentiellt exponerade. Ändra NAS-administratör och användarlösenord, aktivera tvåstegsverifiering och rotera lösenord eller åtkomstnycklar lagrade av andra tjänster på NAS:en (till exempel säkerhetskopieringsjobb och molnanslutningar).
F9. Kommer senare Plex-versioner att publiceras? Ska jag vänta?
Senare Plex-versioner kommer att publiceras i App Center när de har verifierats; de innehåller andra säkerhetskorrigeringar. Version 1.43.3 åtgärdar redan Plex2Shell, så vänta inte.
F10. Hur får jag hjälp från QNAP?
Öppna ett ärende med QNAP teknisk support och inkludera din Plex-version, om Plex var nåbar från Internet och eventuella indikatorer du hittade. Om du vill att QNAP ska hjälpa till att bekräfta en kompromiss, bevara Log-mappen innan du tar bort Plex.
Vidare läsning
Behöver du fortfarande hjälp?
Ställ din fråga i QNAP Community. QNAP-personal och erfarna användare svarar.
