Deze content is door een machine vertaald. Raadpleeg de Disclaimer voor machinevertalingen.
Overschakelen naar Engels
Wat is split-brain en hoe herstel ik?
Laatst gewijzigd op: 2025-05-28
Toepasselijke Producten
  • QuTS hero h5.3.0 or later
Definitie en Oorzaak
In een hoge-beschikbaarheid (HA) Cluster, split-brain treedt op wanneer beide knooppunten de communicatie met elkaar verliezen maar onafhankelijk operationeel blijven, en beide knooppunten de rol van actief knooppunt hebben aangenomen. Dit kan gegevensinconsistentie of beschadigde gedeelde Opslag veroorzaken, omdat elk knooppunt tegelijkertijd kan proberen controle over gedeelde bronnen te krijgen.
Veelvoorkomende oorzaken van split-brain zijn:
  • Netwerkverbinding verbreking tussen de knooppunten in de Cluster
  • Falen van de heartbeat-verbinding
  • Onstabiele of inconsistente netwerkpaden
Oplossing
  1. Herstel de netwerkverbinding tussen de knooppunten.
    Controleer eerst en herstel de netwerkverbinding tussen de twee knooppunten (bijvoorbeeld de heartbeat-verbinding, switches, netwerkinstellingen).
    Pas nadat de verbinding is hersteld, kan het systeem de Cluster status verifiëren.
  2. Laat het systeem automatisch de split-brain status detecteren.
    1. Zodra de knooppunten de communicatie herstellen, wisselt het systeem statusinformatie uit tussen de twee knooppunten.
    2. Als beide knooppunten de rol van actief knooppunt hebben aangenomen, identificeert het systeem dit als een split-brain situatie.
    3. Om gegevensbeschadiging te voorkomen, stopt het systeem de meeste diensten (zoals SMB, iSCSI) en toont een foutmelding dat split-brain is opgetreden.
  3. Herstel van split-brain via High Availability Manager.
    1. Open High Availability Manager.
    2. Klik Herstel van Split-Brain om de herstelwizard te starten.
      In de wizard kunt u een van de volgende herstelopties kiezen:
      • Optie 1: Bewaar gegevens op slechts één knooppunt
        Selecteer het knooppunt dat u wilt behouden, en het andere knooppunt wordt gewist en opnieuw ingesteld als passief knooppunt. Het systeem zal dan de HA Cluster opnieuw synchroniseren.
        Deze optie is geschikt wanneer u duidelijk weet welk knooppunt de juiste gegevens heeft en u de Cluster snel wilt herstellen.
      • Optie 2: Bewaar gegevens op beide knooppunten
        Als beide knooppunten belangrijke gegevens bevatten, staat het systeem toe dat één knooppunt eerst diensten hervat, terwijl het andere knooppunt uit de Cluster wordt verwijderd.
        Na verificatie en reconciliatie van de gegevens kunt u het verwijderde knooppunt handmatig opnieuw toevoegen aan de Cluster.
  4. Optioneel: Minimaliseer toekomstige split-brain door een quorumserver in te schakelen.
    Als de knooppunten de verbinding met elkaar verliezen maar verbonden blijven met het netwerk, kan een quorumserver nog steeds de individuele knooppunten monitoren en hun status aan elkaar doorgeven. Dit helpt de kans op split-brain te verminderen.
    U kunt een quorumserver configureren door naar High Availability Manager > Instellingen > Failover Beleid > Quorum Server te gaan.
Verdere Lezing
Was dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Nog steeds hulp nodig?
Vraag het de community
Kies specificatie
      Toon meer Minder
